o se c'è gia, prova a rimuoverlo.
Aiutate un povero niubbo... RISOLTO :D
cpstevex
- Città: TOKYO
Re: Aiutate un povero niubbo...
devi fare un ponte dal pin GND VIDEO al COMMON GND
- Snowbros
- Città: Trento
Ciao, ho provato il consiglio di cpstevex, ho fatto il ponte tra pin 2 e pin 14 (part side) il pin 14 era libero, ma non ho avuto nessun cambiamento... lo lascio intanto.
Ho fatto un po di foto al pettine jamma e alla scheda del monitor... se vi servono altre foto in dettaglio ditemelo.
Domanda: se notate nei primi 6 pin (alimenteazione) il lato saldatura è unito con i pin opposti, è normale? anche gli ultimi 2 pin del pettine sono saldati con i 2 opposti.
MONITOR ( non so xchè mi taglia le foto, cmq basta salvare sul pc e si vedono intere
Immagine 4 del monitor ho staccato il morsetto verde per poterla sfilare, era inserito nel pin sotto all'etichetta con la data
Nell'ultima foto sul connettore verde , quel ponte che vedete era una prova... Adesso il filo giallo é saldato insieme al bianco sul pettine jamma ( h.s con v.s )
Grazie dell'aiuto
Grazie dell'aiuto
- Snowbros
- Città: Trento
Ho provato solo h.s o uniti.... Non ho letto da nessuna parte di usare solo v.s.... Ormai provo anche questo
In origine era collegato solo h.s, il v.s era scollegato di proposito.
Non so piu che pensare, faccio prima a cambiare monitor mi sa
cpstevex
- Città: TOKYO
hai provato con solo hs e il ponte che ti avevo indicato?
ho cercato un po in rete e sul forum di klov qualcuno aveva lo stesso problema, che ha sistemato muovendo un po i fili
perchè si erano uin po ossidati.
http://pdf.textfiles.com/manuals/ARCADE ... glish].pdf
hai provato con l'interruttore della polarita video dietro al connettore video? (sempre da monitor spento mi raccomando)
- Snowbros
- Città: Trento
Solo hs con il tuo ponte si ho provato in tutti 2 i modi.
Muovere i fili dubito
per l'interruttore non l'ho toccato x paura di fare danni.. Ma cmq sia era cosi ed andava 2 settimane fa :-/
- Snowbros
- Città: Trento
Niente ragazzi,grazie di tutto ma getto la spugna, ho sentito il padre di un mio amico, che all'epoca riparava tv, adesso è in pensione, appena ha tempo (chissa quando -_- ) mi da un'occhiata al monitor, è l'unica soluzione
- Snowbros
- Città: Trento
FUNZIONAAAAA!!!!
non vi dico cos'era altrimenti mi sparate xD
Voglio precisare che non ho mai toccato l'interruttore della polaritá.... Ma evidentemente essendo perpendicolare al connettore a 6 pin, nel staccarlo si é spostato ... Insomma prima dico "provo é l'ultima cosa che mi manca" sposta l'interruttore accendo il cab e.. Magia! *__*
Adesso però non capisco una cosa, la jammasd é come in tilt.... Pur non avendo la tastiera collegata, é come avere sempre il tasto F premuto.... Cioé mi spiego meglio, esempio sul desktop la cartella frontend é sempre selezionata se entro nell'emulatore NES mi seleziona al volo "formula uno" se vado in ricerca mi fa una fila di F infinita... Mai successo??.
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Re: Aiutate un povero niubbo... RISOLTO :D
la F sarebbe il GIU del secondo joy
controlla lo swich sulla plancia e il relativo filo sul pettine!!
se mai fai la prova che lo stacchi dal GIU del 2player e vedi
- Snowbros
- Città: Trento
Funziona tutto : ) adesso é questione di ottimizzazione.
Volevo ringraziare chi ha avuto la pazienza di starmi dietro... Siete grandi
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Ora conosci ogni parte del tuo monitor
Inviato dal mio GT-I8150 usando Tapatalk 4
- Snowbros
- Città: Trento
Si si Biasini ...biasini ha scritto:Insomma, facendo una citazione...molto rumore per nulla!
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Direi che anche io ho fatto la stessa fine... settimane di tentativi e smontaggio totale del cabinato, per poi scoprire che era il collegamento a massa del telaio che regge il monitor...Snowbros ha scritto:Si si Biasini ...biasini ha scritto:Insomma, facendo una citazione...molto rumore per nulla!hai proprio ragione. Ma quanto ho imparato in questa settimana
Ma a forza di sbattere la testa contro al muro qualcosa ho imparato e questa è la cosa positiva.
Spero di non rifare gli stessi errori in futuro...
