Forzatura su TV
NEOGENIO
Città: Sicilia
Forzatura su TV
Messaggio da NEOGENIO »
La forzatura di cui parlate è necessaria anche se si usa una TV al posto del monitor?
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: Forzatura su TV
Messaggio da Ansa89 »
Dipende: se usi l'entrata hdmi non serve forzare il segnale a 15KHz; se usi la scart, sì.
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: Forzatura su TV
Grazie, ma se non lo faccio con la scart cosa cambia?
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: Forzatura su TV
Se usi il composito avrai un'immagine più sbiadita rispetto ad un collegamento "classico" rgb.
(Ovviamente le differenze si vedono solo se usi una tv crt)
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: Forzatura su TV
In pratica vorrei usare una TV CRT con collegamento VGA-RGB-SCART (tramite un box esterno) come questo:
http://www.ebay.it/itm/VGA-TO-TV-PAL-CO ... 2a2ed0fe40
pippitto87
Città: Losanna
Re: Forzatura su TV
Messaggio da pippitto87 »
mha... secondo me non serve la forzatura. Io ce l'ho qualche box di quel tipo e non mi sembra dia dei grossi problemi
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
1 Weecade Bubble Bobble
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: Forzatura su TV
Mi chiedevo solo se migliora la nitidezza... l'immagine non è proprio definita come nel monitor!
pippitto87
Città: Losanna
Re: Forzatura su TV
quello è normale. la definizione della tv non è quella del monitor.
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: Forzatura su TV
Allora mi conviene mettere un monitor pc?
pippitto87
Città: Losanna
Re: Forzatura su TV
per l'arcade la tv è perfetta. La definizione ti fa vedere quanto brutti erano questi giochi. Meno definizione smussa gli angoli dei pixel e rende tutto più "carino"...
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: Forzatura su TV
Ah ecco... mi hai convinto!
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: Forzatura su TV
pippitto87 ha scritto:La definizione ti fa vedere quanto brutti erano questi giochi
No, sono i giochi che fanno vedere quanto è brutta la definizione.
Re: Forzatura su TV
Se utilizzi MAME, ovviamente poi dovrai cambiare le impostazioni e vedertela con le risoluzioni...altrimenti è abbastanza inutile passare ad una vecchia TV CRT. Non ho mai provato un box convertitore ma mi chiedevo, perchè non un semplice cavo VGA > Scart?
pippitto87
Città: Losanna
Re: Forzatura su TV
Ansa89 ha scritto: No, sono i giochi che fanno vedere quanto è brutta la definizione.
Parole da anziano... <-lol->
Avevo...
1 Cab MAGNUM V32
1 Cab MAGNUM Gold
Possiedo:
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: Forzatura su TV
biasini ha scritto:Se utilizzi MAME, ovviamente poi dovrai cambiare le impostazioni e vedertela con le risoluzioni...altrimenti è abbastanza inutile passare ad una vecchia TV CRT. Non ho mai provato un box convertitore ma mi chiedevo, perchè non un semplice cavo VGA > Scart?
Utilizzo un box perchè l'avevo acquistato tanto tempo fa (circa 50 euro), ma anche perchè mi permette di vedere anche il boot...
il cavo vga-scart non l'ho mai provato, e sono un pochino pigro a costruirmelo da me <-lol->
in effetti non saprei se ci sono differenze!
<-innocent->
Re: Forzatura su TV
Ah beh...se già ce l'hai...altro discorso.
Non so dirti che differenza passi tra il box ed il cavo, perchè non ho mai utilizzato un box, ma tecnicamente credo si assomiglino, se il segnale viene convertito a 15khz...
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: Forzatura su TV
biasini ha scritto:Ah beh...se già ce l'hai...altro discorso.
Praticamente il box fa tutto da solo, ha anche dei pulsanti che servono per cambiare risoluzione, quindi a livello di software non bisogna fare nulla!
<-blum->
ildottorgonzo
Città: Perugia
Re: Forzatura su TV
Messaggio da ildottorgonzo »
Bisognerebbe vedere il box cosa fa, comunque per la miglior resa in termini di fedeltà il cavo VGA scart + TV CRT credo sia la soluzione migliore.
In sostanza andresti *quasi* a replicare il funzionamento del monitor arcade (che alla fine è vicino parente della TV), visualizzando i giochi in RGB alla loro risoluzione nativa (smanettando con le risoluzioni di MAME).
Garantito al limone!
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: Forzatura su TV
In realtà non ho la certezza di come funzioni, ma comunque esce da vga e tramite il box mi va in scart, quindi in RGB, con annessa alimentazione... secondo me è come il cavo vga-scart, ma con la differenza che va diretto, quindi vedi tutto anche il bios... ad alcuni magari darà fastidio questa cosa ma per me è perfetto. Riguardo alle risoluzioni non ho idea, poichè il box ha dei pulsanti che consentono di cambiare risoluzione, puoi vedere infatti il desktop ingrandito o conle icone molto più piccole, ed il refresh dovrebbe essere quello ottimale della tv. Tutto questo però a mia personale impressione!
Re: Forzatura su TV
Per curiosità, che impostazioni video e quali risoluzioni usi con mame?
