Problema mame non si avvia su maximus arcade
Mandarancino
Città: Spoleto
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da Mandarancino »
Salve a tutti, stò usando maximus arcade e stò riscontrando un problema strano, mi funziona sia l'emulatore NES (nestopia) sia lo SNES (zsnes) sia il nintendo 64(project64) ma il mame non vuole saperne di andare, il mame32 da solo parte e funziona mentre da max arcade se clicco su un gioco mi fa un suono e nn parte niente, ho provato mameui ma non solo max arcade mi fà lo stesso errore, nemmeno cliccando l'eseguibile del mameui succede niente....!! ora vorrei capire se sbaglio io o se c'è qualche versione particolare di mame da usare x questo FE???
Cabinato Magnum Plus
Flipper Word Cup 94
Photoplay Master I.G.O. 5
Photoplay 2002 Funenergy 2
Bartop Wallcade
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: Problema mame non si avvia su maximus arcade
Messaggio da Dungeonmaster »
devi fare il rescan lo puoi fare dalle opzioni di maximus oppure avvialo e quando sei nella schermata emulatori click mouse destro dal menù scegli rescan
Mandarancino
Città: Spoleto
Ho risolto in un modo da stupido, non avevo mai provato a fare force rescan nelle opzioni di MA, è bastato forzare il rescan per vedere le rom!! Chissà quante diavolo di volte avrò letto quell'opzione...grazie!!
Ora ho un altro difetto però, quando esco dal mame invece di tornare al FE ho schermo nero e devo aprire il task manager, adesso da pc ok ma poi col i joy non si potrà fare!! qualche bug anche qui??
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Cioè!?! tu da maximus entri nel mame poi quando vuoi tornare alla schermata dove selezioni gli emulatori, ti da schermo nero? Lo fa solo con il mame?
Dr_Zero
Città: Thiene
Messaggio da Dr_Zero »
se intendi che lo schermo resta nero quando esci dal gioco la soluzione è semplicissima.....tieni premuto il tasto di uscita dal gioco (di default esc) per almeno 2 secondi 8-)
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
si infatti sta cosa avvolte lo fa pure a me ma io non tengo premuto a lungo la sonda volta, clicco solo una seconda volta e torna al menù di selezione emulatori. Immagine
Mandarancino
Città: Spoleto
Ho schiacciato infinitamente il tasto esc senza successo, poi tappanto a caso sulla tastiera ho trovato il problema, devo uscire con il tasto Q dagli emulatori e non con il tasto ESC, a qual punto torna indietro tranquillamente!! Strano però visto che io non ho modificato la configurazione tasti su MA!! mah.... cmq problema risolto grazie!!
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
E' un difetto di MA...non devi assegnare lo stesso tasto che usa l'emulatore per uscire dal gioco, altrimenti resta a schermo nero
Torna a “Frontend”
