[OLD] FEEL vecchie discussioni LAYOUTS
Re: FEEL: raccolta layout personalizzati
Zak0077 ha scritto:Edit:
finito e aggiunta anche una bella musichetta!!!! <-clap->
sto Feel me piace sempre di piu!!!!
Ottimo lavoro! E fantastico anche il loop.. in perfetto stile anni 80 :-D
A proposito della soundtrack, piccolo promemoria: puoi usare anche gli mp3, e impostando una directory invece di un solo file il frontend li suona in ordine casuale .. una sorta di jukebox insomma dai :wink:
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Messaggio da Zak0077 »
Si si l'ho provato dopo con una specie di compilation in mp3
Fantastico
sto feel anche se sei come me (na capra in compiuterese)
Riesci a petsonalizzarlo
basta giusto un po di tempo per le varie prove
la pecca e soli nella trasparenza
se metti troppi snap non vedi lo sfondo
Tipo cabinet e marques
poi secondo me in test mode manca una funzione per uscire da feel senza congelare o uscire da win o tramite task...
Ora sto provando una skin 800x600 per un prototipo...
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Re: R: FEEL: raccolta layout personalizzati
Io sul mamecab uso la risoluzione 321*240 con il denim di feel
Tutto va piu che bene e si vede stupendamente!!!!!
adolfo69
Città: Napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: raccolta layout personalizzati
Messaggio da adolfo69 »
ragazzi ho scaricato il pacchetto dei layout ma, non vorrei si offendesse nessuno, li trovo un pò scialbi... se si possono utilizzare/convertire quelli creati con il mamewah vi posto i miei se vi interessa, li ho sia 640*480 sia 1024*768 (PC)
Vista l'ora buona notte a tutti!
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Re: R: raccolta layout personalizzati
fanne uno anche per 321*240
ehehehehrh
adolfo69
Città: Napoli
il problema e che non so come inserirli in FEEL, io li disegno con il Mamewah layout designer altrimenti e ne avrei fatto uno di prova x il sistema da te scelto
adolfo69 ha scritto:il problema e che non so come inserirli in FEEL, io li disegno con il Mamewah layout designer altrimenti e ne avrei fatto uno di prova x il sistema da te scelto
Ciao, i layout mamewah non sono compatibili con FEEL purtroppo.. e al momento non è previsto un editor grafico (anche se è in programma): si deve fare tramite file .ini.
Prova a dare un'occhiata ai layout già presenti.. è comunque facile capire come farli :wink:
adolfo69
Città: Napoli
Ciao, e se provassimo a fare in maniera 'alternativa' ?!? Se ti va ti invio un mio tema 640*480 e tu lo converti in maniera tale da farlo eseguire da FEEL, così facendo potrei meglio capire la meccanica della conversione e procedere alla rielaborazione degli altri sistemi (134)!
Se ti interessa posso darti la mia email x contattarci + facilmente
CIAO Adolfo
sincro
Città: Vicenza
Messaggio da sincro »
adolfo69 ha scritto:Ciao, e se provassimo a fare in maniera 'alternativa' ?!? Se ti va ti invio un mio tema 640*480 e tu lo converti in maniera tale da farlo eseguire da FEEL, così facendo potrei meglio capire la meccanica della conversione e procedere alla rielaborazione degli altri sistemi (134)!
CIAO Adolfo
adolfo69 credo che dR.pRoDiGy sia sufficientemente impegnato con lo sviluppo di feel, se vuoi dammi un link al tuo layout che provo io a convertirlo se ci riesco, non credo sia una cosa cosi difficile, ci provo.
ciao
sincro
adolfo69
Città: Napoli
Ciao Sincro, x me va bene, ho provato a leggere l'ini di un layout di Feel ma non capisco come inserire con precisione le varie coordinate dei riquadri relativi a SNAP, MARQUES, FLYER etc. etc., bisogna andare a tentoni? Ti interessa il MAME o vuoi un sistema in particolare? come linko il file poi... non l'ho mai fatto... sono rimasto ancorato alle tradizionali email x lo scambio di file ma se mi dici come fare sono aperto a nuove soluzioni :)
sincro
Città: Vicenza
Qualche giorno fa adolfo69 mi ha fornito un suo layout per mameweah che mi ha chiesto di convertire per feel. Spero il risultato vi piaccia:
Schermata con gioco completo di snap e marqee
Schermata con gioco privo di snap e marqee
Per le musiche non avevo nulla di adatto ed ho riutilizzato quelle dei layout di base.
X adolfo69 come avrai notato ho dovuto fare dei ritocchi alla grafica necessari far far stare tutto in modo decente
Fatemi sapere se è tutto corretto, è il primo layout che faccio
ciao
* CHANGELOG
- Versione 1.1: Aggiustata posizione snap
- Versione 1.0: Prima versione
Ultima modifica di sincro il 24/07/2013, 8:48, modificato 2 volte in totale.
adolfo69
Città: Napoli
Ciao Sincro, ottimo lavoro xò una curiosità... xkè il secondo calciatore è sparito? e cmq credo sia + carino cambiare il colore del font del gioco piuttosto che 'contornarlo'... poi sono gusti. Visto l'orario non ho tempo di provarlo (domani sveglia alle 6.30 x lavoro :() ma sembra un ottimo lavoro. Spero piaccia lo stile del disegno... ne ho un centinaio così...
Ciao e ancora BRAVO!
sincro
Città: Vicenza
adolfo69 ha scritto:Ciao Sincro, ottimo lavoro xò una curiosità... xkè il secondo calciatore è sparito? e cmq credo sia + carino cambiare il colore del font del gioco piuttosto che 'contornarlo'... poi sono gusti. Visto l'orario non ho tempo di provarlo (domani sveglia alle 6.30 x lavoro :() ma sembra un ottimo lavoro. Spero piaccia lo stile del disegno... ne ho un centinaio così...
Per quanto riguarda il colore del font ho fatto cosi perchè mi pare sia più stile c=64, mantenendo quindi i due colori di base dell'interfaccia. Il secondo calciatore sono stato costretto a toglierlo perchè purtroppo FEEL quando decido le coordinate (x,y,w,h) del box della rom list mi impone di mettere un colore di fondoe non mi lascia usare uno sfondo trasparente (questa è una richiesta che ora aggiungo al post relativo), se avessi lasciato il calciatore o ci andavo sopra cancellandone metà o facevo una lista corta che arrivava sopra alla testa dei calciatori. Ho optato per eliminare il problema direttamente.
Il risultato secondo me è molto bello, provalo e poi dimmi. Poi mandami anche i layout degli altri sistemi che un po per volta li converto :)
ciaoo
adolfo69
Città: Napoli
Ciao Fabrizio, l'ho testata adesso ma non va bene... la finestra snap/video mi compare tra quella della lista roms (che a me non compare!) e quella dei flyers! ho provato a farla caricare da menu interno ma il risultato è lo stesso... non so come mai visto ke dalla tua foto a te risulta perfettamente calibrata! Attendo tue notizie
Ciao
sincro
Città: Vicenza
adolfo69 ha scritto:Ciao Fabrizio, l'ho testata adesso ma non va bene... la finestra snap/video mi compare tra quella della lista roms (che a me non compare!) e quella dei flyers! ho provato a farla caricare da menu interno ma il risultato è lo stesso... non so come mai visto ke dalla tua foto a te risulta perfettamente calibrata! Attendo tue notizie
Ciao
Accidenti mi lasci senza parole....ora sono in ufficio ma stasera provo scaricando il file che ho allegato, magari ho sbagliato a prendere i file....
sincro
Città: Vicenza
Ho fatto un nuovo test qui in ufficio visto che tarderò stasera e mi funziona senza problemi.
ho testato su una installazione diversa da quella a case ed ecco i risultati:
Immagine Immagine
ovviamente il test è su snes e non c64 che qui non ho. Ricontrolla di aver scompattato i file nella cartella corretta (la cartella c64 va dentro a layouts dentro alla cartella di feel)
ciao
adolfo69
Città: Napoli
Ciao, ho cancellato la cartella che avevo e ho reinstallato tutto, adesso funziona xò sia in alto che a sx va aggiustata la dimensione della finestra allargandola di un pixel. Poi noto ogni tanto un rallentamento del video, forse dovuta alla musica del sottofondo o non so a cosa attribuirla visto ke gira su di un Corei7! Per il resto va proprio benone! Aggiusta la dimensione della finestra e fammi sapere se anke tu noti questi fastidiosi rallentamenti del video.
Ciao
sincro
Città: Vicenza
adolfo69 ha scritto:Ciao, ho cancellato la cartella che avevo e ho reinstallato tutto, adesso funziona xò sia in alto che a sx va aggiustata la dimensione della finestra allargandola di un pixel. Poi noto ogni tanto un rallentamento del video, forse dovuta alla musica del sottofondo o non so a cosa attribuirla visto ke gira su di un Corei7! Per il resto va proprio benone! Aggiusta la dimensione della finestra e fammi sapere se anke tu noti questi fastidiosi rallentamenti del video.
Ciao
Ciao adolfo69, scusa il ritardo ma lunedi ho lavorato fino a notte tarda. Ho caricato la versione fixata per quanto riguarda la dimensione dello snap che era 1px più piccola.
Per quanto riguarda i rallentamenti non ti so rispondere visto che io uso snap statici e non filmati, ma di certo non dipende dal layout. Potrebbe essere come dici tu che va in conflitto con la musica di sottofondo, basta che provi a disabilitarla per vedere se rallenta ancora. Se non rallenta più allora segnala il problema a dr.prodigy.
Se mi mandi gli altri layout che hai procedo alla conversione cosi facciamo un bel pacchetto per feel :-D
ciao
adolfo69
Città: Napoli
Ciao Sincro, ti ringrazio x l'aiuto che mi hai sempre dato e x questa collaborazione che s'è instaurata visto la passione che ci accomuna ma allo stato attuale penso di mollare tutto e ritornare al mio fedele Mamewah che mi ha dato sempre tante soddisfazioni... Il motivo principale del mio interesse x FEEL era il lancio del doppio emulatore (cosa che l'avrebbe contraddistinto da Mamewah) ma nonostante il tuo file batch esegue brillantemente il lavoro non lo si può utilizzare xkè ho notato che il SOLO C=64 da il conflitto di HOOK xkè al momento è l'unico che utilizza il suddetto file bat e nonostante da una settimana abbia richiesto l'aiuto/supporto x risolvere tale problema FEEL x me resta ancora inutilizzabile!
Anche il ns lavoro x il layout del C=64 pare non sia interessato a nessuno visto ke non ha letto commenti (anche negativi... purkè se ne parli...). Vediamo cosa succede, se un'anima pia riesce a farmi utilizzare FEEL potrò ritrovare gli stimoli iniziali che mi avevavo portato ad avvicinarmi a questo interessante FE.
PS:- anche le snap degli altri sistemi richiedono tempo xkè al momento pochissime hanno le specifiche tecniche nell'apposito riquadro
PS2:- non ho capito come far videare i flyer del c64 dal menu, che comando occorre?!?
CIAO
sincro
Città: Vicenza
adolfo69 ha scritto:Ciao Sincro, ti ringrazio x l'aiuto che mi hai sempre dato e x questa collaborazione che s'è instaurata visto la passione che ci accomuna ma allo stato attuale penso di mollare tutto e ritornare al mio fedele Mamewah che mi ha dato sempre tante soddisfazioni... Il motivo principale del mio interesse x FEEL era il lancio del doppio emulatore (cosa che l'avrebbe contraddistinto da Mamewah) ma nonostante il tuo file batch esegue brillantemente il lavoro non lo si può utilizzare xkè ho notato che il SOLO C=64 da il conflitto di HOOK xkè al momento è l'unico che utilizza il suddetto file bat e nonostante da una settimana abbia richiesto l'aiuto/supporto x risolvere tale problema FEEL x me resta ancora inutilizzabile!
CIAO
Un po' mi spiace leggere che hai intenzione di mollare dopo appena una settimana.... Mamewah sinceramente non lo conosco visto che non l'ho mai usato, però se non ho capito male è un progetto che è stato abbandonato dallo sviluppatore. Feel invece è nel pieno dello sviluppo quindi hai il vantaggio di poter interagire che chi lo sta realizzando richiedendo anche funzionalità specifiche. Questo non vuol dire che una richiesta viene realizzata nel giro di poco tempo, ci vuole un po' di pazienza. Ho notato che dr.prodigy negli ultimi giorni non è attivo, magari è in ferie visto il periodo. mi pare che sapesse del problema relativo a hook quindi magari è una cosa su cui indagherà.
Per quanto riguarda i layout a me che lo scarichino 1000 persone o che lo scarichi solo tu non cambia nulla, è un modo per partecipare ad un progetto che mi piace e che spero creasca e se posso contribuire in qualche modo sono solo che contento.
Spero che tu voglia dare ancora qualche possibilità a feel, secondo me se la merita!
ciao
Bloccato
