[GUIDA] Daphne
cyborg
Città: Frosinone
Grazie Inviati: 25 volte
Re: GUIDA AL DAPHNE
Messaggio da cyborg »
Dopo 6 giorni di "staticità" sono arrivato finalmente alla soglia dei 99,1 % scaricati del file torrent "VLPD DE" :-D :-D
Ragazzi fatevi sotto, lo tengo in seed dalle 08:00 alle 23:00 tutti i giorni :wink:
Apena finisco di scaricarlo vi avviserò immediatamente e da quel momento lo terrò in seed per una decina di giorni, purtroppo sul mio muletto ho pochi GB a disposizione :on_cry:
Quindi a chi servisse, iniziasse a farsi sotto con i file Torrent di questa magnifica guida di Khadia.
<-ciao-> <-ciao->
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: GUIDA AL DAPHNE
Messaggio da NEOGENIO »
cyborg ha scritto:Dopo 6 giorni di "staticità" sono arrivato finalmente alla soglia dei 99,1 % scaricati del file torrent "VLPD DE" :-D :-D
<-ciao-> <-ciao->
Scusa ma dove si trova il torrent?
Ho guardato ma non lo trovo... contiene i video dei giochi?
<-help2->
cyborg
Città: Frosinone
Re: GUIDA AL DAPHNE
Si contengono i video, le frameline e i file . ogg di ogni gioco (che ancora devo provare e mettere in atto la guida sto aspettando che termini l'ultimo torrent) \:D/ , Khadia ha fatto veramente un lavorone.
I file torrent stanno in questa guida alla prima pagina (File VLDP - http://www.sendspace.com/file/elthg3 - schiaccia sul pulsante al centro:
"Click here to start download from sendspace" ), scarichi un file zippato con 2 torrent.
Il primo è circa 7 Gb lo scarichi facilmente, il secondo lo teniamo in pochi in seed e và moooolto a rilento.
Qualsiasi problema fa un fischio. <-thumbup->
cyborg
Città: Frosinone
Re: GUIDA AL DAPHNE
OK è fatta..... <-yahoo->
dopo giorni e giorni di agonia ho finito finalmente di scaricare i torrent della guida, e non vedo l'ora di provare il tutto, peccato che tra poco si và al lavoro ma appena torno...... <-sbav->
Come promesso lo terrò per una decina di giorni in seed <-innocent->
Approfittatene quindi <-gamers3->
Ciauuuuuuuu
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: GUIDA AL DAPHNE
Perfetto, grazie mille, mi sono già messo in coda speriamo bene... al momento mi dice che ci vogliono 4 anni per completare <-wacko->
resta in seed almeno per i primi due anni!
<-lol->
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: GUIDA AL DAPHNE
Incredibilmente il pacchetto da 7.4gb è già completo, <-clap-> adesso l'altro è in download e mi da un paio di giorni al termine,
anche io resterò in seed per poco perchè devo spostare il tutto su hd esterno!
<-dash->
cyborg
Città: Frosinone
Re: GUIDA AL DAPHNE
Perfetto... nessun problema, il file torrent l'ho messo anche su un altro pc e li terrò accesi entrambi tutto il giorno per una decina di gg, facendo si nel mio piccolo di aumentare la banda :wink:
Intanto io ho messo i vari file in Daphne (VLDP e VLPD DE), fin qui tutto ok è partito il tutto al primo colpo, più che perfetto <-clap->
Maaa............ Cliff Hanger non va...... <-dash->
.... non so se ho avuto solo io questo problema, fatto stà che ho notato nella cartella " C: \ Daphne \ vldp \ Cliff ", mancano i file del gioco....
C'è solo il file di testo del Frimeline e basta, dove sbaglio??? Oppure dove lo trovo???? :on_cry:
Inoltre vorrei segnalare alcuni link della guida non funzionanti <-help->
Il primo è questo:
IMPORTANTE :
" DAPHNE CON MAXIMUS ARCADE
Per prima cosa scaricatevi questo file :
http://www.sendspace.com/file/bbi32f (NON é STATO POSSIBILE SCARICARE)
Il secondo è questo:
" NON FATE IL RESCAN ALTRIMENTI MAXIMUS ARCADE VI CREA UNA LISTA CON TUTTE LE ROMS
DAPHNE SINGE :
scaricatevi questo:
http://www.sendspace.com/file/czqpdp (NON E' POSSIBILE SCARICARE)
Ne sapete qualcosa??? <-flowers->
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: GUIDA AL DAPHNE
Quei file che mancano servono solo per MA?
<-think->
cyborg
Città: Frosinone
Re: GUIDA AL DAPHNE
Secondo la guida si.....fatto stà nel cab non l'ho ancora usato proprio per la mancata reperibilità di questi file.
Di per sé Daphne sul muletto funziona egregiamente (con la tastiera, non saprei con il joystick), a differenza di Cliff Hanger che manca di base, ma non saprei il motivo.
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: GUIDA AL DAPHNE
Io sono al 50% con gli altri file, speriamo di completare domani così lo provo...
intanto sto raccogliendo tutti gli emulatori che mi interessano, prima di passare al front end vedo di completare i pacchetti!
cyborg
Città: Frosinone
Re: GUIDA AL DAPHNE
Infatti, è cosa buona e giusta.... <-clap-> .
Per esperienza personale gli emulatori vanno prima configurati singolarmente nel modo più completo possibile, e poi puoi abbinarli ad un front end quale esso sia!!
Altrimenti rischi, come ho fatto io, di imbatterti in cadute multipliple del cristo dalla croce, dovute al continuo nominarlo <-diablo-> (lo so che è sbagliato, non me ne voglia nessuno, è un modo di dire <-ciao-> )
Cavolate a parte, è la strada giusta quella che stai percorrendo, fidati....
Credo, da quello che dici, che stiamo viaggiando di pari passo per arrivare al nostro sogno <-clap->
P.S. Non riesco a trovare, sino ad ora, i file per adoperare il Daphne con Maximus Arcade......Nessuno può aiutarmi???? :on_cry:
cyborg
Città: Frosinone
Re: GUIDA AL DAPHNE
Salve ragazzi, sono un paio di giorni che non "vedo richieste" per i file Torrent del Daphne, correggetemi se sbaglio..... :)
Se è così lo posso tranquillamente toglierlo in seed, in modo da fare spazio ad altro <-sbav->
P.S.
Possibile che per i file mancanti della guida per il MA, nessuno sappia farmi strada ?
<-help2-> <-help2->
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: GUIDA AL DAPHNE
Io avevo completato i files qualche giorno fa, ho chiuso il torrent questa sera, infatti non c'era nessun up... in merito ai file della guida non saprei!
Re: GUIDA AL DAPHNE
Io ne ho uno a metà, quello più piccolo... è fermo da almeno 1 giorno, forse 2.
Qualcuno può riattivarlo? Grazie! :)
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: GUIDA AL DAPHNE
motoschifo ha scritto:Io ne ho uno a metà, quello più piccolo... è fermo da almeno 1 giorno, forse 2.
Se mi dici come ripristinare il link lo faccio... in pratica avevo rimosso i files dall'elenco visto che completi, adesso ho reinserito il torrent,
ma ha ripreso il download, ed il bello è che pur avendo dato lo stesso nome al pacchetto ha ricominciato il download da capo...
spero di non aver perso tutti i dati completi!
EDIT: come non detto, ho recuperato tutto, adesso sono in seed... in pratica anzichè dare il percorso precedente mi era andato sul desktop
<-lol->
Re: GUIDA AL DAPHNE
Spero proprio di no... non ho così tanta esperienza di torrent. Credo basti copiare il file o al massimo refresh/importa, ma dipende dal client che usi...
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: GUIDA AL DAPHNE
Motoschifo leggi sopra, avevo editato il mio messaggio!
<-on_wink->
Re: GUIDA AL DAPHNE
Ok, anche se non vedo miglioramenti.
Vediamo se la cosa migliora più avanti.
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: GUIDA AL DAPHNE
Parli di quello da 2.57gb giusto? Sono in condivisione, la cosa strana è che però non vedo nessun up... mica dipenderà dal nome?
<-think->
cyborg
Città: Frosinone
Re: GUIDA AL DAPHNE
Ciao motoschifo, i miei file torrent stanno in seed da diversi giorni tutti i giorno, ma sono 2 giorni che non scarica nessuno....
Sicuro che hai quelli della guida???
Oggi l' ho tolti dal portatile ma sul muletto stanno al loro posto :wink:
