Accensione automatica TV
STRIP
Città: Formigine
Messaggio da STRIP »
Salve, sono andato oggi a ritiare una TV Mivar da 25" che monterò in un cab Magnum, e vi vorrei chiedere una cosa, c'è un modo che all'accensione della ciabatta si accenda anche la TV, senza ovviamente usare il telecomando e nemmeno i tasti sotto allo schermo della TV (tra l'atro inaccessibili una volta montata sul cab).
Oppure farla accendere dal pulsante d'accensione del PC? Così quando lo premo si accendono sia il PC che la TV...
Non so, ditemi voi delle possibili soluzioni :-D
Grazie <-gogogo->
Cabinato "Magic Magnum": Work In Progress 40%
"WeeCade": Work In Progress 5%
Caratteristiche PC: CPU i7 3770k da 3.5GHz - Ram: 8GB 2400MHz Kingston - Scheda video: Gigabyte GTX670 - MB: Asrock Z77 Pro3 - HDD: 1Tb Barracuda - Ali: Corsair CX600M - Dissi: CM Hyper 612S - Case: Zalman Z9 Plus
hokuto83
Città: Vicenza
Re: Accensione automatica TV
Messaggio da hokuto83 »
ma perchè monti un 25 pollici su un cabinet da 28 ?
Hokuto eterno !
fai una ricerca per mivar sul forum e troverai altri Topic in cui si è parlato di cine connettere un tv e modificare un mivar
I Mivar sono eccellenti sostituti dei monitor arcade a mio avviso...però effettivamente, perchè un 25 e non un 28 che tra l'altro ci va paro paro?
Se mi dici il modello ti do qualche indicazione, intanto pubblico qualche dato che credo possa tornare utile a tutti, sia per l'auto ON che per l'auto AV sui Mivar:
Modello TV----------- Processore--------Piedino di ----Piedini
-----------------------------------------------Auto On-----di massa
14M1------------------- ST 6306---------------- 28-------14/15/20
14M2------------------- SDA 2083-A031--------34-------37/10/24
14M2------------------- ST 6306---------------- 28-------14/15/20
14M4------------------- ST 92195---------------55----------53/54
14P1------------------- ST 92195---------------55 ---------53/54
14P2------------------- ST 92195---------------55----------53/54
14V2E------------------SDA 2083- A018-------38----------10/24
15M1------------------- SDA 2083-A031--------34--------37/10/24
15M1------------------- ST 6306---------------- 28--------14/15/20
15M2------------------- SDA 2083-A537--------34--------37/10/24
15M2------------------- ST 6306---------------- 28--------14/15/20
15V1------------------- SDA 2083-A018--------38----------10/24
15V1------------------- SDA 2083-A022--------34--------37/10/24
16M1------------------ ST 6306----------------28--------14/15/20
16M2------------------ ST 92195---------------55-----------53/54
16P1------------------- ST 92195---------------55---------- 53/54
16P2------------------- ST 92195---------------55---------- 53/54
17L1------------------- SDA 2083-A022--------34--------37/10/24
17V1------------------- SDA 2083-A018--------38---------- 10/24
17V1------------------- SDA 2083-A022--------34--------37/10/24
17V2------------------- SDA 2083-A018--------38---------- 10/24
17V3------------------- SDA 2083-A018--------38---------- 10/24
17V4------------------- SDA 2083-A537--------34--------37/10/24
20L1------------------- SDA 2083-A018--------38---------- 10/24
20L1------------------- SDA 2083-A022--------34--------37/10/24
20L2------------------- SDA 2083-A018--------38---------- 10/24
20L3------------------- SDA 2083-A018--------38---------- 10/24
20L4------------------- SDA 2083-A537--------34--------37/10/24
20M1------------------- SDA 2083-A018--------38---------- 10/24
20M1------------------- SDA 5253---------------31---------- 34/35
20M2------------------- ST 92195---------------55---------- 53/54
20M3------------------- SDA 5253---------------31---------- 34/35
20P1------------------- ST 92195---------------55---------- 53/54
20P2------------------- ST 92195---------------55---------- 53/54
21L1E-------------------SDA 2083-A018------- 38-----------10/24
21M2------------------- SDA 2083-A537------- 34--------37/10/24
21MF51-----------------ST 92195---------------55---------- 53/54
21S1------------------- SDA 2083-A533--------34---------37/10/24
21S2------------------- SDA 5253---------------31---------- 34/35
21S3------------------- ST 92195---------------55---------- 53/54
21S4------------------- SDA 555--------------- 25---------- 20/29
21S5------------------- SDA 555--------------- 25 ----------20/29
21SF1-------------------SDA 5553A017-------- 22--------13/14/18
21V1E-------------------SDA 2083-A018-------38---------- 10/24
21V2E-------------------SDA 2083-A533------- 34--------37/10/24
25M1------------------- SDA 2083-A533--------34--------37/10/24
25M2------------------- SDA 2083-A537--------34--------37/10/24
25M3------------------- SDA 5253---------------31----------34/35
25M4------------------- SDA 5254---------------31----------34/35
25M5------------------- SDA 5253---------------31----------34/35
25M6------------------- SDA 555 ---------------25----------20/29
25MF101--------------- SDA 5553A017---------22--------13/14/18
25S1------------------- SDA 2083-A533--------34--------37/10/24
25S2------------------- SDA 2083-A537--------34--------37/10/24
25S3------------------- SDA 5253---------------31----------34/35
25S4------------------- SDA 555----------------25----------20/29
25S5------------------- SDA 555----------------25----------20/29
25SF101----------------SDA 5553A017---------22 -------13/14/18
25V2E-------------------SDA 2083-A018------- 38----------10/24
25V2E-------------------SDA 2083-A022------- 34--------37/10/24
28M1------------------- SDA 2083-A533--------34--------37/10/24
28M101-----------------SDA 5553A017-------- 22--------13/14/18
28M2------------------- SDA 2083-A537--------34--------37/10/24
28M3------------------- SDA 5253---------------31----------34/35
28M4------------------- SDA 5254---------------31----------34/35
28M5------------------- SDA 5253---------------31----------34/35
28M51------------------ST 92195---------------55----------53/54
28M6------------------- SDA 555 --------------- 25----------20/29
28S1------------------- SDA 2083-A533--------34--------37/10/24
28S101----------------- SDA 5553A017---------22 -------13/14/18
28S2------------------- SDA 2083-A537--------34--------37/10/24
28S4------------------- SDA 555----------------25----------20/29
28S5------------------- SDA 555----------------25----------20/29
28S51-------------------ST 92195-------------- 55----------53/54
28V2E-------------------SDA 2083-A018------- 38----------10/24
28V2E-------------------SDA 2083-A022------- 34--------37/10/24
29MF101--------------- SDA 5553A017-------- 22--------13/14/18
29S1------------------- SDA 555--------------- 25----------20/29
29S2------------------- SDA 555--------------- 25----------20/29
29S3------------------- SDA 555--------------- 25----------20/29
32M1------------------- SDA 2083-A019------- 38----------10/24
32M2------------------- SDA 2083-A533------- 34--------37/10/24
32S1------------------- SDA 555 --------------- 25----------20/29
33M1------------------- SDA 5254 -------------31----------34/35
33M2------------------- SDA 555----------------25----------20/29
STRIP
Città: Formigine
Grazie mille biasini come sempre, molto disponibile ;)
Comunque ho preso un 25" perchè mettendo un annuncio su eBay ho ricevuto proposte solo per dei 25", poi questa l'ho pagata 10 euro e l'ho presa subito!
Magari se riceverò proposte per un 28" lo prendo.
Una cosa importante, perchè non voglio rimanerci secco, quanto tempo deve passare dallo spegnimento della TV perchè io possa aprirla e metterci le mani senza beccarmi la corrente? Perchè ho sentito che un pò di corrente circola ancora quando si spegne e ci vuole un attimo che la "smaltisca"...
NEOGENIO
Città: Sicilia
Messaggio da NEOGENIO »
Interessante... ma lo schema si riferisce quindi a dei ponticelli tramite un resistore?
<-think->
Devo vedere se riesco a combinare qualcosa anche per il mio SOUNDCOLOR da 25 pollici... il mio ha anche la disgrazia che una volta
accesso si posizione in modalità 16:9, e tutte le volte mi tocca metterlo in 4:3 tramite telecomando, una vera palla!
<-dash->
Fatto bene...10 euro li vale tutti...c'è anche il telecomando? Quale Mivar è, la sigla intendo?
La correte resta per un pò, se non la scarichi...comunque la parte da non toccare assolutamente è la ventosa ed il cavo che la collega, ci sono tensioni altissime anche dopo che il televisore viene spento anche da diverse ore, non sò esattamente dopo quanto tempo si esaurisca. Poi ci sono altri condensatori più o meno pericolosi nel circuito di alimentazione.
A TV spento non si muore, ma credo si prenda una discreta schicchera sul filo della ventosa...non proverei l'ebrezza.
Lo schema per i Mivar non si riferisce necessariamente a dei ponticelli tramite resistore, solo in caso di collegamento al positivo.
Esempio: per l'auto ON, si tratta solo di unire 2 piedini...nel caso dell'auto AV invece servirebbe, però io ad esempio ho sfruttato la possibilità di utilizzare un molex del pc e con 12v diretto sulla scart ed ho lo stesso risultato.
Ci sono sistemi automatici anche per mandare in auto i 4:3...se non è possibile recuperare info sulla TV, si dovrebbe poter fare dal cavo VGA SCART
STRIP
Città: Formigine
Si, c'è anche il telecomando, che il venditore mi ha dato come parzialmente funzionante, ma che in realtà non funzionava neanche a morire, così l'ho aperto ed ho visto che si erano staccate le saldature del led ad infrarossi, 2 punti di stagno e adesso va meglio che prima, mettendoglielo nel didietro al venditore ahahahahah!
Il modello è un 25 M4.
Per l'auto AV userò il Molex del PC ma per l'auto ON devo portare il pin 31 a massa se ho capito bene, come faccio?
NEOGENIO
Città: Sicilia
biasini ha scritto: Ci sono sistemi automatici anche per mandare in auto i 4:3...se non è possibile recuperare info sulla TV, si dovrebbe poter fare dal cavo VGA SCART
Scusa Biasini, ma cosa si potrebbe fare sul cavo per la commutazione automatica?
Una'ltra domanda, quei piedini da unire presenti sullo schema, dove si trovano, nella piastra del televisore?
<-scratch_one-s_head->
STRIP
Città: Formigine
(Piccolo O.T.) Questa settimana mi portano a casa questo splendido gioiellino:
http://img33.imageshack.us/img33/1947/h2om.jpg
Al prezzo di soli 100 euro compreso di Jamma e monitor con problema all'elettronica, quindi facilmente riparabile o sostituibile!
Non sto più nella pelle, non vedo l'ora <-w00t-anim-> <-gogogo-> <-w00t-anim->
STRIP ha scritto:(Piccolo O.T.) Questa settimana mi portano a casa questo splendido gioiellino:
Wow... identico al mio, ottimo prezzo viste le buone condizioni del mobile!
Io ho casini con il monitor purtroppo :(
https://lh4.googleusercontent.com/LL1uR ... w1801-h889
NEOGENIO
Città: Sicilia
<-ot-signal->
Complimenti ragazzi... davvero belli questi cab, mi verrebbe voglia di averne uno!
<-clap->
STRIP
Città: Formigine
Fattene uno fidati, è una cosa troppo bella ;)
STRIP ha scritto:Per l'auto AV userò il Molex del PC ma per l'auto ON devo portare il pin 31 a massa se ho capito bene, come faccio?
Quindi si tratta di ponticellare il pin 31 del microprocessore SDA 5254 con il 34 oppure il 35
Complimenti Strip, bel cabinato...il monitor è un 28"?
NEOGENIO ha scritto:Scusa Biasini, ma cosa si potrebbe fare sul cavo per la commutazione automatica?
Se porti alla scart 12v sul pin 8 dovrebbe andare automaticamente in AV 4:3.
I piedini che indicavo a Strip per l'auto on sono su un microprocessore sulla scheda della TV. Preso lo schema e si trova facilmente, comunque i Mivar sono leggibilissimi è facile trovare tutto
NEOGENIO
Città: Sicilia
Vale anche per la PS2? Quando accendo la PS2 va automaticamente in AV, ma non 4:3... sempre in 16:9,
succede anche con la PSX ed il PC tramite BOX VGA-SCART, un televisore testardissimo questo SOUNDCOLOR,
ed inoltre quando riaccende non resta mai in AV, all'accensione te lo ritrovi nel sintonizzatore!
<-bluto->
STRIP
Città: Formigine
Grazie biasini cercherò di provare a fare quel ponte li.
Comunque si il monitor del cab è il suo 28" con problemi però all'elettronica, io me lo faccio comunque dare che poi vedo per una riparazione o sostituzione :)
Beh, se puoi prova a riparare il monitor...altrimenti se devi metterci una TV, cerca un 28" perchè oltre al fatto estetico ti troveresti con gli attacchi diversi.
Per quanto riguarda il Soundcolor di NEOGENIO, come detto per andare direttamente su AV in 4:3, c'è da far arrivare i 12v sul pin 8 della scart...altrimenti bisognerebbe cercare il service menu di quel modello e vedere quali settaggi permette, potrebbe esserci anche la possibilità di mandarlo in 4:3 invece che in 16:9 per impostazione predefinita.
aki.sp
Messaggio da aki.sp »
la tv mivar dovrebbe avere quel finto telecomando che esce a metà, che funge da bottoni.
ecco, la li con 2 fili ti colleghi al tasto AV, che lo porterai nel retro del cabinet dovre avrai il tasto AC del cabinet.
le vecchie mivar hanno problemi con i sistemi NTSC
STRIP
Città: Formigine
Ah, non lo sapevo aki.sp, altra valida soluzione :)
aki.sp ha scritto:la tv mivar dovrebbe avere quel finto telecomando che esce a metà, che funge da bottoni.
Il modello M4 non ha più il cassettino...
Se chiudi il contatto AV insieme al tasto di accensione del cabinet, è come se lo tenessi sempre premuto, mi sbaglio? Mi sembra comunque più comodo portare 12v sul pin 8 della scart...
Cosa intendi esattamente per sistemi NTSC? I vecchi Mivar M1 già sono in grado di andare a 60hz
