dalla configurazione precedente, doveva andare in pausa se facevi la diagonale DOWN/LEFT.
una prolunga di un paio di metri non da problemi
help: configurazione joystick sanwa e interfasd
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Re: help: configurazione joystick sanwa e interfasd
un semplice cavo ps2 ps2 (maschio femmina) che quindi si collega dallo schedino (uscita KB) al cavo della stastiera ? purchè non sia più lungo di 2 metri?
di solito le prolunghe sono un paio di metri e con quella misura io non ho problemi. comunque verifica che la tastiera in cascata non dia problemi già da sola
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
riuppo questo topic
la tastiera in cascata non da problemi.ho provato invece un convertitore usb/ps2, e questo invece di problemi me ne da, nel senso che alla pressione multipla molti comandi non vengono letti
Picerno, posso osare secondo te su una prolunga ps2 da 5 metri senza rischiare?
non ho mai provato una prolunga così lunga ma secondo me potrebbe funzionare. per il convertitore dipende dal modello scelto, bisogna vedere fino a quanti tasti riesce a gestire contemporaneamente
