mi ritrovo con una pcb dataeast di crude buster il quale in rete non ho trovato schemi per risalire al condensatore/eletrolittico mancante
qualche idea?
allego foto
PCB - Crude Buster - componente mancante
- Mark6974
- Città: Venezia
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: PCB - Crude Buster - componente mancante
È sicuramente il condensatore che fa da filtro all'alimentazione (+12v) per l'amplificatore. Si vede che una piazzola è massa, l'altra controlla se è appunto la 12v. Come valore direi 2200uF 16 o 25V. Manca anche il dissipatore sull'ampli e il potenziometro del volume non è l'originale. Insomma ci hanno trafficato un po' su...
- Mark6974
- Città: Venezia
Grazie a Zak delle immagini,avevo trovato qualcosa ma non si capiva bene dalle foto...
Grazie a soyl dell'info riguardo il componente
- Mark6974
- Città: Venezia
Sempre su una pcb dataeast con architettura hardware simile a questa ho notato che monta un 1000 uFsoyl ha scritto:È sicuramente il condensatore che fa da filtro all'alimentazione (+12v) per l'amplificatore. Si vede che una piazzola è massa, l'altra controlla se è appunto la 12v. Come valore direi 2200uF 16 o 25V. Manca anche il dissipatore sull'ampli e il potenziometro del volume non è l'originale. Insomma ci hanno trafficato un po' su...
- soyl
- Città: Pordenone
Non fa differenza e soprattutto non farà ritornare l'audio se questo mancasse.
