Negozi Tv crt
Re: Negozi Tv crt
Dall'ultima immagine, che dovrebbe essere quella più indicativa, in realtà si capisce ben poco...dalla penultima sembra invece un problema di sincronismo. L'immagine scorre velocemente dall'alto in basso? Perchè non provi a controllare il cavo VGA-Scart e vedi se i fili sono tutti attaccati?
Re: Negozi Tv crt
Ciao Biasini, grazie ancora per il tuo interessamento. Allora ti spiego un po. Ho porvato 2 cavi scart-rgb uno acquistato da un sito tedesco (quello che ha sempre funzionato) e un altro preso su ebay da un utente di questo forum (almeno credo=). Stamane ho provato entrambi i cavi su un altro crt tv e funzionano entrambi (quindi possiamo escludere cavi e pc). Ho deciso di riprovare il sony tv con un semplice cavo RGB per vedere dvd e digitale terrestre entrando nel menu di tali disositivi e impostando l'uscita rgb (quindi non composito) e come rsultato ho ottenuto che si vede il tutto perfettamente. Quindi ricapitolando cavo scart-rgb-vga non si vede ma semplici cavi scart rgb sono ok, mentre su un altro crt funziona tutto. L'unica cosa che ricordo e che avevo spento la tvdirettamente l dalla ciabatta e non dal tasto di spegnimento e la mattina seguente quando l' ho riacceso mi si è presentato appunto il problema di cui stiamo discutendo
Re: Negozi Tv crt
Strano, sembra come che manchi un segnale, se le altre fonti funzionano chissà se non arrivano in composito...
hai provato a regolare la luminosità e tutto il resto?
Re: Negozi Tv crt
Gia fatto. Ho provato anche a vedere nel menu di servizio (chissa qualche parametro) ma niente da fare
Re: Negozi Tv crt
Quindi con gli altri apparecchi funziona?
Re: Negozi Tv crt
Non è che gli altri vanno in composito? Comunque la cosa strana è che dall'ultima immagine che hai postato si intravede l'immagine anche se è molto scura!
Re: Negozi Tv crt
Probabile che il primo tecnico avesse ragione...magari non funzionano più i segnali RGB, mentre per tutto il resto, si può collegare con il composito. Per il cab però, non ci fai nulla...
Re: Negozi Tv crt
LOL COME TI CAPISCO HAHAAHAdemonius ha scritto:Grazie a tutti per le risposte. Biasini ahimè sono una schiappa in questo genere di cose ed aprire un tv crt per me sarebbe come disinnescare una bomba
Per fortuna un mio amico di lavoro ripara tv e dunque sono salvo!
