Cabinato per giochi a scorrimento verticale
volevo sapere quale tipo di cabinato è meglio per i giochi stile 1942 che scorrono in verticale.
Inizialmente pensavo ad un 28" ma poi mi sono accorto che con questa disposizione risulta un po' strettino e si vede tutto "piccolo". Non ricordo come erano fatti quelli del bar, erano forse dei 32 in formato 16:9?
Se non dovessi trovare il monitor adatto (CRT) potrei ripiegare su una TV Panasonic 29" di 15 anni fa, anche se ha un peso ed un ingombro notevoli... devo ancora fare le misure precise quindi non so nemmeno se possa entrare in un cabinato.
Qualche idea?
cpstevex
Città: TOKYO
Re: Cabinato per giochi a scorrimento verticale
Messaggio da cpstevex »
se giocherai sempre con i giochi verticali ti conviene girare il monitor in verticale.
quelli del bar erano girati in verticale. :)
JackisBack
Bronze Medal Donatore
Città: Perugia
Messaggio da JackisBack »
Fermi! 32 pollici? 16:9??? I monitor orientati in verticale sono dei normali monitor 4:3 ruotati.
Probabilmente giochi come 1942 li abbiamo giocati su monitor da 20...
HO CREATO UN NUOVO ACCOUNT, QUESTO E' INATTIVO!
Fate riferimento e contattatemi su questo nuovo:
Loris Biaggi
JackisBack
Città: Perugia
cpstevex ha scritto:se giocherai sempre con i giochi verticali ti conviene girare il monitor in verticale.
Ah, forse era questo il "problema", non avevo capito, ci credo che si vede strettino :rofl2:
Loris Biaggi
Ma se giro il mio ad esempio vedo esattamente uguale. E' un 28" e praticamente è un quadrato: c'è poca differenza tra verticale ed orizzontale.
Farò delle misure più precise, non vorrei fosse stata una mia impressione... <-on_confused->
JackisBack
Città: Perugia
Dai... quadrato non può essere... magari regola l'immagine perché sia precisa a tutto schermo
Loris Biaggi
JackisBack ha scritto:Dai... quadrato non può essere... magari regola l'immagine perché sia precisa a tutto schermo
Sai che hai ragione... sono io che probabilmente per colpa del caldo sto dando i numeri! <-dash->
Ho avuto modo di provarlo pochi minuti fa ed in effetti sarà 10cm in meno in altezza, quel tanto che basta per avere un'immagine immensa una volta ruotata! <-gamers3->
Molto bello... quindi direi che mi rispondo da solo e che il miglior cabinato rimane un Magic Nevada come il mio (quindi monitor ruotabile molto facilmente tramite guida) oppure un Magnum comunque simile con un bel 28" in 4:3.
Ottimo, davvero ottimo, mi spiace avervi fatto perdere tempo per una cosa così banale. <-pardon->
Ora che ho deciso cosa comprarmi come terzo cabinato, direi che è il momento di sistemare per bene il primo...
Grazie a tutti!
NEOGENIO
Città: Sicilia
Messaggio da NEOGENIO »
Come proporzione a quanto corrispondono, 16:10 o su di lì?
<-think->
Siamo più verso i 4:3, quando domani dovrò togliere il vetro per ispezionare il PTC farò delle misure esatte dello schermo (spero di non far danni, voglio pulirlo a fondo perchè quella parte l'ho un po' trascurata ed è piena di polvere).
Controllando da fuori siamo a circa 52-54cm di larghezza e 40-42 di altezza con risoluzione 648x480 (quindi 4:3).
<-ot-signal->
Questa sera mi è arrivato l'isolatore di massa (un filtro RCA) che ha eliminato ogni disturbo audio presente. Consiglio ha chi ha problemi simili questo componente da pochi euro.
Insomma più passa il tempo e più questo cabinato migliora! :)
NEOGENIO
Città: Sicilia
<-ot-signal->
Interessante, tempo fa avevo qualcosa di simile nell'autoradio... chissà se riesco a ritrovarlo!
<-on_smile->
rings75
Città: roma
Messaggio da rings75 »
io voto per un cabinet anni 80 con monitor orizzontale e ruotato in verticale !
rise from your grave!
NEOGENIO ha scritto:Come proporzione a quanto corrispondono, 16:10 o su di lì?
<-think->
Questa mattina ho potuto controllare meglio il monitor e l'ho anche ruotato: due minuti senza l'ausilio di attrezzi, c'è una levetta e si ruota che è una meraviglia! :)
Tra l'altro sono comparsi molti più aloni rispetto alla posizione orizzontale... quindi qualcosa nel mio PTC non va come dovrebbe e domani cercherò di ispezionarlo con più cura.
Così ho preso due giochi (Bubble Bobble e DonPachi) per capire come cambia l'immagine e la dimensione finale. Il mio monitor è un 26" netto (teorici 28" credo) quindi ecco spiegato perchè il 24" wide ruotato ha un'immagine molto simile, in pratica sono pochissimi i pollici che li separano.
Ho pubblicato le foto qui:
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
la qualità non è elevata, anzi... sto vedendo tutti i limiti della mia compatta! Forse avrei fatto meglio a tenermi la reflex, ma questo è un altro film.
Ho misurato il monitor ed ho trovato questi valori:
- immagine utile: 53x40cm, diagonale 66cm (26")
- dimensione schermo: 58x45cm, diagonale 70cm (27,5")
Non mi ricordavo più che i pollici dei CRT non sono puliti come quelli degli LCD... un po' come i giga delle ram e quelli dei dischi fissi insomma... :(
Spero possa servire a qualcuno per farsi un'idea, in pratica un 4:3 da il meglio solo se ruotato nella giusta posizione.
NEOGENIO
Città: Sicilia
Si infatti, dagli screen si capisce la proporzione, chiaramente per i giochi verticali usando il monitor in orizzonatale si perde parecchio spazio, anzi un vero e proprio spreco. Pensa comunque con un 16:9 messo per lungo, in orizzontale lo spreco sarebbe ancora maggiore, il problema è che per quei giochi
non era prevista una estensione del gioco stesso in base al formato dello schermo, alcuni giochi moderni di oggi tengono conto di questo fattore.
Purtroppo quella dei crt è anche quella realtà della visuale inferiore rispetto ad un monitor della stessa grandezza ma con schermo lcd!
<-whistling->
Già che c'ero ho fatto un altro test: ho provato DonPachi sul proiettore!!!
L'immagine è di 3 metri di base e messo in verticale anche qui si perde parecchio spazio, ma ad ogni modo gli spari delle astronavi erano grossi come un braccio... <-lol->
Esattamente come per i cabinati, per l'hobby "cinema" non ho scelto un moderno LCD ma un vecchissimo tritubo da 9 pollici comprato ormai più di 10 anni fa di seconda mano (credo che la macchina abbia già compiuto i 20 anni di età). Forse sono fissato col vintage... :)
NEOGENIO
Città: Sicilia
Grande, alla fantasia non c'è mai fine... con il proiettore sarà fantastico!
<-clap->
