Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Re: FEEL non si apre più
Altrimenti fa cosi
Riprendi feel
Il tuo rinominalo feel err
Nn configurare nessun emu
Scarica e lancialo e vediamo intanto se si apre o che errore ti da
Sez feel in prima pagina per il download (1.1)
Inviato dal mio GT-I8150 usando Tapatalk 4
Riprendi feel
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Se si apre prendi da feel err in cartella config i file degli emu che avevi configurato cosi nn ti sbatti per rifarli
Tipo che so, la cartellina arcade...
Adesso si apre nuovamente e va in alto a sinistra, ma in realtà non ho fatto nessuna modifica...
ora come faccio per farlo andare a schermo intero?
Quali sono i tasti utilizzati?
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Ok fermo li
Feel nn va a schermo intero a meno che tu nn modifichi una skiin gia presente o te ne fai una per la risoluzione di win che usi
Esempio: windows sta a 640*480, feel sta a tutto schermo
Windows sta a 12xx x 10xx , feel rimane a 640 *480 e parte dall'angolo alto a sx
Quindi o metti win a 640*480 o devi per forza farti un lyout tuo in base alla risoluzione che usi
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Orova a fare richiesta nella sez feel di un layout a x risoluzione
Io nn son capace, se no te lo facevo...
Ok grazie Zak, magari guardo se trovo qualcosa di esistente nel caso l'abbiano già realizzato... ma comunque posso sempre provarlo su un vecchio pc con bassa risluzione del desktop!
emaborsa
- Città: Bolzano
Errore FEEL su Windows FLP XP [SOLVED]
Eccomi,
allora il problema che avevo prima l'ho risolto, c'era un problema con i driver. Ora però è Windows il problema:
Ho preso un altro PC, un P4 3.2Ghz 1,5Gb RAM.
Installato Win FLP.
Installato driver Audio+VGA.
Installato SP3.
Installato .NET 2.0.
Installato DIrectX9.
Risultato:
Installato Win FLP.
Installato SP3.
Risultato:
siantic
- Grazie Inviati: 12 volte
Re: HOOK - Problema di istanze?!?
Ciao dR.pRoDiGy, anche a me quando uso il remapping in un ini che poi lancia un file bat mi esce l'errore di hook.dR.pRoDiGy ha scritto:Ok.
Ripeto, il file .bat non c'entra: hook viene attivato solo se vengono settati dei remapping (parametro input_mapping).
Rimuovendo quel parametro non viene più chiamato, e quindi l'errore scompare.
Ovviamente non è la soluzione giusta visto che il remapping ti serve, ma è per farti capire.
Il remapping mi serve, non ne posso fare a meno.
Come posso risolvere?
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Ciao siantic, il problema che segnali dovrebbe essere già stato risolto tempo fa, ma non avevo ancora aggiornato i pacchetti zip in effetti.. scarica di nuovo lo zip di installazione (sia la versione stabile che la 1.2RC0 sono aggiornate ora) e fammi sapere!
siantic
per versione stabile intendi la 1.2beta5?dR.pRoDiGy ha scritto:sia la versione stabile che la 1.2RC0 sono aggiornate ora e fammi sapere!
Comunque ho provato sia la 1.2beta sia la 1.2RC0 ed effettivamente l'errore è stato corretto!
Complimenti dR.pRoDiGy ottimo lavoro!
Per fare la prova ho copiato il file feel.ini e la cartella config della mia versione di Feel nella nuova versione di Feel.
Adesso però mi succede una cosa strana... se premo il tasto 2, che nella mia precedente configurazione era associato a next_emulator, ora oltre a passare al prossimo emulatore mi apre anche la finestra select_platform
1) Devi fare i complimenti a Sincro.. quella fix l'aveva fatta luisiantic ha scritto:per versione stabile intendi la 1.2beta5?dR.pRoDiGy ha scritto:sia la versione stabile che la 1.2RC0 sono aggiornate ora e fammi sapere!
Comunque ho provato sia la 1.2beta sia la 1.2RC0 ed effettivamente l'errore è stato corretto!![]()
Complimenti dR.pRoDiGy ottimo lavoro!![]()
2) Forse ho creato un pò di confusione con i nomi delle versioni.. in effetti le sigle che ho dato alle varie versioni sono chiare a chi sviluppa, ma non a tutti gli utenti
Per spiegare:
- v.1.2beta5 non esiste più (essendo beta è una versione di passaggio), ed è stata sostituita da v.1.2RC0 (Release Candidate, che significa "è tutto completo e testato: salvo fix dell'ultimo minuto si può considerare la v.1.2 definitiva")
- invece nel 3d principale (Feel - nuovo frontend) è ancora disponibile la v.1.1, che considero "stabile".
Appena la v.1.2RC0 sarà confermata funzionante da voi diventerà 1.2, e sostituirà la 1.1, diventando la nuova versione stabile..
3) Per la cosa strana che segnali, credo che tu abbia assegnato il tasto 2 a due diverse funzioni, ovvero next_emulator e select_platform.. per sicurezza verifica in feel.ini e in tutti i livelli di config "più in basso"
Fammi sapere ciao!
Re: Errore FEEL su Windows FLP XP
Ciao, eccomi! E scusa il ritardo..
Ho fatto un paio di googlate e ho trovato questo:
http://stub2.blogspot.it/2008/10/gettin ... ly-on.html
In breve si dice che WinFLP, se in fase di installazione si esclude il Windows Media Player, installa le DirectX in maniera "zoppa" (esclude dei componenti di DX8), e di lì in avanti non c'è più modo di rimediare reinstallando.
La soluzione spiegata consiste nell'eseguire il modulo uninstaller delle DirectX 9 recuperandolo da un qualsiasi CD di installazione di Win XP, riavviare, e rilanciare il setup delle DirectX 9 daccapo.
Non so se risolva il tuo caso, ma ad occhio e croce è probabile!
Ciao fammi sapere!
Ciao fammi sapere!
siantic
Complienti Sincro, ottimo fix!!!dR.pRoDiGy ha scritto:1) Devi fare i complimenti a Sincro.. quella fix l'aveva fatta lui
Ora tutto mi funziona alla perfezione!!!
No, ho preso lo stesso file ini che avevo nella versione 1.2 beta 4 e l'ho copiato nell'altra versione. Su select_platform non ho tasti assegnati mentre il tasto 2 lo avevo assegnato solo a next_emulator. Ora quando lo premo mi apre la finsetra select_platform e mi passa anche al prossimo emulatoredR.pRoDiGy ha scritto:3) Per la cosa strana che segnali, credo che tu abbia assegnato il tasto 2 a due diverse funzioni, ovvero next_emulator e select_platform.. per sicurezza verifica in feel.ini e in tutti i livelli di config "più in basso"
Hai già controllato in tutti gli .ini?
siantic
Ho controllato bene e non è impostato in nessun ini.dR.pRoDiGy ha scritto:Hai già controllato in tutti gli .ini?
Nel feel.ini ho così:
select_platform
next_emulator 2
Comunque ho risolto impostando così:
select_platform None
next_emulator 2
Ah capisco.. indagherò
Cmq hai risolto.. alla grande
loller
rank giochi [SOLVED]
Scusate un secondo... ho cercato ma non ho trovato.
come posso fare per votare un gioco?
ne ho trovato uno stupendo da 5 stelle ma non capisco come si fa!
grazie!
grazie!
loller
Re: rank giochi
avendo un romset da più di 8mila giochi, ed essendo molto lento scorrere tutta la lista, volevo votare i giochi e poi ordinare la lista per voto, così da trovare subito i miei preferiti..
grazie per i consigli
