Su una tv crt risoluzione 800x600 o 640x480 ma non entra FE
jikkiu
Città: roma
Re: Su una tv crt risoluzione 800x600 o 640x480 ma non entra
Messaggio da jikkiu »
ok ora provo tutto quello che mi avete detto tutti e vi faccio sapere
dungeon ottima info la guida sul service ma non ho il tasto power li hai lasciati tutti tranne quello :-)
ho trovato in casa un telecomando meliconi compatibile che dovrebbe fare al caso mio
eppoi stavo leggendo il tuo post e vedo che tu i trimmer (CITO TE:"ho toccato i tre regolatori bianchi che ci sono dietro") li hai trovati ed in effetti li ho visti anche io e hai detto che fanno queste funzioni:
1 allarga e stringe lo schermo in orizzontale NON MI SERVE
2 sposta lo schermo a sinistra e a destra NON MI SERVE
3 stringe i lati o sotto o sopra COSA INTENDI STRINGE? POSSO STRINGERE (rimpicciolire) VERTICALMENTE TUTTA L'IMMAGINE? .....se così fosse ho risolto <-sbav->
ora sto da solo a casa e non capisco cosa succede quando li giro un pochino.....stasera quando siamo in due provo a vedere quale sia il regolatore 3
viewtopic.php?f=19&t=13143
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Messaggio da Zak0077 »
lo stringere sopra sotto dovrebbe essere l'ampiezza verticale
con quella risolvi
prava e dicce!
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da Dungeonmaster »
no il terzo se ricordo bene fa ad imbuto, se giri da un lato stringe sopra o viceversa
jikkiu
Città: roma
Dungeonmaster ha scritto:no il terzo se ricordo bene fa ad imbuto, se giri da un lato stringe sopra o viceversa
Infatti avevo immaginato
Quindi non c'è un trimmer per ampiezza verticale
Devo entrare nel service menu
Vi faccio sapere se riesco con il telecomando universale
jikkiu ha scritto:Si basano sulla risoluzione windows e il mio windows sborda verticalmente
Infatti è quella l'unica cosa che devi sistemare.
Il discorso si complica quando utilizzi i giochi originali, per i quali senz'altro regolare la TV ogni volta, può essere seccante.
Dubito che se è richiesto il telecomando (come nelle ultime serie dei Mivar) potrai fare lo stesso con quello universale, ma non è detto.
Ad ogni modo, seppure in maniera più scomoda, dovresti riuscire a regolare tutto ugualmente con una TV.
Thomson da 25"? se è quello ce l'ho, con tanto di telecomando della casa, si vede ottimamente ma il service menu ha delle regolazioni da cani e manca il trapezio ed altro (forse sono direttamente nell'elettronica).
W il made in Italy! <-thumbup->
jikkiu
Città: roma
Alla fine con il telecomando universle devo solo metterlo in standby ed entrare nel menu con i tasti che ci sono fisicamente....
Dovrei riuscire
Io devo solo giocare ad emulatori basta che entrano tutti nello schermo non mi interessa altro
La cosa importante del service menù é che ci sia ampiezza verticale
jikkiu
Città: roma
Con il telecomando universale non si spenge ed io per far partire le procedura pet il service menù devo iniziare dalla posizione standby e i tasti che ho fisici sono solo vol su e giu e canale su e giu
Ma come posso spengerlo secondo voi senza telecomando?
Assurda sta cosa sto impazzendo adesso capisco cosa significa un monitor arcade e una tv
Adoro i trimmer sono essenziali per la veloce precisa e facile riuscita
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Io ho un telecomando preso da ipercoop a 7 euri
Dopo te lo fotografo
E' universale con tutti i tasti
Considera che rimpiazza anche quello di sky con tutti i tasti
Piu tardi ti dico bene e ti fo vedere appena arrivo a casa
edit
scusate...
jikkiu
Città: roma
Ok configurato accendo e spengo la tv ma se seguo la guida.....facile facile.....non mi entra in questo benedetto menu
Lo odiooooooo
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
ma dai hai provato le varie opzioni per entrare nel menù perchè ce ne sono un paio diverse come procedura
jikkiu
Città: roma
Si provate ambedue ma quella parte in cui dice di usare il tasto power io non ce l'ho allora ho simulato spengendo e riaccendendo il tasto alimentazione generale
Dovrebbe essere la stessa cosa
Ma siamo sicuri che sia questa sola la procedura?
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Re: R: Su una tv crt risoluzione 800x600 o 640x480 ma non en
Eccolo
Jikkiu di dove sei di preciso
Mandame un pm
edit
scusate...
jikkiu
Città: roma
Zak0077 ha scritto:Eccolo
Mandame un pm
edit
scusate...
Ho risolto con il telecomando.grazie
Ora non riesco ad entrare in questo benedetto service
jikkiu
Città: roma
alla fine ho risolto nel modo più banale dopo 7 giorni di prove
per il service menù nulla da fare
ho provato vari driver per la vga ma nessuno faceva al caso mio
allora ho fatto così
ho installato i catalyst 10.3 non ho riavviato
ho settatto subito 640x480
ho installato e configurato subito soft15khz
riavviato con la tv accesa e magicamente aveva tenuto la risoluzione 640x480 a 8 bit con hyperspin impostato anche lui alla stessa risoluzione e con tutti gli emu sempre alla stessa risoluzione...funziona tutto
.....se solo oso impostare una risoluzione più altao alzo i bit poi non posso più scegliere la 640x480 non risulta più tra le opzioni di windows
quindi devo avviare in provvisoria togliere soft15khz e ricominciare tutto da capo
strano assurdo ma ora ho tutto centrato
