Problema Cavo VGA to SCART
STRIP
Città: Formigine
Re: Problema Cavo VGA to SCART
Messaggio da STRIP »
Riusciresti a realizzarlo che te lo compro?
Cabinato "Magic Magnum": Work In Progress 40%
"WeeCade": Work In Progress 5%
Caratteristiche PC: CPU i7 3770k da 3.5GHz - Ram: 8GB 2400MHz Kingston - Scheda video: Gigabyte GTX670 - MB: Asrock Z77 Pro3 - HDD: 1Tb Barracuda - Ali: Corsair CX600M - Dissi: CM Hyper 612S - Case: Zalman Z9 Plus
NEOGENIO
Città: Sicilia
Messaggio da NEOGENIO »
biasini ha scritto:Con un cavo VGA-SCART, è l'unica soluzione...lo schema 5.4 riportato da Josef nella sua ottima guida non è difficile da realizzare e funziona molto bene, nessun condensatore ne resistenza, tutti collegamenti diretti (8 in tutto). Un modo per semplificare le cose è quello di saldare lato presa scart dove è più agevole ed eventualmente utilizzare un cavetto ethernet da sacrificare per i collegamenti: i fili sono abbastanza fini ma essendo fatti di un unica sezione di rame sono rigidi...rimangono fermi e si saldano facili.
Grande, dopo tanto cercare questo me lo ero perso, finalmente uno schema alla mia portata...
basta tagliare un cavo scart ed uno vga, cercare i poli corrispondenti con un tester e collegare i fili, va bene anche così?
<-gogogo->
STRIP
Città: Formigine
NEOGENIO appena inizi a costruirlo dimmelo che inizio a provarci anche io ;) Così ci aiutiamo a vicenda
NEOGENIO
Città: Sicilia
Ho trovato questo cavo, bisogna però vedere se è quello giusto... in caso chiediamo al venditore per essere sicuri:
http://www.ebay.it/itm/CAVO-VGA-A-SCART ... 19ce212830
8)
STRIP
Città: Formigine
Grandissimo ;) nella descrizione però c'è scritto che non funziona sulle TV a tubo catodico...però non capisco a cosa si riferisce, in tal caso chiedo al venditore e ti faccio sapere
NEOGENIO
Città: Sicilia
Bene, gli ho scritto pure io... attendiamo risposte!
<-on_smile->
STRIP
Città: Formigine
Yes ;)
Probabile che quel cavo non arrivi con i giusti collegamenti alla scart...
Ne ho realizzati 3 in tutto, non li produco in serie 8-) ...sicuro di non avere voglia di provare a realizzarlo? Leggevo nell'altro thread che vuoi fare un joypad hack...è molto più difficile fare un lavoro pulito con quello che con il cavo vga-scart. Consigli per una buona saldatura: stagno buono e pasta disossidante per saldature, possibilmente mano un minimo ferma <-on_smile->
Se proprio non ce la fai o non ti va mi rendo disponibile...
STRIP
Città: Formigine
biasini ha scritto:Probabile che quel cavo non arrivi con i giusti collegamenti alla scart...
Ce la potrei anche fare, visto che saldo da 2 anni a scuola, però è la voglia che manca e per il joyhack vedo di farmela venire <-lol-> , a quanto me lo faresti te?
NEOGENIO
Città: Sicilia
Il cavo scart vorrei realizzarlo pure io, quello semplice senza componenti... ma un pochino mi preoccupa che possa fare danni.
Mi chiedo comunque se la qualità visiva possa essere maggiore rispetto ad un box elettronico con uscita rgb!
<-think->
STRIP
Città: Formigine
Come ha detto l'altro utente con il box vedi un pò sfuocato, con il cavo invece no.
Anche a me preoccupa il fatto dei danni, biasini, hai mai avuto problemi con i tuoi 3 cavi?
Mai avuto problemi, non mi risulta ne abbia mai avuti nemmeno Josef, l'autore della guida e lui certamente ne ha realizzati molti e da più tempo di me.
Personalmente: testati senza danni su 5 TV (3 Mivar differenti, 1 Thomson, 1 LG) e 4 schede video (3 Ati e 1 Nvidia)
Un paio di foto fatte con il telefono ad un mivar montato in un cab, per avere un'idea della resa:
Mivar 25"01
Mivar 25"02
STRIP
Città: Formigine
Direi semplicemente perfetto!Riusciresti quindi a vendermene o a costruirmene uno? A quanto? Grazie ;)
NEOGENIO
Città: Sicilia
biasini ha scritto:Mai avuto problemi, non mi risulta ne abbia mai avuti nemmeno Josef, l'autore della guida e lui certamente ne ha realizzati molti e da più tempo di me.
Mivar 25"01
Mivar 25"02
Grande Biasini, mi faresti un grande piacere? Mi piacerebbe vedere la foto di una cartella di windows,
poichè con il mio box vedo bene i giochi, vorrei capire se avrei dei benefici sulla qualità visiva del resto del sistema...
poichè quando devo fare manutenzione al pc non mi va di attaccarci un monitor o di stare li a rovinarmi gli occhi con le immagini sfocate!
<-help2->
Appena posso faccio una foto, ti anticipo che di immagini sfocate non ce ne sono, ma impostando il desktop a 640x480 (il minimo per lavorare su windows) gli occhi te li rovini comunque a causa del tremolio per via del basso refresh, tipico delle risoluzioni interlacciate al di sopra delle 288 linee verticali su monitor orizzontale...ma questo è perfettamente normale su tali schermi.
@Strip: proprio non hai volgia di realizzarlo, eh? ;-) Farò una foto anche ad un cavo che ho fatto, così ti rendi conto...
STRIP
Città: Formigine
Sinceramente non ne ho voglia perchè adesso ho capito anche il meccanismo del JoyHack e voglio dedicarmi a quello.
NEOGENIO
Città: Sicilia
Quindi per vedere windows sul televisore con quel cavo, devo abbassare la risoluzione e portarlo ad un basso refresh...
se mi garantite che non succedono guasti la prossima settimana mi dedico al cavo, ma attendo comunque una foto della qualità!
<-preved->
Domani faccio qualche foto di windows e una foto di un cavo realizzato poco tempo fa...
Abbassando la risoluzione fai in modo che si alzi il refresh dello schermo...
Windows lo vedi anche a 800x600, il problema è che la TV interlaccia oltre le 288 linee verticali, quindi in pratica ti perdi la qualità del progressivo ed è come se dimezzassi il refresh.
Ricapitolando:
a 640x480 sei interlacciato e le immagini per secondo sono 25-30 (fps) , che dopo un pò ti fanno venire il mal di testa a meno che non usi la TV da lontano, magari guardando un film...
a 640x288 sei già in progressivo ma a poco più di 50hz e le immagini saranno nitide (anche se di solito sei fuori quadro e dovresti regolare i trimmer)
a 640x256 sei in progressivo a circa 58hz (di solito il compromesso da utilizzare per la centratura dello schermo è da fare qui)
a 640x240 sei in progressivo a 60hz
Ci sono una serie di risoluzioni intermedie, da verificare se sono compatibili con la scheda video, ma solitamente si: 640x272, 640x264, 640x248, fino a scendere alle 224 linee, oltre le quali in verticale mi pare che la maggior parte delle schede video non sia in grado di scendere.
Con il sistema operativo in uso te ne accorgi tantissimo della differenza che passa tra l'interlacciato ed il progressivo.
Per fare operazioni su windows devi usare la 640x480 (a 800x600 di norma ci balli la taranta), sul frontend se puoi la 640x240 e per i giochi il range della risoluzione verticale va dai 224 ai 264 se vuoi trovare un più o meno felice compromesso senza virtualizzare (personalmente non mi piace perchè si interlaccia). Per la risoluzione orizzontale, ovviamente dipende dai giochi...il problema su un monitor/TV sono sempre quelle verticali, dove sei costretto a "barare", cercando una soluzione accettabile, a meno di non disporre di uno schermo, appunto posizionato in verticale.
Spiegazione ed esempio di progressivo/interlacciato
NEOGENIO
Città: Sicilia
Perfetto, con le immagini presenti nel link hai reso l'idea pratica... grazie ancora per la tua chiara spiegazione!
<-on_smile->
STRIP
Città: Formigine
Per i giochi comunque che risoluzione devo settare? E perchè una diversa per il frontend?
