Il mio front-end personale
volevo segnalarvi che sto scrivendo una nuova GUI per il Mame un po' particolare rispetto a quelle che ho visto in giro.
Il lavoro è ancora lungo ma funziona già a dovere, mancano un sacco di fiorellini che arriveranno in futuro. Ora sto curando la parte di integrazione con altri emulatori, specialmente sul cabinato.
Pensavo di postare solo una volta concluso ma magari potete darmi qualche consiglio su cosa migliorare o aggiungere.
Le linee guida che ho seguito sono queste:
- la gui parte in automatico all'avvio del cabinato
- deve essere usabile con stick e pulsanti
- deve essere semplice e con poche opzioni da scegliere (tasti direzione + button1/button2)
- possibilità di essere usato da diversi pc (es. cabinato, desktop, netbook)
- sempre aggiornata da qualsiasi pc la utilizzi
- può usare qualsiasi emulatore (mame, nes, snes, daphne, dosbox, ecc) perchè sceglierò il gioco, non la piattaforma
- utilizzo di Linux (in casa ho solo quello, mi sembrava giusto continuare con la tradizione...)
- si deve vedere sul cabinato in maniera molto chiara, quindi font semplici di grandi dimensioni ed immagini extra large
Detto questo, in realtà il progetto si è esteso parecchio rispetto alla mia idea iniziale, anche perchè avevo un sacco di dubbi prima di iniziare.
Ho scelto di usare un'interfaccia web e non ho visto altri che lo hanno fatto, forse per la complessità di comunicazione con il client.
Principalmente l'ho fatto per avere un programma sempre aggiornato e secondariamente perchè gli effetti del css sono di facile accessibilità e molto carini, quindi a costo zero ho tutto quello che mi serve per manipolare la gui (es. piccoli effetti come il panning delle immagini su/giù/destra/sinistra in base al momento dello stick, l'audio di sottofondo, fading, obbreggiature).
Il sito si integra con la mia intranet ed accede ad un database MySql mentre il server web è Apache2 con due paginette in PHP, ovviamente su Linux. Completano uno script in bash che resta in ascolto all'avvio dell'interfaccia ed un'area condivisa tramite NFS per i programmi e le rom. Nella mia configurazione utilizzo in realtà pc virtuali tramite Xen e Debian, quindi ancora una volta Linux, e distano qualche decina di metri con connessione gigabit, ma tutti i servizzi possono anche risiedere sullo stesso pc.
Il risultato lo vedere nelle foto che ho allegato.
Dal menu principale è possibile scegliere una categoria e poi entrare nella lista dei giochi usando semplicemente i tasti del cabinato (se la pagina viene visualizzata da lui) oppure i tasti invio/escape se viene visualizzata da pc. Ho dovuto fare questa distinzione perchè i tasti CTRL ed ALT (mappati sul cabinato in BUTTON1 e BUTTON2) sono troppo importanti nel pc, quindi non avrei potuto premere ALT+TAB per passare ad un'altra applicazione.
Invece con destra/sinistra si cambia la tipologia delle immagini: al momento sono gestite solo snap e titles, ma prevedo di aggiungere anche le altre tipologia (cabinato, volantino, altri snaps, shortplay, longplay, manuali, ecc).
In futuro aggiungerò l'audio per avere un sottofondo musicale durante la scelta del gioco.
Gli emulatori vengono eseguiti in maniera parametrica e nativa sotto Linux (in particolare esistono entrambe le architetture a 32 e 64 bit) mentre se l'emulatore non è supportato viene usato Wine. Vengono richiamati usando tutti i parametri necessari (per il mame la lista è lunghissima!) e per ogni gioco è possibile indicare la versione del Mame da usare, dato che vige la regola che una volta verificato il gioco questo non verrà mai più toccato (ossia rom ed eseguibile non saranno più modificati in futuro). Se avrò necessità di un Mame nuovo (es. quando uscirà la versione 0.150) allora configurerò quella versione per essere usata con quello specifico gioco e quelli che verranno dopo di lui.
In realtà sono fermo alla versione 0.146 e dovrò compilare la 0.149 quando mi verrà voglia di farlo... è un po' macchinoso e dovrò farlo per entrambe le architetture.
Le impostazioni (tasti, controlli, schermo) sono separate per computer in quando la cartella di configurazione viene indicata anche lei come parametro. Questo significa che sul cabinato i joystick funzionano normalmente ma per fare la pausa o resettare un gioco ho impostato combinazioni particolari, mentre da pc uso i default "P" ed "F3".
Le immagini, così come qualsiasi altro parametro della gui, sono dinamiche e richiamate dal sito, quindi non sono dentro alla cartella condivisa. In questo modo una modifica al db è visibile a tutti i pc senza problemi ma soprattutto se l'immagine non esiste ne viene caricata una di default. Ad esempio l'immagine per Bubble Bobble è "game_list.php?oper=image&id=45". Però tutte queste cose sono automatiche, non devo di certo ricordarmi l'id del gioco... :)
Ci sono due tabelle:
- giochi: ho impostato il nome della rom, il titolo del gioco (molto corto), il titolo completo, il genere (multivalore, ad es. "race/vertical"), se funziona oppure no, l'emulatore da usare ed altri campi secondari
- emulatori: ci sono tutti i percorsi, parametri, nomi degli eseguibili, ecc. In funzione dell'architettura (i686, x86_64, ecc) viene usato l'eseguibile opportuno.
La suddivisione in generi è del tutto personale:
- classic -> tutti i giochi più famosi che facevo da ragazzo
- fight -> i picchiaduro come Street Fighter, Final Fight, Mortal Kombat, ecc
- vertical -> le astronavi stile 1942 e tutta la serie Cave come DonPachi
- mario -> giochi con Mario, Luigi, Yoshi, ecc.
- clone -> versioni alternative del gioco (cloni, duplicati, copie simili)
- race -> giochi corsa auto, moto, altro
- platform -> da Bubble Bobble in poi
- puzzle -> rompicato, labirinti, ecc.
- flipper -> giochi del flipper (come Future Pinball)
- sport -> giochi sportivi (calcio, basket, tennis, ecc.)
- pc -> giochi normalmente eseguiti su pc (es. Monkey Island)
Nel mio menu una voce può includere più generi e dovrò aggiungere altre 4 icone per altrettanti generi (flipper, pc, platform, puzzle).
La parte più lunga forse è stata quella del menu in quanto ho dovuto cercare le immagini adatte in alta risoluzione e poi applicare filtri, trasparenze, ritagli e ridimensionamenti per un monitor arcade. Tramite fogli di stili css questo menu potrà essere cambiato in funzione della risoluzione, ma per ora mi sta bene così.
Una particolarità: il gioco parte senza richiedere nulla e senza mostrare messaggi informativi a video. Inoltre recupera l'ultimo salvataggio per averlo nello stesso punto di quando è stato spento, salva lo stato alla chiusura e se nel frattempo sono stato cambiate alcune opzione (es. i tasti) li salva nell'apposita cartella distinta per ciascun computer. Gli hiscore invece sono condivisi per tutti quanti.
Questo qui è ad esempio il comando che mi fa partire l'emulatore Mame con il gioco 1944:
#!/bin/bash
cd "/usr/mamecab/mame/"
/usr/mamecab/mame/mame146_i686 -noreadconfig -writeconfig -rompath "/usr/mamecab/mame/bios;/usr/mamecab/mame/roms" -samplepath "/usr/mamecab/mame/sample" -artpath "/usr/mamecab/mame/artwork" -ctrlrpath "/usr/mamecab/mame/ctrlr" -inipath "/usr/mamecab/mame/ini.hostname" -cheatpath "/usr/mamecab/mame/cheat" -crosshairpath "/usr/mamecab/mame/crosshair" -cfg_directory "/usr/mamecab/mame/cfg.hostname" -nvram_directory "/usr/mamecab/mame/nvram" -memcard_directory "/usr/mamecab/mame/memcard" -input_directory "/usr/mamecab/mame/inp" -state_directory "/usr/mamecab/mame/sta" -snapshot_directory "/usr/mamecab/mame/snap" -diff_directory "/usr/mamecab/mame/diff" -comment_directory "/usr/mamecab/mame/comment" -autosave -multithreading -noartwork_crop -nouse_backdrops -nouse_overlays -nouse_bezels -nouse_cpanels -nouse_marquees -keepaspect -sound -coin_lockout -nojoystick -cheat -skip_gameinfo -multikeyboard -verbose -waitvsync -noswitchres "1944"
rm -f /var/lock/mamecabd
che è stato generato a partire dai dati memorizzati su db:
{EMUPATH}mame146_{ARCH} -noreadconfig -writeconfig -rompath "{EMUPATH}bios;{EMUPATH}roms" -samplepath "{EMUPATH}sample" -artpath "{EMUPATH}artwork" -ctrlrpath "{EMUPATH}ctrlr" -inipath "{EMUPATH}ini.{HOSTNAME}" -cheatpath "{EMUPATH}cheat" -crosshairpath "{EMUPATH}crosshair" -cfg_directory "{EMUPATH}cfg.{HOSTNAME}" -nvram_directory "{EMUPATH}nvram" -memcard_directory "{EMUPATH}memcard" -input_directory "{EMUPATH}inp" -state_directory "{EMUPATH}sta" -snapshot_directory "{EMUPATH}snap" -diff_directory "{EMUPATH}diff" -comment_directory "{EMUPATH}comment" -autosave -multithreading -noartwork_crop -nouse_backdrops -nouse_overlays -nouse_bezels -nouse_cpanels -nouse_marquees -keepaspect -sound -coin_lockout -nojoystick -cheat -skip_gameinfo -multikeyboard -verbose -waitvsync -noswitchres "{ROMNAME}"
Ho utilizzato strumenti open che può scaricare chiunque per realizzare tutto quanto: pluma (editor di testo), Gimp (editor grafico), Eclipse/PDT (colora la sintassi per PHP), Mysql (database), Apache2 (web server), Mint (sistema operativo), bash (shell script), nfs (condivisione file in rete), wine (esegue programmi Windows sotto Linux), PHP (script server), Chrome (client rendereing), ecc.
Dopo aver sistemato il mio Magic Nevada ed aver scritto questa mini-interfaccia web, credo che mi riposerò un pochino prima di continuare lo sviluppo.
Come vi sembra?
Fatevi avanti con i suggerimenti mi raccomando! :)
EDIT 19-apr-2014
Ho cambiato e migliorato il front-end integrandolo con il mio sito, quindi permettendo di cercare e modificare i dati da pagina web usando copia/incolla, editor full screen, drag&drop di immagini, visualizzazioni estese e pure la possibilità di eseguirlo direttamente via browser da queste pagine per provarlo senza dover avviare il front-end.
E' stata aggiunta la gestione multipagina e nella seconda schermata ho messo l'elenco suddiviso per lettera. Altre modifiche che ricordo sono la gestione completa anche da pc usando il mouse anzichè i tasti freccia, gestione profilo cabinato o pc automatica (i giochi che necessitano di un pc non saranno visibili sul cabinato), aggiunta gestione tag e funzionalità utili per filtrare la ricerca, nuova modalità per ottenere screenshot completi senza ripetizione di header/footer.
Messo anche qualche immagine nuova :)
Inoltre ho fatto degli screenshot completi (e giganteschi) per chi è curioso di vedere i miei giochi: https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing. L'immagine più grande è quasi 32 mila pixel, ho dovuto ridurre lo zoom visto che png più grandi non si possono fare... <-sbav->
EDIT 28-giu-2014
Miglioramento delle pagine (specialmente animazioni e render), aggiunta della sezione anteprima video, gestione giochi "hack" (es. Bubble Bobble Lost cave).
Alcuni file pubblicati: Video del funzionamento e foglio elettronico con l'elenco aggiornato dei giochi.
Ultima modifica di motoschifo il 28/06/2014, 13:36, modificato 2 volte in totale.
Re: Il mio front-end personale
carino!
NEOGENIO
Città: Sicilia
Messaggio da NEOGENIO »
Bravissimo motoschifo... io di codice non me ne intendo, ma se ti serve un beta tester sono disponibile, basta che mi mandi l'eseguibile e faccio anche io le mie prove!
<-clap->
r77
Silver Medal Donatore
Città: Verona
Re: R: Il mio front-end personale
Messaggio da r77 »
Progetto molto interessante, sono curioso di vederlo in azione, bravo
gio
Città: treviso
Messaggio da gio »
Bravo motoschifo...ma una curiosità l'aereo verde da che gioco lo hai estrapolato?
E' un disegno trovato sulla rete e volevo qualcosa che mi ricordasse 1942, come simbolo per i giochi in verticale.
Avrei preferito un'astronave mentre sparava qualche colpo ma quella è la cosa migliore che ho trovato.
Probabilmente in futuro rivedrò questi disegni e li farò molto più simili a quelli originali con pixel giganteschi...
NEOGENIO
Città: Sicilia
motoschifo una domanda... ma se partito da zero come progetto, con cosa lo stai realizzando?
<-think->
Intendo dire che l'ho realizzato scrivendo io le pagine php ed html, quindi senza l'ausilio di framework esterni.
Ultimamente sto usando Eclipse per avere una sintassi colorata del codice e quindi essere un po' più produttivo.
NEOGENIO
Città: Sicilia
Ottimo, ma quindi sarà un eseguibile a tutti gli effetti?
<-think->
Purtroppo no, è un sito web e non credo possa diventare facilmente un eseguibile.
Si può riciclare tutto quanto (comandi di shell, immagini, ecc) anche se a quel punto conviene puntare su programmi più completi come Feel di questo stesso forum.
Il mio tempo libero non è molto e per ora lo sviluppo rimane a questo stadio, dato che va benissimo e tutti i miei giochi preferiti funzionano.
Poi mi sta venendo voglia di sistemare un secondo cabinato Magnum per l'inverno e solo per giochi a scorrimento verticale con una bella tv grande grande... :)
portapipe
Città: Milano
Messaggio da portapipe »
Video! Assolutamente Video! Sia dell'installazione che del gameplay!
Da sviluppatore Web sono molto colpito... :)
Il setup del client è molto semplice: sistema operativo con desktop, Chrome avviato in modalità kiosk e home page impostata all'indirizzo del server.
Invece il setup server è più complesso perchè prevede tutta una serie di impostazioni come database, web server, cartelle con rom/immagini, ecc.
Come pagina web ho sfruttato qualche panning/fading css e poco altro, come ad esempio i colori della lista e gli eventi hover per avere l'immagine evidenziata.
In realtà tutto si pilota da tastiera per cui ho una mappa del menu e da quelle decido la direzione da prendere e quindi aggiorno lo schermo di conseguenza.
In sostanza non vedi la differenza rispetto ad una applicazione client/server ed è sempre aggiornata perchè tutti i pc (2 cabinati mamecab, netbook e desktop) accedono sempre alle stesse risorse. I file di configurazione e tutto ciò che è relativo all'hostname sono salvati in posti differenti, proprio per dare la possibilità di poter giocare con controlli diversi :)
Per uscire dal gioco (Mame, nes, ecc.) ho impostato il tasto ESC che viene emulato con la pressione dei P1+P2.
J0tar0Kjo
Città: ReggioEmilia
Messaggio da J0tar0Kjo »
trovo il progetto assolutamente geniale, mysql e apache ormai sono ben integrati e di facile accesso in prodotti consumer come i nas domestici.
se ho capito bene la faccenda potrei avere sul nas le rom , il db e il frontend e usare qualsiasi pc per giocare in maniera semi-remota
la perfezione fantascientifica sarebbe il remote play direttamente sul server, così si può usare un raspberry pi come client nascosto dentro ad un arcade stick
<-thumbup->
bravo e complimenti
vic20
Città: Bologna
Messaggio da vic20 »
Mi accodo alla lista per seguire il topic molto interessante, soprattutto pensando all'utilizzo con raspberry, si eliminano problemi si spazio per contenere i romset su rasp, senza contare che in questo modo un cab si può spegnere ed accendere senza preoccuparsi degli HD, e fare in modo che si colleghi automaticamente al server in accensione in tempi brevissimi......
ottima idea complimenti
J0tar0Kjo ha scritto:se ho capito bene la faccenda potrei avere sul nas le rom , il db e il frontend e usare qualsiasi pc per giocare in maniera semi-remota
Diciamo che il client non si deve preoccupare quasi di nulla, quindi pesca rom, immagini e configurazione dal server.
Proprio per questo io ci metto davvero poco ad aggiornare qualcosa e poi a ritrovarmelo sistemato su tutti i pc/cab. Oltretutto ho esteso il discorso anche al di fuori del Mame.
In questo periodo il tempo è quasi zero e tolta qualche ora a settimana per il flipper mi sto concentrando sulla sistemazione dei titoli. I giochi li provo personalmente per vedere se vanno e faccio le immagini di screenshot/title per sfruttare la zona che ho sullo schermo (su cab la risoluzione è molto bassa, non posso permettermi di sprecare spazio!)
Alla gui ho aggiunto una pagina di ricerca quando sono sul pc in modo da mostrare una galleria rapida, utile per sapere se ho già aggiunto o controllato un gioco.
In teoria potrebbe funzionare anche sotto Windows, l'importante è che il client arrivi alla cartella su server, poi una volta scelto il gioco il carico della cpu è ovviamente del pc.
Non so come poter eseguire tutto sul server e credo non si possa fare se non con servizi terminal come LTSP, ma oltre alla complessità architetturale c'è da tenere conto del ritardo di rendering che potrebbe penalizzare troppo il gioco.
Questo progetto va sempre avanti e al momento si sta dimostrando molto valido. Il mio rom/gameset è super selezionato, sta tutto su normale chiavetta 8GB e proverò appena possibile anche a giocare da raspberry con distribuzione Debian <-gamer->
cyborg
Città: Frosinone
Grazie Inviati: 25 volte
Messaggio da cyborg »
Complimenti, è proprio un progetto ambizioso.
Sei veramente bravo <-shake2->
NEOGENIO
Città: Sicilia
Motoschifo una domanda... visto che tu aggiorni il solo server,
dal punto di vista client ci sono differenze hardware/software tra questi ultimi?
Il client deve essere configurato per poter eseguire quel particolare emulatore (es. sdl o wine).
Per l'architettura al momento ho previsto solo Linux a 32 o 64 bit (il 32 non lo uso praticamente mai avendo solo pc a 64 bit da parecchi anni) e presto includerò anche arm per il Raspberry PI. Windows non credo di aggiungerlo se non più avanti se mai dovrò mettere un pc con quel sistema, ma dubito :)
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da antoniomauro »
Il client sul cabinato gira su una risoluzione video a 15khz?
Si i cabinati sono tutti a 15kHz, ma quello dipende dalla scheda video non tanto dal front-end.
Desktop e netbook invece hanno il monitor LCD.
Torna a “Frontend”
