Appena ho un momento verifico..
[OLD] FEEL - NEWS E PROPOSTE
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: FEEL v.1.2 + FEELEdit rilasciati!
Ottimo grazie!
- supermaz
- Città: verona
- Grazie Inviati: 6 volte
F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 F5 ^_^
Cabinet: Mobile arcade upright jamma, jammASD
PC: mobo ECS KM400-M2, sempron 2600+, ATI Radeon 7000
SW: quickres, soft15KHz, F.E.E.L. v1.2.1 (Emu: GroovyMame v0.149, Kega Fusion v3.64, ZSNES v1.51)
verificato: ti confermo che c'era un piccolo bug nell'ordinamento per categoria.. Verrà fixato nella prossima release (sia sulla v1.2 che sulla v1.5)!
Grazie per la segnalazione
- supermaz
- Città: verona
quando il primo ordinamento è la categoria, c'è un secondo ordinamento?
direi che un secondo ordinamento per nome gioco -nel caso in cui il primo ordinamento NON sia per nome gioco- sarebbe non dico utile.. ma vitale!
Se non fosse per il bug da te segnalato, sarebbe già così
- supermaz
- Città: verona
slurp!
Ho rilasciato la fix dell'ordinamento sul pacchetto v.1.2.. vista la piccola entità della modifica non ho cambiato numero di versione.
Engioi
Engioi
- supermaz
- Città: verona
la ri-scarico dal link a pagina 1, giusto?
Yessssssssupermaz ha scritto:![]()
- supermaz
- Città: verona
l'ho provato! ora va tutto bene!!
c'è solo una cosa, che non è proprio un bug...
quando c'è l'ordinamento alfabetico, il joystick del 2o giocatore va su e giù lungo la lista dei giochi passando per cambio della prima lettera del nome dei giochi... quindi mi sarei aspettato che ordinando per categoria sarebbe andato su e giù per cambio di categoria, non ancora per la prima lettera del nome dei giochi!
si può fare qualcosa o è un casino?
spero di essermi spiegato
Re: R: FEEL v.1.2 + FEELEdit rilasciati!
Aaaah capisco!supermaz ha scritto:l'ho provato! ora va tutto bene!!
L'osservazione è giusta.. Devo vedere se si riesca, forse non è nemmeno complesso da implementare.. Ma prima anche verificare se possa funzionare su tutti i tipi di sort disponibili.. ora non ho il PC sottomano.
In ogni caso c'è sempre il sx-dx del giocatore 1 che non soffre di qs difetto..
..Beh è proprio una finezza neh!
- supermaz
- Città: verona
le finezze fanno capire quanto è curato il lavoro! ^_^
loller
ciao dR.pRoDiGy potresti perfavore implementare anche il feel con i comandi analogici del controller ps3?
sto impazzendo tra driver ps3, joytokey e ricompilamenti del mame..
ti prego!
ti prego!
Immagino di si.. ma è uno sviluppo che andrà in coda al completamento della 1.5a2.loller ha scritto:ciao dR.pRoDiGy potresti perfavore implementare anche il feel con i comandi analogici del controller ps3?
ti prego!
Considera però che tutto ciò che riguarda mame, anche se FEEL gestisse nativamente i comandi analogici, te lo ritroverai ugualmente da configurare.
loller
sisi lo so.. il problema è che ho un controller ps3 e anche se mappo con joy2key gli imput del joystick come se fossero le frecce della tastiera, e dal feeledit le cambio (e lui le prende) poi quando apro il feel le frecce non vanno!dR.pRoDiGy ha scritto:Immagino di si.. ma è uno sviluppo che andrà in coda al completamento della 1.5a2.loller ha scritto:ciao dR.pRoDiGy potresti perfavore implementare anche il feel con i comandi analogici del controller ps3?
ti prego!
se invece le implementi, non devo usare joy2key visto che il feel lo prende,ed il mame funziona lo stesso!
grazie!
supermaz ha scritto:le finezze fanno capire quanto è curato il lavoro! ^_^
Strano.. Mi risultava che joy2key funzionasse con Feel..loller ha scritto:sisi lo so.. il problema è che ho un controller ps3 e anche se mappo con joy2key gli imput del joystick come se fossero le frecce della tastiera, e dal feeledit le cambio (e lui le prende) poi quando apro il feel le frecce non vanno!dR.pRoDiGy ha scritto:Immagino di si.. ma è uno sviluppo che andrà in coda al completamento della 1.5a2.loller ha scritto:ciao dR.pRoDiGy potresti perfavore implementare anche il feel con i comandi analogici del controller ps3?
ti prego!
grazie!
Ciao a presto
- supermaz
- Città: verona
ma grande!dR.pRoDiGy ha scritto:supermaz ha scritto:le finezze fanno capire quanto è curato il lavoro! ^_^E sia allora.. Riscarica e troverai anche quella finezza lì
(a cosa servono i punti karma? te li regalo tutti oppure possono servirmi in altri contesti?)
Beh dai, nulla di che.. la richiesta era molto sensata, e la modifica necessaria era poco più che un "passatempo".. quindi perchè non farla subito?
Tra l'altro l'ho riportata su entrambe le versioni (1.2 e 1.5, di cui quest'ultima però non ho ancora rilasciato l'update: devo finire varie cose) senza difficoltà, quindi a maggior ragione ne valeva la pena!
Riguardo i karma non so darti una risposta precisa su quanti se ne possano "spendere".. però dai, uno me l'hai già dato, direi che per ora basti così!
- supermaz
- Città: verona
installato, it works! <3 <3 <3
