volume cabinato
triscotto
volume cabinato
Messaggio da triscotto »
ciao a tutti
come si regola il volume di un cabinato?
kekko
Re: volume cabinato
Messaggio da kekko »
se hai una sceda jamma da qualche parte ci dovrebbe essere una rotellina o un potenziometro per regolare l' audio sullla piastra potrebbe/dovrebbe esserci scritto audio
leo973
Città: Monselice
Re: volume cabinato
Messaggio da leo973 »
oppure dai settaggi software della scheda pcb
Magnum Jamma&AVGA
triscotto
Re: volume cabinato
ma io vorrei poterla regolare indipendentemente dalla skeda jamma...ho provato 3 skede e il volume è con tutte e tre altissimo...
org-0
Re: volume cabinato
Messaggio da org-0 »
??? dipende dalla scheda jamma che monti, solitamente ogni scheda gioco jamma ha un "trimmerino" che ti permette di regolarne il volume, altimenti puoi intercettare i fili che vanno ale casse e gli monti in mezzo un potenziometro....
leo973
Città: Monselice
Re: volume cabinato
...che probabilmente è la cosa più semplice da fare, tra l'altro non saresti neanche il primo a farlo, oltretutto il potenziometro si può mettere in una zona "furba" del cab, poco visibile ma ben accessibile ed il gioco è fatto.
Magnum Jamma&AVGA
rgbsystem
Re: volume cabinato
Messaggio da rgbsystem »
leo973 ha scritto:...che probabilmente è la cosa più semplice da fare, tra l'altro non saresti neanche il primo a farlo, oltretutto il potenziometro si può mettere in una zona "furba" del cab, poco visibile ma ben accessibile ed il gioco è fatto.
però facendo così se devi cambiare scheda devi scollegare anche il potenziometro/trimmer......secondo me meglio mettere il potenziometro/trimmer al 75% della sua corsa e poi lo gestisci via software( della pcb )il volume ottimale
Re: volume cabinato
Aspetta:
Scheda jamma -> pettine jamma -> comandi/video/audio
Tra il pettine jamma e i comandi/video/audio metti il potenziometro.
In questo con qualsiasi scheda jamma che monti alzi o abbassi il volume dallo stesso.
L'unica 'regola' è di mettere una resistenza piccola nel ramo che a massa, in modo da non cortocircuitare mai la cassa a terra.
rgbsystem
Re: volume cabinato
tox nox fox ha scritto:Aspetta:
ottima idea!bravo tox fox nox!
MrHard
Re: volume cabinato
Messaggio da MrHard »
Salve a tutti, posto qui per non aprire un nuovo topic:
Qualcuno sa come regolare il volume di una base NEO GEO?
PS se a qualcuno servisse una base a singolo slot, ne ho una da dare via
ALLPRO
Re: volume cabinato
Messaggio da ALLPRO »
ha un piccolo trimmer anche quella è la metà degli standard delle pcb...
lo vedi è una rotellina in plastica bianca o tendente arancio con una croce sopra :)
MrHard
Re: volume cabinato
Grazie mille, rapidissimi, non vi fate mai attendere.
appena a casa proverò.
Io ero convinto vhe il volume si regolasse via software dal menu di servizio, ma ovviamente non ho trovato l'opzione
ALLPRO
Re: volume cabinato
beh io parlo per la mia che è la MV-1FZ a slot singolo...
poi altre versioni non lo sò... :(
cmq su pcb standard... a mio parere meglio regolarle singolarmente una volta per tutte e sei apposto. ;) che hanno sempre la vitina bianca. per farti capire.
aggiungere altri cavetti potenziometri o altro.. aggiungi punti deboli al sistema vedi saldature supplementari... con la possibilità di perdita di potenza e qualità.
questo lo dico per le schede pcb amplificate standard.
altri sistemi vedi namco/sega o altri che hanno uscite in pre... allora è un'altra storia. <-thumbup->
ALLPRO
Re: volume cabinato
triscotto ha scritto:ma io vorrei poterla regolare indipendentemente dalla skeda jamma...ho provato 3 skede e il volume è con tutte e tre altissimo...
visto che il problema è su tutte...
questo sintomo potrebbe esser imputato:
ad uno speaker da 4ohm invece che da 8
o da pochi watt tipo 1 o 2.... mettilo da 5
a meno che non hai tutte le schede col volume al massimo. rhehehehehhehe <-rofl->
MrHard
Re: volume cabinato
Trovato \:D/ grazie ancora
