Monitor LCD per una vecchia scheda Jamma
scrivo questo messaggio perchè vorrei collegare un monitor LCD 17 pollici da PC ad una vecchia scheda per giochi da bar tipo Jamma. Ho fatto tutti i collegamenti (Red,Green,Blue + GND) ma in merito il collegamento del sincronismo ho qualche dubbio... In effetti la scheda mi tira fuori un segnale Videosynch che io dovrei portare al monitor , che però ha un ingresso per sincronismo verticale ed uno per quello orizzontale. Ho provato a collegare il sync della scheda con entrambe quelli del monitor ma senza alcun risultato. Posso garantire che la scheda collegata al suo monitor originale funziona perfettamente.
Se qualcuno può aiutarmi glie ne sarei molto grato.
P.S. Ho acquistato anche un microchip per separare i segnali di sincrinismo H + V nel caso fossero miscelati ed ho collegato le rispettive uscite al monitor. Niente.
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
- TheBaro
- Amministratore
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: Monitor LCD per una vecchia scheda Jamma
diciamo ch eprima ti presenti nella apposita sezione
e poi vedrai che gli aiuti arrivereanno...
Chiedo scusa per l'equivoco, ma credevo che la sezione monitor fosse appropriata per la mia richiesta.
Se puoi indicarmi dove inserire il messaggio ti sarei grato.
Ok. Ho capito. Purtroppo non sono molto pratico dei forum ed ingenuamente non ho letto il regolamento, in quanto credevo che , in questo, venissero trattate le solite raccomandazioni sull'utilizzo del forum. Provvederò subito.
- TheBaro
- Amministratore
ok nessun problema..
hai provato a collegare al H sync (solo questo lasciando il Vsync libero)..di solito è li che il monitor accetta il sync composito
Si TheBaro, ho collegato per primo il filo sync della scheda a quello V del monitor , credendo che fosse quello giusto. Dopo numerosi tentativi ho provato anche sul quello H del monitor ma niente. Sembra che il (anzi i monitor, perchè ho provato su due diversi lcd) rimanga sempre in standby. Comunque , ora rifaccio tutto il cablaggio sul tavolo dove questa sera dovrò cenare in maniera che possa mettere in pratica tutti i vostri consigli. Inizierò subito a collegare l'alimentazione , i tre fili RGB ed il filo sync sul sync orizzontale del monitor e poi attaccherò un nuovo messaggio per comunicavi l'esito.
Ciao per ora.
Ciao per ora.
se ho capito bene vuoi collegare direttamente una scheda jamma ad un monitor LCD per PC: non funzionerà mai perchè i monitor per PC non funzionano a 15Khz.
In effetti ho appena fatto tutti i collegamenti ma il monitor rimane buio. Ho dato anche un'occhiata al JAMMAASD ma credo che non faccia al caso mio in quanto non devo installare alcun pc. Io volevo solo sostituire il monitor originale con uno lcd. Esistono modelii di monitor adatti a questo scopo? Grazie.
l'unico sistema che mi viene in mente è collegare una TV che supporti anche l'NTSC (le schede jamma vanno a 60Hz il sistema europeo PAL va a 50Hz) collegata in RGB tramite presa scart
ALLPRO
ciao non ricordo la marca ma ne avevo visto uno in internet a 15k. "lcd"picerno ha scritto:se ho capito bene vuoi collegare direttamente una scheda jamma ad un monitor LCD per PC: non funzionerà mai perchè i monitor per PC non funzionano a 15Khz.
oppure cè questa soluzione.
http://www.acevio.com/webstore/nfoscomm ... cts_id=126
Ciao, mi riallaccio a questo post perché anch'io ho la stessa necessità di collegare un cd direttamente alla scheda Jamma.
Mi sto costruendo un piccolo banco per provare a testare/riparare qualche base MVS...
Il link non funziona più perché è troppo vecchio, c'è qualcos'altro che posso fare?
Perché appunto la JAMMA ASD non fa al caso mio visto che non devo collegare nessun PC...
Grazie!
Grazie!
