- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: come eliminare voci indesiderate dal menu
Se si tratta di rimuovere soltanto le ROM cloni, è sufficiente settare a 0 il parametro:
presente in mame.ini.
In linea di principio la lista All Games dovrebbe contenere tutte le rom installate sul sistema (le liste pulite dovrebbero essere quelle dei preferiti), anche perchè una eventuale rigenerazione della lista brucerebbe le "scremature" fatte prima.
Se in ogni caso si volesse invece ridurle prima, ci sono 2 strade:
- generare la lista tramite RomLister; qui come fare: http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=64&t=8826
- generare la lista tramite le pagine di ProgettoEmma (ma ora come ora non trovo più il link)
show_clones 1In linea di principio la lista All Games dovrebbe contenere tutte le rom installate sul sistema (le liste pulite dovrebbero essere quelle dei preferiti), anche perchè una eventuale rigenerazione della lista brucerebbe le "scremature" fatte prima.
ok tutto chiaro, e invece i giochi che non mi compaiono nella lista tipo Dragon_ninja, ma che nel mame vanno benissimo
- vic20
- Città: Bologna
Discussione interessante.......e da tenere in archivio.
Ciao
Ciao
- vic20
- Città: Bologna
quando chiudo mame feel resta nascosto [SOLVED]
Ciao volevo segnalare un problema strano, non so se e un mio errore o un problema, quando esco da un gioco di mame, premendo contemporaneamente i pulsanti play 1 e 2, feel no si vede, e devo cercarlo sulla barra di windows.
Uso feel 1.5
Uso feel 1.5
loller
Re: quando chiudo mame feel resta nascosto
Anche io spesso ho problemi ad uscire da feel, ma in condizioni normalissime:
Se sono nella lista giochi e premo esc per uscire, una volta su dieci non esce normalmente, ma mi lascia la risoluzione a 640x480 e ho molti problemi a cambiare risoluzione. A volte invece non riesco più cambiarla e devo riavviare.
Io fortunatamente ho mouse e tastiera.. ma chi ha solo un cab come fa?!
Sbaglio qualcosa io per caso? Grazie!
Non sei stato attento!
Questo difetto è già stato segnalato da me tra le cose ancora da fare sulla v.1.5..
Cmq l'errore è già fixato, verrà rilasciato nella prossima release.
Ciao, anche questo problema verrà risolto con la nuova build.loller ha scritto:Anche io spesso ho problemi ad uscire da feel, ma in condizioni normalissime:
Come specificato nelle note, la v.1.5 è ancora una alpha, solo per evaluation e bugfixing: chi usa FEEL su cab deve utilizzare le versioni stabili (sempre disponibili) fino al suo completamento.loller ha scritto: Io fortunatamente ho mouse e tastiera.. ma chi ha solo un cab come fa?!
loller
ah scusami doc, non avevo visto che lui aveva detto che usava la 15 alpha!
No io uso la stabile! 1.2 credo sia..
sai da cosa possa dipendere?!
Non saprei: questo errore non è mai stato segnalato sulle versioni precedenti.. In ogni caso in contesto cab il desktop dovrebbe essere impostato alla stessa risoluzione di FEEL (es.: 640x480), per evitare flickering dovuti al cambio di risoluzione.loller ha scritto:ah scusami doc, non avevo visto che lui aveva detto che usava la 15 alpha!
loller
ah giusto non ci avevo pensato.. io uso il mame su un htpc che ha risoluzione fullhd..
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
finora non mi è mai capitato sul tv 40" con la 1.5
forse perche ho messo il file ini del layout 1920*1080 che è poi la stessa risoluzione di win
quindi credo che se i due hanno la stessa risoluzione, il problema non si presenta
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Mi correggo
Oggi me lo ha fatto con la 1.5
Attendero con ansia il nuovo rilascio perche.penso che sto 1.5 sia arrivato a livelli mostruosi!
Mi piace troppo!!!
edit
scusate...
Mi piace troppo!!!
edit
scusate...
Re: R: quando chiudo mame feel resta nascosto
Son contento, soprattutto che me lo dici tu che ci hai "pastrocchiato" per bene! Grande ZakZak0077 ha scritto:Mi correggo
Mi piace troppo!!!
In effetti i pochi printscreen non danno l'idea del "saltino" che abbiamo fatto
In ogni caso quei 2 bug li ho già fixati.. Solo che volevo aggiungere il joypad e una miglioria alla gestione font, prima di uscire con la alpha2..
Nei prox gg pero non avrò tempo, e sarò via il we.. Ce la fate a tenere duro ancora un po con la 1.2??
.. E intanto avanti coi suggerimenti, se ne avete!
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Le uso entrambe
1.2 nel cab
1.5 sul tv
edit
scusate...
1.2 nel cab
1.5 sul tv
edit
scusate...
CPU al 100 % con FEEL attivo [SOLVED]
Ciao a tutti.
Sto configurando un pc per il mio primo cab che ho appena acquistato.
Stavo cercando il frontend piu' adatto e' ho scelto FEEL per i primi test.
Il pc aveva gia' windows caricato , ho installato mame e il FE, ho notato che la cpu andava a 100% con il solo FE attivo mentre scendeva allo start di una rom, questo anche dopo la creazione della lista giochi (ne ho messi una decina per prova). A questo proposito molte delle rom si aprono e si chiudono subito dopo senza partire, mentre quasi tutte danno la schermata di premere ok per continuare, dite che devo procurarmi un romset nuovo?
Premetto che il pc e' un AMD Athlon XP 1150 mhz su scheda MT3-ultra e 1 gb RAM con dicsco da 40 gb.
Ho percio' reinstallato tutto, quindi:
CD con Win XP SP2
Ho aggiornato a SP3
Driver video Calamity 9.3 su scheda grafica ATI9600 SE 128
DirectX 9.0c
.NET 2.0 (serve proprio il 2.0 o va ben anche 4.0?)
E poi ho usato Cab-XP per fare qualche ottimizzazione.
Non ho ancora collegato il pc alla Jammasd percio' non ho ancora giocato con soft15 et similia.
Pero' fa sempre lo stesso problema, quando FEEL e' attivo, la cpu va a 100% che cala alla partenza dei giochi (che peraltro per adesso non funzionano).
E' normale?
CD con Win XP SP2
Ho aggiornato a SP3
DirectX 9.0c
E' normale?
r77
- Città: Verona
Re: R: CPU al 100 % con FEEL attivo
È necessario il framework 2, gli altri non lo sostituiscono
Re: CPU al 100 % con FEEL attivo
Si, ho inserito una domanda generica in un contesto sbagliato.
Io ho installato la 2.0.
r77
- Città: Verona
Per il problema dell'utilizzo della cpu, stasera non ho avuto modo di controllare, peró mi sembra strano che tenga la cpu a palla, ci aggiorniamo domani sera
