Miglior emulatore Mame per cabinato
siantic
Grazie Inviati: 12 volte
Messaggio da siantic »
Ciao Ragazzi,
sto preparando il pc per il mio cabinato.
Come sistema operativo ho messo su Windows XP sp3 32bit e come risorse hardware ho un processore intel quad core, 4 gb di ram, hd sata e scheda video ATI HD4850 da 1 gb ram.
Come emulatore mame qual'è il più indicato: Groovymame, Mameuifx o Mameui?
Come frontend utilizzerò o MA o Feel... ancora devo decidere...
Grazie per i consigli!!! :love:
Re: Miglior emulatore Mame per cabinato
Beh...groovymame dovrebbe essere quello più indicato per un cabinato, dato che è una versione dedicata che ti elimina tutti i messaggi e gli avvisi e ti aiuta con le risoluzioni, più altro. Puoi dare un'occhiata alle caratteristiche anche qui.
siantic
biasini ha scritto:Beh...groovymame dovrebbe essere quello più indicato per un cabinato, dato che è una versione dedicata che ti elimina tutti i messaggi e gli avvisi e ti aiuta con le risoluzioni, più altro. Puoi dare un'occhiata alle caratteristiche anche qui.
Ho provato ad installare groovymame ma quando lancio l'applicazione mi esce il seguente errore "SwitchRes: could not find a video mode that meets your specs" poi parte Mame dicendomi che non trova le rom...
Ho scaricato la versione di GroovyMame per windows a 32 bit dal suo sito https://code.google.com/p/groovyarcade/downloads/list.
Ho unzippato l'archivio e lanciato il file exe.
Come faccio per configurarlo? <-help->
siantic
Errore mio... mancava tutta la struttura del mame con le cartelle... <-dash->
Copiate le cartelle è partito.
Come si fa a configurare?
Beh...devi configurarlo manualmente, altrimenti se vuoi un'interfaccia grafica, puoi provare questo
siantic
MameUi lo conosco.
Invece come si configura manualmente GroovyMame?
moket
Medaglie: 25
Messaggio da moket »
Usa il MAMUIFX 144 senza schermate di caricamento. Dovrebbe essercene uno disponibile sulla wikifile.
Ti salva anke i record ;)
Si, infatti nel link ti indicavo proprio una versione modificata di MameUI, molto simile a quella di cui parla moket, basata sulla 0.148. Comunque con groovymame puoi utilizzare una directory di una versione mame che già hai (stessa release), ci metti dentro l'exe di groovymame e modifichi a mano il file ".ini".
Altrimenti...utilizzi una delle versioni che ti abbiamo indicato
siantic
biasini ha scritto:Si, infatti nel link ti indicavo proprio una versione modificata di MameUI, molto simile a quella di cui parla moket, basata sulla 0.148. Comunque con groovymame puoi utilizzare una directory di una versione mame che già hai (stessa release), ci metti dentro l'exe di groovymame e modifichi a mano il file ".ini".
Mameui e mameuifx ce li ho, vorrei solo capire com funziona groovymame.
Il file .ini in che modo si configura?
Che vantaggi si ha così?
moket
Medaglie: 25
Usa il MAMEUIFX e fai girare il VMmaker: Hai un groovymame ;)
Hai un MAME già "pronto" che ti aiuta con le risoluzioni e con alcune migliorie per un uso su un cab, grosso modo quelle elencate nel link wikicab che ti avevo indicato. Il file .ini lo modifichi con un editor di testo (notepad).
Se preferisci soluzioni più rapide e con l'uso di una gui per i settaggi, va bene anche una versione di mameui o mameuifx senza schermate di caricamento e warnings e poi, come ha detto moket, vai di VMmaker
rings75
Città: roma
Messaggio da rings75 »
Scusate, giusto per capire. Groovymame genera le modelines specifiche per ogni gioco. Vmmaker ne genera 120 in modo statico, meno di quelle necessarie per tutti i giochi. Groovymame le sovrascrive con quelle native mentre mameuifx no ( usa quelle disponibili). Quindi con il solo vmmaker non tutti i giochi girano in modalità' nativa. Ho capito male?
rise from your grave!
La mia esperienza personale è che non esiste uno strumento (o una versione di mame) che faccia il lavoro come si deve (o come meglio si può...) al posto mio: tutti i vari software, mame moddati inclusi, risultano più o meno utili, ma poi il lavoro sulle risoluzioni per quanto mi riguarda è tutto da fare e verificare: personalmente ad esempio non sopporto le risoluzioni interlacciate, quindi spessissimo sono stato costretto a rifare tutto cercando il compromesso tra visibilità e fedeltà...su un monitor (orizzontale 4:3) c'è da cercare l'ottimizzazione tra le le regolazioni dello schermo e le linee verticali, cosa non così immediata, visto anche che c'è da tener conto delle frequenze che oltre le 250 linee verticali cominciano a scendere sotto i 60hz...direi fino ai 52hz e qualche cosa delle 288 linee, piuttosto inutilizzabili per la maggior parte dei giochi. Ci sono poi soluzioni intermedie da trovare necessariamente a mano e giochi per i quali purtroppo l'opzione di "hardware stretching" è inevitabile...
Groovymame, VMmaker, arcadeOSD e CRT Emu Driver in testa, sono certamente strumenti di grande aiuto e creano un'ottima "bozza" su cui lavorare...poi c'è da perdere tempo se si vuole ottenere un buon risultato (buono...poichè per un risultato quasi ottimale ci vorrebbero almeno un monitor orizzontale ed uno verticale)
rings75
Città: roma
Sono d'accordo con te, volevo solo chiarire la differenza di funzionamento tra i due mame. Groovymame a me funziona bene per gli orizzontali ( tranne stranamente ghosts n goblins dove crea artefatti strani) ed i verticali sotto le 256 linee. Per il resto anche a me fanno schifo le risoluzioni interallacciate, preferisco 640x240 in hwstreatch al limite.
Torna a “Emulatori Windows”
