questione Audio
Sonic The Hedgehog
questione Audio
Messaggio da Sonic The Hedgehog »
problema audio.
Ho jpac, ma jpac non amplifica una mazza.
Uso desktop forzato con powerstrip, quindi un pc dedicato.
Il cabinato (revolution) ha due casse ai lati del monitor, 2 casse che però sono montate su due pezzi di mobile apposito, e chiuse all'interno. Quindi da dietro, c'è il monitor, ma delle casse nessuna traccia, perchè appunto chiuse. Ma dai lati, fuoriescono due fili per parte, uno rosso e uno nero, che finiscono (credo) sul circuito per poi finire sul pettine (credo)
Ora, vorrei utilizzare queste stesse casse del cabinato, vorrei che l'audio del pc, uscisse da queste due casse, perchè non avrebbe molto senso attaccare dietro al pc le sue cassettine e sentire l'audio cosi.
Come potrei fare ? Quali le varie soluzioni, quali le/la migliore ?
Premesso che ho già due casse da pc con il loro woofer, che ebbi all'epoca assieme al mio pc, riposte poi per lasciare spazio allo stereo. Le casse si sentono abbastanza bene. Sono di una marca 'capricorn'
-uscita massima woofer 20W (per qualsiasi altro dato/valore ho il cartone a portata di mano)
PS: una cassa l'ho aperta, e all'interno ci sono due fili (rosso e nero) attaccati all'altoparlante.
ajeje
Messaggio da ajeje »
Visto che le casse da pc le hai già non vedo quale sia il problema a metterle dentro il caibnato. Io ho fatto così. Altrienti se hai una scheda audio con un'uscita amplificata (come mi sembra abbia la SB PCI128), puoi usare quest'uscita con le casse originali del cabinato.
Re: questione Audio
Sonic The Hedgehog ha scritto:problema audio.
Sonic fammi il favore di non aprire tutte queste discussioni per parlare della stessa cosa. così facendo più che aumentare la probabilità di risposta ottieni solo l'effetto di far incazzare il moderatore. dalla prossima inizio a cancellare i post senza pietà, e non penso sia piacevole vedersi cancellato il proprio "lavoro creativo" dopo che si è fatto la fatica di scriverlo.
Sonic The Hedgehog
pucci, ho aperto questo per parlare ''solo'' dell'audio, visto che nell'altra discussione si parlava anche di altro.
Cerco di fare le cose ordinate e pure il resto.. vabbè..
ajeje, le casse che ho potrei metterle dentro al cabinato ora che so come accedervi.., solo ''credo'' che quelle del cab siano più potenti, per questo chiedevo, volevo utilizzare quelle stesse. Inoltre c'è anche il woofer, non posso certo metterlo a destra o sinistra, ma al centro.
''come mi sembra abbia la SB PCI128'' sarebbe ?
prendi un paio di casse amplificate per pc, le sventri e le colleghi al jpac...
leggi qui nel mio topic...
http://www.mameitalia.net/index.php?sho ... nato&st=60
Sonic The Hedgehog ha scritto:pucci, ho aperto questo per parlare ''solo'' dell'audio, visto che nell'altra discussione si parlava anche di altro.
allora vai a modificare l'altro post, hai scritto la stessa identica cosa pure la...
e siccome giustamente dici: nell'altra discussione si parlava d'altro, non ha senso leggere la di questioni legate all'audio
il subwoofer può stare dove ti pare, le frequenze basse non sono direzionali e quindi non è importante che stia al centro.
Ultima modifica di pucci il 25/01/2006, 19:09, modificato 1 volta in totale.
Sonic The Hedgehog
al jpac ? addirittura. Pensavo al massimo al pettine jamma.
Cmq bon, potreste gentilmente riassumermi le varie possibilità in merito a questo ? ci provo io, correggetemi se sbaglio.
1) collegare le casse al pc, normalmente, posizionandole però all'interno del cab, dove si trovano le casse originali (soluzione più semplice e immediata, ma forse la meno bella)
2) ''sventrare'' le casse da pc, e collegare i due fili rosso e nero che vanno sull'altoparlante, al pettine jamma, al jpac o direttamente ai fili delle casse del pc
3) .... non ho capito la questione amplificazione
sventri due casse pc, prendi i fili che vanno agli altoparlanti, sono due + e due - ; unisci i due + e li colleghi allo SPKR+ del jpac, unisci i due - e li colleghi allo SPKR - del jpac!
Sonic The Hedgehog
li unisco come ? li attacco al jpac come ? Sempre con isoltante in entrambi i casi ?
E cosa ottengo ? uscita audio dalle casse del cabinato ? tu hai provato, funziona bene ?
credi sia la soluzione migliore fra tutte le altre ?
(scusa le domande a nastro, quando scrivo cerco di essere completo in modo da non fare una domanda alla volta)
Sonic The Hedgehog ha scritto:li unisco come ? li attacco al jpac come ? Sempre con isoltante in entrambi i casi ?
1- li unisci intrecciando i fili
2- li attacchi come hai attaccato i tasti aggiuntivi, c'è il morsetto con la vite...
3- isolante per cosa?
E cosa ottengo ?
una bella bambola gonfiabile! ;)
era quello che volevi ottenere no?
tu hai provato,
nel mio cab è così!
funziona bene ?
l'unica cosa è che è mono...
Sonic The Hedgehog
grazie per la risposta rapida.
allora, i tasti aggiuntivi non li ho attaccati... il problema tasti, è l'unica altra cosa che mi manca per un lavoro completo al 100% (spero qualcuno possa aiutarmi anche li)
l'isoltante, intendevo quando univo i due fili diversi, in quel senso, per non far fare contatto cioè.
era quello che volevo certo, quindi è cosi come ho detto ? cioè audio che esce dalla casse originali del cab, senza toccare niente dal cablaggio jamma
mono.. se non sbaglio il 90%dei giochi sono in mono giusto ? quindi il problema non si porrebbe.
Sono mono anche i giochi del Genesis(KegaFusion) e Znes ?
Rimarrebbe solo la musica, ma vabbè..
Sonic The Hedgehog ha scritto: l'isoltante, intendevo quando univo i due fili diversi, in quel senso, per non far fare contatto cioè.
unire + con + e - con - = devi fargli fare contatto!
esatto!
lo standard jamma è mono, quindi tutti i giochi in standard jamma sono mono, per genesis e snes probabilmente sono stereo, il che vuol dire che sentiresti entrambi i canali in ogni cassa...
Sonic The Hedgehog
mmm il che significa ?
cmq per quanto riguarda il mame, è quello il metodo migliore, giusto ? Strano che tutti gli esperti jpac non l'abbiano detto prima, se è una cosa cosi semplice..
questo è facile:
- prendi i fili che arrivano dai tasti
- li speli per 1 cm con delle forbici
- li metti nei morsetti del j-pac
- stringi la vite
un lavoro che richiederebbe 3 minuti anche ad un bambino delle elementari
la tua percentuale è troppo ottimistica, nell'ultimo MAME (0.103u3) i giochi stereo sono 2242 su 6000 pari a 37,4%
considera che 6000 sono i giochi emulati del MAME contando anche i cloni, se prendi solo i giochi originali la percentuale passa il 40%
inoltre tutti i giochi recenti (diciamo occhio e croce buona parte di quelli post 1990) sono stereo
no, entrambi stereo
è semplice, ma l'audio mono in un mamecab completo è come una ragazza con il seno piccolo... :)
Pensiero77
Messaggio da Pensiero77 »
dai Sonic, un'ultimo sforzo e hai quasi finito il cabinato... ti mancano poche cose e poi potrai far invidia ai tuoi amici....
leggi bene i consigli che ti sono stati dati, se procedi come ti hano detto non ti puoi sbagliare :wink:
frizione
Messaggio da frizione »
spero che abbia gia configurato il software perchè se per attaccare un jpac ha aperto 3 topic per configurare cosa fa .... ci scrive una bibbia???? :lol:
Sonic The Hedgehog
Allora, questione tasti, sempre in nome dell'ordine e delle regole, la discutiamo magari in un'altro topic apposta..grazie cmq a pucci per la sua risposta rapida e semplificativa.
Per quanto riguarda l'audio mono, la mia percentuale 90% si riferiva esclusivamente a giochi fino max 16bit... la roba recente, tekken e simili, momentaneamente non la considero neppure.
Ho voluto fare un mamecab principalmente per giochi dal super nes in giù.
Si, ho appurato il fatto che genesis e znes sono stereo.
Cmq a questo punto, dato che non sono una persona 'passiva', direi di provare intanto con l'attacco al jpac come ha suggerito DigDug, in modo da non rovinare il jamma, cosi inizio a farmi un'idea di come si sentirebbe l'audio mono e cosi 'archivio' anche questo sistema/soluzione audio.
Poi magari, passerò allo stereo, in modo che la questione audio l'avrò imparata bene (alla fine miro cmq ad imparare poco alla volta, tutti i sistemi)...
L'unica cosa che non ho ancora capito bene è: quando monto una scheda jamma, sento dalle casse del cabinato ovviamente, e sento.. diciamo da 1 a 10 sento da 9 (per esempio)
Ora, se collego i fili delle casse pc al jpac (mono) sentirò sempre dalle casse del cabinato, ma sentirò come sentivo il jamma o sentirò la potenza effettiva delle casse da pc ? (a quel punto le casse del cabinato fungerebbero solo da supporto, punto di passaggio)
capite che voglio dire ?
be' le casse pc hanno sempre almeno un interruttore e un controllo volume...
Sonic The Hedgehog
e che vuoi dire con questo ? non ho capito..
io parlavo di potenza e qualità suono, non di volume.
Sonic The Hedgehog ha scritto:e che vuoi dire con questo ? non ho capito..
dipende dalla potenza dell'amplificatore presente nelle casse per PC
casse potenti ---> amplificatore potente ---> volume alto
casse scrause ---> amplificatore poco potente ---> volume basso
