Da dove arrivano questi pezzi ??
iko
Città: Milano
Messaggio da iko »
l'altra sera ho vissuto un "dramma" :-D
Spostando la tavola di legno che ho fatto per alloggiare le due schede jamma capcom di SF2 e SF2CE sono "caduti" due componenti di cui allego le foto.
Non ho neppure la più pallida idea di cosa siano... Forse resistori ?
Il fatto è che le schede non le avevo mai provate e le ho acquistate online ma "a occhio" non mi sembra che quei componenti manchino da nessuna parte....
Qualcuno con un occhio un po più "allenato" mi saprebbe dare qualche consiglio?
Secondo me si trovavano li incastrate da qualche parte e spostandole sono uscite... Almeno questo è quello che voglio sperare \:D/
cpstevex
Città: TOKYO
Re: Da dove arrivano questi pezzi ??
Messaggio da cpstevex »
sembrerebbe di si, cosi velocemente d occhio non mancano da nessuna parte.
iko
Città: Milano
Messaggio da iko »
cpstevex ha scritto:sembrerebbe di si, cosi velocemente d occhio non mancano da nessuna parte.
Ma sono resistori?
So che la sfera di cristallo non ce l'ha nessuno ma se le accendessi rischierei di rovinarle?
Sono nuclei in ferrite che si mettono dove possono esserci interferenze elettromagnetiche che disturbano i segnali. Ne mancano quattro nella scheda ROM della prima foto sotto la scritta made in japan. Non sono incastrate ma saldate solo che non le puoi rimettere perché ne hai solo due e sono anche rotte (si sono staccate le gambette). Così come è ci sono quattro piste interrotte, non so esattamente cosa ma probabilmente la scheda non funzionerà a dovere (o affatto). Puoi ripristinare le piste facendo dei ponticelli tra i due punti dove erano saldate le ferriti. Usa del filo rigido spelato o le gambette di qualche resistenza.
Non appoggiare mai schede sulla moquette o rischi di danneggiarle con una scarica elettrostatica.
iko
Città: Milano
Messaggio da iko »
soyl ha scritto:Sono nuclei in ferrite che si mettono dove possono esserci interferenze elettromagnetiche che disturbano i segnali. Ne mancano quattro nella scheda ROM della prima foto sotto la scritta made in japan. Non sono incastrate ma saldate solo che non le puoi rimettere perché ne hai solo due e sono anche rotte (si sono staccate le gambette). Così come è ci sono quattro piste interrotte, non so esattamente cosa ma probabilmente la scheda non funzionerà a dovere (o affatto). Puoi ripristinare le piste facendo dei ponticelli tra i due punti dove erano saldate le ferriti. Usa del filo rigido spelato o le gambette di qualche resistenza.
Sotto alla scritta made in japan dove c'e' la lettera K?
No, quella è la scheda madre. Sull'altra scheda, quella che va sopra la scheda madre.
iko
Città: Milano
Messaggio da iko »
soyl ha scritto:No, quella è la scheda madre. Sull'altra scheda, quella che va sopra la scheda madre.
Ieri sera ho dato un'occhiata alla scheda... Sei proprio sicuro manchino da li?
Ho "confrontato" le due schede e ho notato che questi componenti ci sono solo nei punti in cui sono presenti i pin per i connettori. Sulla scheda non si evidenziano tracce di rotture o simili. Magari faccio una foto più definita solo di quella parte.
iko
Città: Milano
Messaggio da iko »
soyl ha scritto:
<-on_cry->
Grazie mille!
Ora ho capito !!!!
