[OLD] FEEL - NEWS E PROPOSTE
sincro
Città: Vicenza
Re: Inserimento secondo emulatore
Messaggio da sincro »
Ciao Adolfo, per quato riguarda il tuo problema con closemul che non ti esegue una volta chiamato l'emulatore potrebbe essere un problema di percorso. Sto andando ad intuizione visto che non conosco il programmino in questione però secondo me potresti provare cosi:
1- copi closemul.exe dentro alla cartella di ogni emulatore (sia ccs64 che WinVICE)
2- modifichi il file .bat cosi:
@ECHO OFF
IF %1=="3D Pool (Europe)" GOTO x64
cd c:\Feel\emulators\computer\CCS64\
start /wait closemul.exe CCS64.exe -autorun %2
GOTO end
:x64
cd c:\Feel\emulators\computer\WinVICE\
start /wait closemul.exe x64.exe -autostart %2
:end
fammi sapere se cosi funziona o no e magari indicami come hai fatto tu a lanciare closemul.
ciao
sincro
adolfo69
Città: Napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da adolfo69 »
Ciao amico!
allora closemul già li avevo nelle 2 cartelle, ho apportato la modifica al file bat come da te segnalato ma:
1 - si avviano tutti i giochi con Vice
2 - scompaiono dalla lista i giochi che lancio (ma riappaiono se avvio di nuovo la lettura delle roms)
sincro
Città: Vicenza
adolfo69 ha scritto:Ciao amico!
Perdonami ma non capisco cosa intendi con i 2 punti. Dopo la modifica del bat da feel avvii un gioco e che succede?
adolfo69
Città: Napoli
succede che ogni gioco si avvia solo con il Vice, poi uscendo nella lista non compare più il gioco appena lanciato!
sincro
Città: Vicenza
adolfo69 ha scritto:succede che ogni gioco si avvia solo con il Vice, poi uscendo nella lista non compare più il gioco appena lanciato!
ok questo probabilmente perchè va reimpostato il percorso forse, quello che mi interessa sapere è se closemul funziona come deve funzionare
adolfo69
Città: Napoli
eh ma funziona, se funziona, solo con il vice... come faccio a testarlo se con l'altro non va e poi xkè i giochi lanciati scompaiono dalla lista?!? strano...
i percorsi dei 2 closemul sono corretti, non saprei come aiutarti x darti + informazioni
sincro
Città: Vicenza
Allora, se funziona e cioè ti lancia l'emulatore e te lo chiude come volevi allora vuol dire che per gli altri problemi la causa è solo un fatto di percorsi. incollami il tuo file .bat e indicami i percorsi che stai usando. Poi questa sera quando rientro farò io stesso una prova con doppio emu vice e ccs64 + closemul.
ciao
adolfo69
Città: Napoli
@ECHO OFF
IF %1=="3D Pool" GOTO x64
IF %1=="Andy Capp" GOTO x64
IF "%1"=="Baker Street Kids, The (Side A)" GOTO x64
IF "%1"=="Basket Manager, The (Vice)" GOTO x64
cd D:\EMULATORI\C64\
GOTO end
:x64
cd D:\EMULATORI\WinVICE-2.1\
:end
D:\EMULATORI\C64\
Ok a stasera allora
ciao
sincro
Città: Vicenza
ok stasera faccio un test completo al fine di darti direttamente le giuste indicazioni. comunque gia dal bat si vede la presenda di queste righe sbagliate:
va %1 e non "%1"
Altra domanda, la cartella di feel dove si trova invece? d:\feel\? cosi vedo di impostarmi una situazione uguale alla tua
sincro ha scritto: IF "%1"=="Baker Street Kids, The (Side A)" GOTO x64
va %1 e non "%1"
Stavo per avvisarvi del doppio apice ma vedo che avete già risolto.
Ne approfitto per segnalarvi un sito che spiega nel dettaglio un po' tutti i comandi del command prompt di Windows:
http://ss64.com/nt/
adolfo69
Città: Napoli
allora il problema del doppio apice è dovuto alla vecchia configurazione prima che trovassimo la soluzione e avevo lasciato come esempi i primi 2 giochi.
La cartella dove risiede Feel è la seguente
D:\Feel
ciao
adolfo69
Città: Napoli
MIA COLPA!!!
Avevo la stessa immagine del C64 anche sul sistema C128 e la prova l'avevo fatto proprio su questo senza accorgermene... :|
Diciamo che ci siamo quasi...
1 ho eliminato dal config del C64 il parametro di input_mapping x disabilitare definitivamente HOOK;
2 Ho riscritto il file bat come da te segnalato e... FUNZIONA!
3 Però, e c'è sempre un però, se lancio un gioco segnalato fra quelli di Vice viene regolarmente eseguito e premendo ESC ritorno al menu, se scelgo uno di quelli non presenti in lista del Vice viene regolarmente eseguito dal CCS64 ma quando premo ESC mi da il segnale 'EXECUTION ERROR Errore dell'applicazione'.
Questo errore si è verificato solo all'uscita dei giochi eseguiti dal CCS64
PS Xkè dopo aver eseguito un gioco la lista non mantiene + l'ordine alfabetico?
Cmq dopo vari tentativi ci si avvicina alla risoluzione...
CIAO
sincro
Città: Vicenza
Ciao adolfo69, ieri sera mi sono sbattuto un po' cercando l'inghippo assieme a dr.Prodigy e ho delle novità, positive e negative:
Positivo: abbiamo risolto l'errore di HOOK, abbiamo una versione da testare ma sembra che l'errore sia risolto.
Negativo: CCS64, mi spiace ma non c'è verso di chiuderlo. Il problema non è hook visto che nemmeno closemul riesce a chiuderlo. in passato qui su arcadeitalia avevano già affrontato il problema vedi http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 10#p152613. Per winvice invece nessun problema si chiude senza problemi.
Ma in quali casi ti serve ccs64?
adolfo69
Città: Napoli
Ciao, sono curioso di vedere FINALMENTE il tutto funzionante.
Sei in errore in merito al CCS64, io lo uso su Mamewah è ti assicuro che con l'ausilio di Closemul l'emulatore si chiude!
Del resto usando il file bat modificato con il giusto percorso dei 2 closemul nelle rispettive cartelle dei 2 emulatori ho la chiusura di entrambi solo che FEEL mi da un EXECUTION ERROR (che non ho su Mamewah). Uso e preferisco il CCS64 x vari motivi, uno di questi è il lancio delle cartucce in automatico cosa che non avviene sul VICE
ES:- vice -autorun [nome_gioco].crt
vice proverà a caricarlo come cassetta/disco dando un messaggio d'errore
comunque ribadisco che uso l'accoppiata CCS64/Closemul da tanti anni senza alcun problema
sincro
Città: Vicenza
che versione di ccs64? io mi riferisco ovviamente all'ultima che è la 3.9, tu usi forse la versione 2? ho fatto svariati test sia con hook che con closemul e la versione 3.9 intercetta i comandi prima che arrivino ad altri tool
adolfo69
Città: Napoli
uso proprio la 3.9!, se vuoi ti invio la cartella dell'emu con closemul e ti assicuro che FUNZIONA! come ti assicuro che funziona regolarmente su Mamewah
sincro
Città: Vicenza
adolfo69 ha scritto:uso proprio la 3.9!, se vuoi ti invio la cartella dell'emu con closemul e ti assicuro che FUNZIONA! come ti assicuro che funziona regolarmente su Mamewah
su puoi mandami la cartella, cosi da capire se magari c'è un'impostazione particolare su ccs64 da fare. per mandare su gmail devi compattare in rar perchè lo zip mi sa che te lo blocca. manda cosi poi provo sono davvero curioso, quando le cose non mi funzionano diventa un tarlo per me!!! <-help2->
adolfo69
Città: Napoli
ok appena inviato! x scrupolo ho riprovato a lanciare un gioco (Wizard of Wor il mio preferito...) e tutto funziona perfettamente!
sincro
Città: Vicenza
adolfo69 ha scritto:ok appena inviato! x scrupolo ho riprovato a lanciare un gioco (Wizard of Wor il mio preferito...) e tutto funziona perfettamente!
non ho ricevuto nulla. quanto pesava l'allegato?
adolfo69
Città: Napoli
2 mb appena
ma se hai un profilo FB facciamo prima a comunicare...
mentre controlli la posta, poi il sito etc. etc. passa un mucchio di tempo
Bloccato
