il mio cab appena finito...e il mio nuovo mini cab al lavoro
jikkiu
Città: roma
Messaggio da jikkiu »
Le viti hai ragione sono a vista
Potevo cercare quelle con la testa tonda ovvio
Ma credimi per questo progetto ho cercato di rimediare tutto....anche le viti dalla mia cassetta mix e se conti che ho dovuto solo comprare:
I tasti e leve
La interfasd
Il piccolo amp audio
Legno e vernici
Ed il resto è tutto rimediato da amici parenti che non usavano più queste cose
Credo che ci si possa stare come costi e come mio guadagno finale.
viewtopic.php?f=19&t=13143
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: il mio cab appena finito...e il mio nuovo mini cab al la
Messaggio da NEOGENIO »
Mi chiedevo se fosse possibile fissare le manopole con lunghe viti dall'interno, però come dici se hai rimediato tutto allora va bene...
e quelle cose (non riesco a identificarle) nel frontale sotto la plancia in basso a destra cosa sono?
cyborg
Città: Frosinone
Grazie Inviati: 25 volte
Messaggio da cyborg »
A prima vista credo siano le manopoline per controllo volume casse !?!?
Ma comunque son curioso anche io <-clap->
jikkiu
Città: roma
Si con lunghe viti a testa tonda e un dado all'interno si possono fissare tranquillamente
Quelle manopole davanti a destra sono dell'amplificatore audio (alti-bassi-volume) volevo una cosa immediata da regolare e non usare una combinazione di tasti....se devo abbassare il volume al volo per qualsiasi esigenza si fa prima con questo apparecchio.
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da Dungeonmaster »
jikkiu ha scritto:80€ spedizione compresa preso da una persona conosciuta in rete
Adesso ha finito le disponibilità
È fatto di legno di betulla rossa e mi ha detto che ne ordina enormi quantitativi per tenere il prezzo basso e per il taglio laser (infatti mi dice che ogni volta puó costare di meno o di più)
Ci sentiamo spesso per mail con questa persona e al momento come dicevo ha finito il legno
Mi ha detto che mi farà sapere
Il prezzo non è male giusto?
ImmagineImmagineImmagine
Scusa la curiosità, ma con 80 euro cosa hai comprato di preciso, non dirmi solo le 4 parti in legno.
jikkiu
Città: roma
Si tutte le parti in legno
Ed è il prezzo più basso che ho trovato in rete
Si tratta di un bel legno e farmelo da solo con taglio laser perfetto come questo ci avrei messo una vita ed avrei speso almeno 40€ esclusa corrente fatica e tempo
A 80€ finito (15€ di spedizione visto il peso) me lo sono preso bello che fatto
Se hai qualche altro posto-utente-consiglio-tu stesso ,che mi faccia risparmiare accetto volentieri l'aiuto
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
A dire il vero la domanda era per capire se io mi faccio troppi problemi con le mie offerte.
Io ad'esempi dò tutta la struttura in legno
due fiancate
pannello posteriore
pannello inferiore
pannello speaker
pannello superiore
pannello supporto monitor
le sagome per aggancio plancia
tutto gia predisposto con listelli gia avvitati ed incollati
Plancia in alluminio gia forata
piedini dietro regolabili e 2 fissi davanti
Presa IEC
Quando arriva bastano 10 minuti per assemblarlo solo avvitando le viti ed aggiungendo colla vinavil dove indicato.
Tutto a 100 euro
poi invece aggiungendo 40 euro si ha anche
profilo plastica bianco bordo plancia
profilo ad U per reggere il vetro protezione monitor
i 2 profili marquee cromo
serratura
cerniere
plancia in plexy
Ho escluso solo i vetri , perchè spedirli è un rischio troppo alto, ma basta andare da un vetraio e farli fare spessore 4-5 mm costo circa 20 euro oppure farli in plexy, ma non lo consiglio.
L'ultimo kit l'ho fatto per THEBARO
jikkiu
Città: roma
ammetto che sei stata la mia prima idea su dove comprarlo ma sul topci non avevo trovato l'opzione da 100€ e dropbox il tuo link non funziona
Il tuo è un lavoro perfetto e molto più bello del mio ....ma molto molto...
ma alla fine anche io ho tutta la struttura finita e solo da assemblare, con tutti i pannelli superiori e inferiori, plancia forata...non ho dovuto fare nessun foro...ho usato solo 6 viti negli appositi fori ed il gioco è fatto
Ma io 100€ più spedizione non ho voglia di spenderli.....se mi fai uno sconto :-)
Anzi l'utente mi ha detto che per questo mio secondo ordine mi fa uno sconto fedeltà forse 70€
Cia91
Medaglie: 3
Città: Pavia
Messaggio da Cia91 »
Secondo me ad avere il file cad quel mobile tagliato al laser viene 30-40€ spedito.
Sto facendo una sveglia per la mia ragazza, tagliarla al laser nel plexiglass e spedita costa 6€, fai te :D Lo sbatti è che devi disegnare tu il cad.
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
jikkiu ha scritto:ammetto che sei stata la mia prima idea su dove comprarlo ma sul topci non avevo trovato l'opzione da 100€ e dropbox il tuo link non funziona
Purtroppo, il mio ha una lavorazione diversa, ecco perchè il prezzo è leggermente più alto, tutti i fori sul legno vengono arrotondati e poi levigati con carta fina a mano per prepararli alla verniciatura, anche le fiancate prima vengono arrotondati i bordi e poi levigati, e la plancia non è in legno ma in alluminio.
Quello che hai preso tu è bastato tagliare i pezzi a laser e fine del lavoro, quindi parliamoci chiaro anche 80 euro sono tanti, ma mettiamo che ci deve guadagnare anche chi te lo ha rivenduto, perchè da quello che ho capito li prende e poi li rivende, o sbaglio?
jikkiu
Città: roma
Mi dice che compra lui il legno e se lo fa tagliare tutto assieme da un altra parte
Ma dove posso trovare tutte le tue opzioni?
Fammi sapere
Dungeonmaster ha scritto:la plancia non è in legno ma in alluminio
Particolare non da poco, se si vogliono montare correttamente leve e pulsanti di qualità (sanwa o seimitsu).
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
jikkiu ha scritto:Mi dice che compra lui il legno e se lo fa tagliare tutto assieme da un altra parte
Fammi sapere
Trovi qui: http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 45#p137945
Per tempo non riesco a fare delle foto decenti al resto delle opzioni, vedo se riesco in settimana, ma alla fine la struttura è quella delle altre foto.
