Cerco guida MAME in dos
MrHard
Messaggio da MrHard »
Come da oggetto, vorrei sapere se è disponibile online una guida su come preparare il disco per l'installazione della versione dos del mame.
immagino sia necessario anche installare i driver di scheda video ecc... in dos non o proprio idea di come fare <-help->
Kernel
Re: Cerco guida MAME in dos
Messaggio da Kernel »
Qui: http://easymamecab.mameworld.net/html/autoconf.htm
In DOS non serve un driver per la scheda video, ma solo per la scheda audio (parte più rognosa).
MrHard
e mo dove li trovo i driver per dos 6.22 per la mia scheda audio integrata, che non so neanche che modello sia..
non voglio mettere xp... #-o
grazie per la segnalazione
Kernel
Prova a cercare su internet tramite il modello. Magari ci sono.
Se proprio non ci sono puoi mettere una banalissima Sound Blaster PCI.
Una cosa da accertare è che la scheda madre supporti l'NMI per l'audio sotto dos, ma per avere certezza di questo devi forzatamente provare...
MrHard
non ho un lettore floppy a portata di mano... esiste un altro modo per installare il dos su un hd? una banalissimo copia-incolla può funzionare?
Kernel
Trovi le spiegazioni nel link di prima. Qui per la precisione: http://easymamecab.mameworld.net/html/msdossys.htm
Installi Windows98SE da CD e ottieni il dos 7.1 facendo quelle modifiche.
MrHard
grazie ancora
Kernel
Di nulla :wink:
MrHard ha scritto:e mo dove li trovo i driver per dos 6.22 per la mia scheda audio integrata, che non so neanche che modello sia..
solo in un caso sono riuscito ad utilizzare l'audio integrato: con l' AC'97 per fortuna molto diffuso
che scheda madre hai?
MrHard
scheda madre: ASUS A7N266-VM
processore: AMD 1800
audio: integrato
video: ATI Radeon 9000
disco: 80gb
ram: 512
chipset nVidia #-o per sentito dire inadatto all'uso. kernel confermi?
Kernel
Eh già... #-o hai sentito da me credo. Io ho provato su Nforce2 e 4 entrambi inadatti.
La mia A7N8X non va. E' nforce2 ultra 400, quindi più recente rispetto alla tua, ma credo che comunque il discorso non cambi.
MrHard
ok...
ho appena installato xp allegerito con nlite...
sto provando mala con mame. non sembra malaccio,e il boot è di velocità accettabile
Kernel
Usando Soft15KHz puoi ottenere un buon compromesso.
MrHard
mi pare di aver capito che la JammASD non rimodula il segnale in uscita della scheda video, ma va fatto via software.
una ati 9000 è compatibile?
Kernel
In linea di massima ti direi di si, comunque qui c'è un elenco di schede testate con soft-15KHz: http://community.arcadeinfo.de/showthread.php?t=7925
rgbsystem
Messaggio da rgbsystem »
usando ms-dos e advance ho provato anche una voodoo5 5000 e non fa una piega, l'unica cosa che ho riscontrato sono sbrillamente del monitor dopo un po' che è acceso, solo con schede non convertite.
rgbsystem ha scritto:l'unica cosa che ho riscontrato sono sbrillamente del monitor dopo un po' che è acceso, solo con schede non convertite.
non ho capito cosa vuoi dire :?:
rgbsystem
in pratica usando advance mame+ menù sotto dos già il front'end applica la forzatura della scheda video hai fatidici 15khz, giusto?dunque usando la jammasd si avrà schermo nero fino all'avvio del front'end che forzerà la scheda in questione, durante la prova ho usato una voodoo 5 5000 che guarda caso funziona ma dopo un po' che è accesso forse la scheda non accetta più la forzatura e lo schermo sbrilla l'immagine, come se vibrasse velocemente e fortemente, questo mi accade solo con la voodoo mentre con una ati radeo convertita non succede
ora ho capito ma comunque non dipende dal fatto che sia convertita o meno, forse la voodoo non è pienamente compatibile perchè con la nvidia che uso io non ho questo problema
Torna a “Frontend”
