Forzatura su TV
Re: Forzatura su TV
La cosa che non mi convince è che l'apparecchio non parla di conversione di segnale a 15khz...ed il fatto che si veda il bios e tutto il resto senza utilizzare tra l'altro alcun software, mi fa pensare che tu esca con il composito sulla scart...magari però potrei sbagliarmi
Dalla scheda tecnica: "Converte il segnale VGA in un segnale video composito o S-video senza il bisogno di alcun driver, con risoluzioni fino a 1280 x 1024"
ildottorgonzo
Città: Perugia
Re: Forzatura su TV
Messaggio da ildottorgonzo »
ma comunque esce da vga e tramite il box mi va in scart, quindi in RGB
Scart non vuol dire per forza RGB, anzi, nella maggior parte dei casi vuol dire composito. Nel cavo scart possono passare entrambi, su pin diversi.
Questo lo confermerebbe, infatti. Conversione del segnale a 15KHz per forza, altrimenti non vedi nulla nella TV.
Il cavo VGA-scart che menzioniamo noi funziona in RGB, infatti se lo metti in una TV che non lo supporta (o in una porta che non lo supporta, il mio TV ad esempio ha RGB solo sulla prima scart) non vedi nulla.
Garantito al limone!
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: Forzatura su TV
Messaggio da NEOGENIO »
Ho controllato il box, in pratica ha un ingresso vga, una uscita vga per un monitor opzionale e due uscite video, di cui una composito ed una con scritto rgb...
infatti in quella rgb formata da almeno 9 poli (l'audio non c'entra) che tramite uno cavo speciale va a scart, e sotto il box per l'appunto
c'è un selettore, la quale bisogna settare, tra composito ed rgb, quindi il box dovrebbe già darmi il massimo della qualità.
Non per nulla all'epoca lo pagai un mucchio di soldi!
<-on_rolleye->
Re: Forzatura su TV
Risoluzione del desktop? Impostazioni utilizzate con mame? Risoluzioni dei giochi? <-think->
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: Forzatura su TV
biasini ha scritto:Risoluzione del desktop? Impostazioni utilizzate con mame? Risoluzioni dei giochi? <-think->
Ehhhhhhhh... ci credi che non ho ancora avuto il tempo di installare il tutto, ho solo preparato l'hardware!
<-dash->
