Grazie per la celere risposta....dR.pRoDiGy ha scritto: Ciao, ti mancano i driver della scheda audio (o la scheda audio intera!)!
[OLD] FEEL - GUIDE
emaborsa
- Città: Bolzano
Re: R: Feel: FrontEnd (Emulator Launcher) - nuovo frontend!!
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
No l'errore prima è diverso.. Riesci a postare il log?emaborsa ha scritto:Grazie per la celere risposta....dR.pRoDiGy ha scritto: Ciao, ti mancano i driver della scheda audio (o la scheda audio intera!)!
...mi sembra impossibile, ma verificherò. Per l'errore prima stessa cosa? Sempre la scheda audio?
emaborsa
- Città: Bolzano
Avevo già tentato di prendere il log, ma il file feel.log è pulito (blank). Comunque come scritto sopra, quell'errore me lo da su WinFLP. Può essere che gli manchi qualcosa di essenziale.dR.pRoDiGy ha scritto:No l'errore prima è diverso.. Riesci a postare il log?emaborsa ha scritto:Grazie per la celere risposta....dR.pRoDiGy ha scritto: Ciao, ti mancano i driver della scheda audio (o la scheda audio intera!)!
È probabile, un po tutti i win alleggeriti possono dare noie, spesso difficili da risolvere..emaborsa ha scritto:
In questo specifico caso però varrebbe la pena capirne un po di più, visto che winflp è standard Microsoft..
Come prima ipotesi, hai installato l'SP3 prima di DirectX e .NET?
Ps: se vogliamo proseguire l'analisi posta in un 3d a parte, grazie!
emaborsa
- Città: Bolzano
Aperto 3rd QUIdR.pRoDiGy ha scritto:È probabile, un po tutti i win alleggeriti possono dare noie, spesso difficili da risolvere..emaborsa ha scritto:
E QUESTO?
XP SP3
Directx9
framework 2.0 installati
Che succede?
Possibile che stia incontrando più problemi adesso rispetto ad un anno fa, quando installai per la prima volta mame sul cab?
In gestione periferiche è tutto ok, tranne il video.. devo ancora installare i driver di calamity.
[*]EXECUTION ERROR
Could not load file or assembly 'Microsoft.DirectX.DirectSound, Version=1.0.2902.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. Impossibile trovare il file specificato.
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Microsoft.DirectX.DirectSound, Version=1.0.2902.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. Impossibile trovare il file specificato.
File name: 'Microsoft.DirectX.DirectSound, Version=1.0.2902.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35'
at feel.Program.CreateFrontend()
at feel.Program.Main(String[] args)
WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].Directx9
Che succede?
Mame Versione 0.150
Ok, forse questa l'ho risolta...
Dico cosa è successo secondo me....
Durante l'installazione di xp, ho deselezionato l'instalazione di mediaplayer ( ho visto che un utente ne parlava qui sul forum ), questo probabilmente ha compromesso l'installazione delle directx presenti in win e nonostante la successiva installazione delle nuove dx9 il problema è rimasto...
Grazie ad un'altra discussione presente qui sul forum son riuscito a scaricare il link riguardante la runtime per il funzionamento delle dx, infatti dopo aver scaricato
quel file tutto è tornato a posto...
Morale della favola, se allegerite xp, non rimuovete mediaplayer, altrimenti dovrete sorbirvi un download di 100mb circa di runtime per ripristinare la situazione e far ripartire feel.
Mame Versione 0.150
Aggiornamento: la v.1.2 è stabile, quindi l'ho aggiunta al primo post di questo 3d!
Per comodità, riporto qui il link:
http://goo.gl/G571k
http://goo.gl/G571k
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Si si
Funge tutto sulla 1.2
Ora Vado a prendere la 1.5 doc e testo!!!
Che novita ci sono?
edit
scusate...
La novità è il porting completo del motore grafico e di suono a XNA, libreria per lo sviluppo di videogame per PC, XBox e Windows Phone.. Più volendo anche il resto del mondo (Linux, Mac, ...) tramite MonoGame, ma questa è ancora un'altra storia
Per intanto la cosa piu importante è che la grafica è migliorata di molto (ora ci sono trasparenze e transizioni, più font anche di tipo ClearType), c'è piena compatibilità con i 64bit, e ..
Beh provalo e fammi sapere!
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
E per fare layout pure??
Ao io nn riesco a farne uno benche nero con 1920*1080
Vojo usa feel come media-full-player sul tv della sala
Nn azzecco le finestre...
Ma forse un gg ce indovino!!!!
edit
scusate...
edit
scusate...
loller
se mi dici come lo vuoi te lo faccio ioZak0077 ha scritto:E per fare layout pure??
edit
scusate...
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Uno a caso
Pure solo nero
Basta che sia 1920*1080
Lista a sx e snap a dx
Non sono di tamte pretese...
edit
scusate...
Pure solo nero
edit
scusate...
loller
ah solo nero? allora ci metto un minuto!
solo che non so se si possa fare a quelle risoluzioni visto che il layout di partenza è molto più piccolo e hard codato!
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Nero perche poi se mai ci metto la mia bloody nurse
Cmq io finora nn son riuscito
Liste e snap sempre fuori ruquadro...
edit
scusate...
edit
scusate...
Beh, detto che FEEL è sempre e cmq un frontend orientato ai cab, e quindi specificamente pensato per risoluzioni basse.. Non c'è un pixel che sia hard-coded nella grafica che vediloller ha scritto:ah solo nero? allora ci metto un minuto!
loller
pardon hai ragione.. mi ricordavo maledR.pRoDiGy ha scritto:Beh, detto che FEEL è sempre e cmq un frontend orientato ai cab, e quindi specificamente pensato per risoluzioni basse.. Non c'è un pixel che sia hard-coded nella grafica che vediloller ha scritto:ah solo nero? allora ci metto un minuto!
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Re: FEEL: FrontEnd (Emulator Launcher)
Scusa Prodigy, e' possibile mettere uno sfondo diverso (usando il relativo flyer) per ogni gioco?
Ciao smanettone
, no, al momento questa cosa non è prevista. Non sarebbe poi difficilissimo farla, ma:
- il cambio di background dovrebbe avvenire con un po di ritardo, altrimenti la velocità dell'interfaccia ne risentirebbe
- ci vorrebbe un layout specifico per visualizzare al meglio l'interfaccia in qs maniera
- bisognerebbe capire cosa visualizzare in caso di assenza dell'immagine del gioco attuale
- altre varie questioni
Tu hai già un'idea di layout fatto così? Hai già fatto delle prove?
