Ottima raccolta di schemi/manuali monitor, giochi ecc..
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Trovate schemi monitor con liste cap kit, manuali giochi con relativi dipswitch + pinout e tanto altro, sarebbe utile scaricare tutto e mettere sulla nostra wiki!
http://antelopearcade.com/files/?dir=
JackisBack
- Banned
- Città: Perugia
Re: Ottima raccolta di schemi/manuali monitor, giochi ecc..
HO CREATO UN NUOVO ACCOUNT, QUESTO E' INATTIVO!
Fate riferimento e contattatemi su questo nuovo:
Loris Biaggi
Loris Biaggi
r77
- Città: Verona
Da visitare subito, grazie
Dr_Zero
- Città: Thiene
work in progress.....
da un po' sto raccogliendo manuali per poi metterli nella wiki, quando posso li scannerizzo direttamente (ne ho ancora uno scatolone da controllare) e poi metto il logo di Arcadeitalia
.......FINIRò TRA 5\6 ANNI
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Se può tornarti utile, io avevo lo stesso problema con alcune riviste di informatica troppo vecchie per poterle avere in pdf.Dr_Zero ha scritto:work in progress.....
da un po' sto raccogliendo manuali per poi metterli nella wiki, quando posso li scannerizzo direttamente (ne ho ancora uno scatolone da controllare) e poi metto il logo di Arcadeitalia.......FINIRò TRA 5\6 ANNI
Così prima di buttare tutto ho preso le singole riviste e con una taglierina ho staccato le varie pagine ottenendo risme di fogli.
Dati in pasto ad uno scanner di quelli che accettano tanti fogli per volta, mi ha fatto i jpg in qualche sera di lavoro.
Da jpg ho creato uno script per migliorare contrasto/nitidezza e poi unito in pdf alla massima qualità possibile. Il doppio passaggio jpg->pdf l'ho fatto perchè l'acquisizione diretta in pdf era di scarso livello, invece così le cose sono decisamente migliori.
Certo l'originale veniva tagliato quindi non so se è quello che vuoi ottenere.
Ho tenuto solo le riviste più belle, circa 150 volumi, mentre le decine di annate di quelle che trovavo già in pdf le ho semplicemente portate al cassonetto della carta.
In questo modo hai tutto in digitale, potresti pubblicare già i pdf e poi magari verificarli e metterci il marchio di approvato, oppure farlo fare a qualche volontario del forum.
Dr_Zero
- Città: Thiene
Non voglio rovinare i manuali.....anche se non sono rari fanno sempre parte della storia arcade
Andrea74
- Città: CivitanovaMarche
ottimi link
un grazie a PaTrYcK e pieroandreini!!!
r77
- Città: Verona
PaTrYcK o Dr_Zero: avete già preso tutto il materiale??
Fatemi sapere altrimenti mi metto all'opera
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
R77 nn ancora...tu riesci in questi giorni?
- Città: Parma
Scusate se mi intrometto, ma poi quel materiale finisce nella wiki o da altra parte?PaTrYcK ha scritto:R77 nn ancora...tu riesci in questi giorni?
Non occupa tantissimo spazio, se ricordo bene uno 16GB e l'altro sotto i 10. Io li ho scaricati, non si sa mai...
r77
- Città: Verona
Re: R: Ottima raccolta di schemi/manuali monitor, giochi ecc
Si il materiale andrá nella nuova wiki
r77
- Città: Verona
Nel week end dovrei riuscire a prenderloPaTrYcK ha scritto:R77 nn ancora...tu riesci in questi giorni?
r77
- Città: Verona
Oookkk bene, allora io continuo con l'altro sito
