hardware ideale per super mame !!
Re: hardware ideale per super mame !!
Si ti confermo che su Win con le ATI non è possibile andare oltre la serie HD4xxx. Con Linux invece dovrebbe funzionare anche la serie HD5xxx, la HD6xxx non sò...il PC dual core da te postato va benone, poi certo bisogna vedere quale sarà il prezzo finale. Monterebbe una ATI HD3450, che va certamente bene un pò per tutto.
ok ho vinto l'asta a 130
penso di aver speso davvero poco per un core 2 duo con ati hd
l'hdd 160 pure non e' male
ora passando al cavo scart vga
conviene comprare un cavo apposito vga scar per 31 euro oppure
avendo gia un cavo vga vga comprare su amazon l'adattatore che da vga diventa scart per 14 euro o giu di li ?
che conviene la qualita' cambia ?
se laqualita' e' diversa preferisco prendere il cavo ma se nn cambia nulla alora no
anzi su amazon ci sono cavi anche a 8 euro
linko qualcosa
linko qualcosa
Complimenti per l''asta, bravo... hai fatto un ottimo affare
riguardo ai cavi scart fai attenzione, non tutti i cavi apparentemente giusti sono in realtà quello che ti serve.
Tutti i cavi di Amazon che hai postato non sono idonei per il tuo scopo.
Nel forum si è parlato tante volte di cavi vga-scart, basta fare una ricerca, anche io stesso sono stato alle prese con la costruzione del cavo.
Se non trovi i topic in cui se ne parla ti posto i links, quindi il mio consiglio come sarà anche quello degli altri è di autocostruirti il cavo,
prendendo una presa scart da tagliare, ed una cavo vga completo sempre da tagliare da un monitor guasto!
Direi che quello è il cavo giusto, anche se un pò caruccio... ma se non vuoi cimentarti nel fai da te pazienza!
si
pensavo poi siccome sono ormai proiettato nel futuro per quanto riguarda i pc , incredibilmente ho poco nulla per il passato per cui qeusto pc che mi arriva e' sprovvisto di tastiera mouse ecc.ecc.
come monitor per ovviare avevo pensato di collegarlo alla tv lcd via vga impostare e sistemare tutto e poi lanciarlo sulla crt quando tutto fila a perfezione e a quel punto non avrei bisogno piu di nulla anche se
un monitor nel retro mobile mi farebbe comodo ma potrei cmq collegare in rete al pc principale e trasferire file e quant' altro dal pc principale
Volendo esistono anche dei piccoli monitor per un eventuale problema, non si sai mai ti toccasse resettare in modalità vga...
poi l'idea di controllare e aggiornare da rete non è male, ma ti serve un'altra postazione, immagino che ce l'hai, oppure colleghi
come ho detto il piccolo monitor, puoi anche mettere tastiera e mouse cordless... io a casa non esagero ma ho 6 postazioni,
pensa che a natale ne arriva un altro, per non parlare che altri 3 pc sono parcheggiati in un angolo di uns stanza per mancanza di spazio ormai,
mentre tutti gli altri sono completi, ognuno con un compito diverso, e su ognuno non mancano le possibilità di giocare, sono tutti desktop!
mitico !
si anche io l'idea di questo mobile e dare uno stile e design alla mia passione per valorizzare anche le console che sono praticamente tutte nuove
sto pensando come sfruttare lo slot in alto sopra il crt ma penso che faro 2 casse ad incasso scusa il gioco di parole e un imon l'interfaccia pc con il display piu un lettore dvd e vhs tutto con un pannello che andrebbe in perfetta sintonia con il mobile quindi sembrerebbe un tutt'uno
piu facile a farlo che a dirlo
mi manca la zona amiga 500 , pensavo di usare il cd32 come console ma, devo dire che l'amiga e' l'amiga !
e poi il guaio e che lo slot in alto l'avevo concepito per il colecovision....
quindi pensavo di fare una sorta di mensola scrivania con comandi jammasupergun trackpad per il mac ipad incastonati nel legno piu l'apertura davanti che si apre appunto ed escono colecovision atari e tutta la 2 gen di console !
Bel progetto e interessante, avere tutto a portata di mano... mi piace.
Toglimi una curiosità, cosa metterai per comandare i giochi sul pc?
ho pensato a 3 versioni
la prima per i test e tutto usero un usb del neo geo X
successivamente volevo creare una doppia postazione a 6 tasti costruita ma non ci sono ancora arrivato a quella fase
ma anche un arcade stick sanwa non e' male
hai qualche link , idea da propormi ?
avevo pensato di fare una sorta di mensol scrivania corta davanti al crt per implementare i comandi in stile cab
pero' non ci azzecca molto, a meno che non la faccio lunga come il mobile e ci metto tastiere e altro dall'altro lato
Certamente quello da te citato è tutta altra storia, lo stesso se lo costruisci da te!
Comunque se non vuoi spendere molto, potresti prendere uno di quelli che ho preso io:
http://emilione.it/it/arcade-stick-ps2- ... xp417.html
http://emilione.it/it/ps3-ps2-pc-arccad ... u-910.html
poi valuto, il 2 che hai linkato pare bello
l'avevo gia visto credevo fosse solo per ps3
una curiosita' una volta finito l'ambaradan
come controller per il mame , che colleghero' via usb
posso collegarne entro un certo numero o senza limite
perche cosi potrei mettere ps2 nintendo arcade e tutti i simil usb insomma sarebbe comodo usarne così tutti gia collegati , non so se ho reso bene l'idea di quello che ho in mente
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Un mesetto fa volevo comprarne 2 per amici e dopo la registrazione sul sito scopro che è disponibile solo un pezzo.zibe ha scritto:poi valuto, il 2 che hai linkato pare bello
Ho scritto una mail di informazioni e mi hanno detto che una volta venduto quel pezzo verrà tolto dal catalogo.
Non so se sia vero perchè poi non si è fatto più nulla, comunque te lo segnalo se può tornarti utile
Su questo non ho ben capito, vorresti collegarli contemporaneamente sia al pc che alla ps2?zibe ha scritto:una curiosita' una volta finito l'ambaradan
no, in pratica fanno le repliche esatte dei controller delle console per pc e quindi con usb port
vorrei collegarli quasi tutti contemporaneamente senza fare gli stacca attacca tipici delle console poi con emu tipo maximus arcade tipo scelgo il nes e afferro il controller nes (quello per pc usb) e ci gioco cosi idem neo geo , e arcade
ma non so se' e possibile una cosa del genere
- Città: Parma
In effetti è comodo non doversi preoccupare dei controller, anche se io a dire il vero metterei solo i joystick che stai usanto e non tutti quanti (anche perchè poi c'è parecchio casino di cavi!).zibe ha scritto:vorrei collegarli quasi tutti contemporaneamente senza fare gli stacca attacca tipici delle console
Ad ogni modo, se incontri problemi, è possibile comprare uno di quegli hub usb che ha un interruttore per ciascuna presa. Così fai una scatolina dalla quale fai uscire la parte alta dell'hub e poi nascondi tutti i cavi e collegamenti, oppure lasci a vista, ma comunque se spegni gli interruttori non hai tutte le periferiche connesse contemporaneamente.
Ad esempio come questi:
http://it.aliexpress.com/wholesale/whol ... witch.html
Non ho mai comprato da quel negozio, ho messo le immagini per dare l'idea del risultato finale.
Io ne ho un paio presi su eBay a circa 6/7 euro e funzionano perfettamente, addirittura l'ho visto anche dal marocchino sotto casa a 5 euro.motoschifo ha scritto:In effetti è comodo non doversi preoccupare dei controller, anche se io a dire il vero metterei solo i joystick che stai usanto e non tutti quanti (anche perchè poi c'è parecchio casino di cavi!).zibe ha scritto:vorrei collegarli quasi tutti contemporaneamente senza fare gli stacca attacca tipici delle console
Comunque non credo che ci siano problemi, ma certo non ho idea se puoi dire a maximus che con un emulatore devi usare un controller
al posto di un altro, questo è da verificare poichè ancora non sono arrivato purtroppo al front end, sto ancora completando i pacchetti che mi interessano!
