problemi a tv crt come monitor arcade
ciao ragazzi sto aiutando un amico a giocare i vecchi gloriosi giochi con il suo tv crt e cavo vga-scart
la tv è una vecchia mivar (smontando la copertura in realtà il tubo è philips)il televisore funziona bene con tutte le console che ho provato,il problem si pone con il pc collegato tramite cavo vga-scart,l'immagine è buona ma una volta avviato win xp e aver mandato la tv sul canale av,la scritta av non se ne vuole più andare,quando dovrebbe sparire continua a lampeggiare ininterrottamente,il problema credo sia dovuto alla frequenza visto che con ps2 e altre console anche settate a 60hz non si pone.
ho provato con powerstrip smanettando un pò con i timing personalizzati riuscendo a eliminare il problema sul desktop di windows ma il bastardo si ripresenta a gioco mame avviato...
l'unico modo per farlo sparire è premere il tasto ora sul telecomando,questo però visualizza un alone rettangolare dove in teoria apparirebbe l'ora.
l'altro problema si presenta solo su un immagine fissa o un gioco a quadro statico ma non su desktop di windows, ed è rappresentato da macchie di colore viola o verde ai lati dello schermo.
butto tutto o no?
butto tutto o no?
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Re: problemi a tv crt come monitor arcade
Ma hai messo uscita pc a 15khz???
Con soft15 intendo
Inviato dal mio GT-I8150 usando Tapatalk 4
Con soft15 intendo
ho installato direttamente i calamity che vanno già a 15khz
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Mo non me ricordo bene ma se nn m'incappello soft 15 nn si metteva lo stesso????
- load8n1
- Città: Agrigento
Per le macchie agli angoli, devi dissaldare il PTC e sostituirlo.
non ricordo che si dovesse installare anche soft15khz,magari mi ricordo male io,ma se ci fosse bisogno anche di quello dovrei avere problemi differenti immagino...
per quanto riguarda il ptc prima dovrei sapere cos'è per poterci intervenire ,poi a fare saldature sono un dilettante...la tv presenta pure un tremolio leggerissimo...
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Sul PTC pure io non sapevo nulla, ho postato le foto dell'elettronica dicendo che aveva aloni in alcuni punti e mi hanno consigliato di cambiare appunto il PTC.lusso ha scritto:per quanto riguarda il ptc prima dovrei sapere cos'è per poterci intervenire ,poi a fare saldature sono un dilettante...
E' un cubettino di 1-2cm di lato come aspetto ed ha 3 contatti sulla scheda disposti in maniera sfalsati (in genere di fianco c'è proprio scritto "PTC" oppure "DEGAUSS" o "DGS"). Io non me ne intendo, se posti una foto magari qualcuno più esperto ti saprà dare indicazioni più precise.
Dissaldarlo e cambiarlo è facile, anche io non sono bravo a fare le saldature e l'ho sostituito in poco tempo. Però devi trovare un negozio che li tiene prima e come costo arriva anche a 5 euro.
Prima di smanettare sull'elettronica della TV...
La maggior parte dei Mivar montava cinescopi Philips, i 25 ed i 28 sono praticamente tutti Philips.lusso ha scritto:la tv è una vecchia mivar (smontando la copertura in realtà il tubo è philips)
Prova a portare 12v sul pin 8 della scart: in questo modo la TV si accende e resta sempre su AVuna volta avviato win xp e aver mandato la tv sul canale av,la scritta av non se ne vuole più andare,quando dovrebbe sparire continua a lampeggiare ininterrottamente
Fai una prova: abbassa al minimo il contrasto e vedi se lo fa ancora. Alcuni Mivar (ma i crt in generale) sono inoltre molto sensibili ad interferenze e campi magnetici, ti basta avvicinare un cellulare, un mouse o tastiera wireless, casse acustiche e quant'altro per veder comparire un bell'alone verde o viola. Se hai un modello stereo il problema può essere proprio legato alla mancanza di schermatura degli altoparlanti ai lati dello schermo.l'altro problema si presenta solo su un immagine fissa o un gioco a quadro statico ma non su desktop di windows, ed è rappresentato da macchie di colore viola o verde ai lati dello schermo.
Che tipo di tremolio? Soprattutto a quale risoluzione?la tv presenta pure un tremolio leggerissimo
Ricordi benissimo, se metti i Crt Emu Driver che ti portano già alla frequenza richiesta in avvio, non devi istallare soft15khznon ricordo che si dovesse installare anche soft15khz,magari mi ricordo male
Direi di nobutto tutto o no?
allora ragazzi,al di là della risoluzione o meno del problema siete troppo di lusso ad aiutarmi...
continuando,oggi ho provato una tv 14"pollici che l'amico aveva nascosta in garage e mi ha fatto rivalutare la scelta del mio cab con monitor 25,quasi quasi passerei ad un 21" perchè si ragazzi la grandezza è bella ma l'illusione su un monitor più piccolo è di un qualità superiore...scusate l'ot
tornando alla tv dell'amico,se fosse un problema magnetico credo che il problema dovrebbe presentarsi anche in altre situazioni,invece viene fuori solo su un immagine fissa o gioco a schermo fisso.
per i 12v,non ho idea di come portarli sul pin8(se non si è capito come elettricista sono sotto lo zero)e poi se la tv andasse direttamente in av, la scritta almeno inizialmente si vedrebbe,poi se riuscisse a sparire non so...
per la foto dell'elettronica se non risolvo la posto.
il tremolio non dipende dall'interlacciato sono delle microondine che percorrono lo schermo,si nota specie nei bordi e nelle scritte
Lusso, ma poi hai risolto?
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
- Grazie Inviati: 20 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
nei lati che ti fa le macchie, dietro in vicinanza del catodico ci sono cavi di corrente, altoparlanti? ptrebbe essere anche uno di questi il broblema, a me lo faceva su un solo lato perchè c'era il cavo di corrente, cosa poi risolta spostandolo.lusso ha scritto:l'altro problema si presenta solo su un immagine fissa o un gioco a quadro statico ma non su desktop di windows, ed è rappresentato da macchie di colore viola o verde ai lati dello schermo.
butto tutto o no?
ragazzi io ho un mivar 28m4 e lo stesso identico problema, scritta av che rimane impressa e si puo togliere solo premendo il tasto" ora"
non so se puo esserne la causa ma ho un cavo vga- scart autocostruito, schema senza resistenze, la commutazione su av la ho ottenuta modificando il processore del televisore.( devo verificare se scollegando il cavo dal pc la scritta sparisce)
si sa qualcosa se lusso ha risolto o meno? qualcuno ha avuto lo stesso problema?
