mame lento su uscita
ronafets
Città: Como
Messaggio da ronafets »
Ho un problema con Maximus Arcade - Mame
in avvio tutto ok, maximus arcade parte - scelgo mame - viene visualizzata velocemente la lista giochi - ne scelgo uno ... tutto ok
ora viene il problema , esco dal gioco con "esc" ; prima di ripresentarmi la lista giochi mame passa dal minuto ai due minuti !!
cosa può essere ?
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: mame lento su uscita
Messaggio da Dungeonmaster »
Non saprei dirti, una cosa simile mi capitò tempo fa ma solo con alcuni giochi, non ricordo nemmeno la versione mame che stavo usando.
Comunque per andare ad esclusione, fa una cosa, prova a cambiare la versione del mame che stai usando, basta che sostituisci solo l'eseguibile del mame, e vedi se fa ancora lo stesso problema.
Su maximus bisogna assegnare un tasto di uscita dal gioco differente da quello di mame, altrimenti con alcune versioni dell'emulatore si incanta.
Esempio: tasto di uscita per mame=esc, tasto uscita per tornare su maximus=x
ronafets
Città: Como
Dungeonmaster ha scritto: prova a cambiare la versione del mame che stai usando, basta che sostituisci solo l'eseguibile del mame, e vedi se fa ancora lo stesso problema.
provato ma non cambia nulla
ronafets
Città: Como
biasini ha scritto:Su maximus bisogna assegnare un tasto di uscita dal gioco differente da quello di mame, altrimenti con alcune versioni dell'emulatore si incanta.
per mame ho ESC come uscita
su jammasd ho il default quindi shift + p2 start (che fa ESC)
su maximus arcade ho il default:
Previous Menu : HOME, JOY_BUTTON9
Quit Executable: END, ESC, JOY_BUTTON9+JOY_BUTTON10
cosa devo cambiare ?
Devo controllare per essere sicuro al 100%...però se non erro su "quit executable" dovresti togliere ESC tra le voci, anzi...meglio se ci lasci solo il tasto assegnato che NON DEVE ESSERE "ESC" come su MAME
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Re: R: mame lento su uscita
Non ho capito sta cosa perché dovrebbe togliere esc io ho sempre usato esc per l'uscita ed è anche di defoult esc
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Per la mia esperienza con alcune versioni (le ultime) dell'emulatore MAME, Maximus si "incanta" quando dal gioco col tasto di uscita scelto si torna all'interfaccia della scelta dei giochi: lo schermo resta nero, oppure in alcuni casi, è necessario premere 2 volte il tasto di uscita.
Sempre secondo la mia esperienza, questo succede se dall'emulatore è impostato, mettiamo il caso, il tasto "A" per uscire dal gioco e lo stesso tasto "A" è impostato anche su Maximus per tornare all'interfaccia di selezione dei giochi.
ronafets
Città: Como
biasini ha scritto:Per la mia esperienza con alcune versioni (le ultime) dell'emulatore MAME, Maximus si "incanta" quando dal gioco col tasto di uscita scelto si torna all'interfaccia della scelta dei giochi: lo schermo resta nero, oppure in alcuni casi, è necessario premere 2 volte il tasto di uscita.
è esattamente quello che mi succede
tu che impostazioni hai su maximus e mame ?
ronafets
Città: Como
ho risolto configurando dal jammaasd configurator il tasto END e il tasto HOME
per uscire dal game mame uso il tasto END (emulato) e per tornare agli emulatori premo il tasto HOME (emulato)
cosi tutto è veloce e non ho cambiato configurazioni ne su mame ne su maximus
Torna a “Emulatori Windows”
