[restauro pcb]Blandia
Salve
Oggi voglio chiedervi aiuto a riguardo una pcb originale del gioco Blandia.
La scheda (purtroppo al momento no posso mettere foto) presenta 2 spazi vuoti con il codice u3 e u4
Vorrei vedere se rimettendo queste 2 eprom riprogrammate il gioco funzioni
Quello che chiedo è di che tipo di eprom ho bisogno...mi spiego...
Che sia una 27xxxx o quale...???
Qualcuno puó aiutarmi?
Grazie in anticipo
qui le foto
Pcxx75
Grazie in anticipo
qui le foto
Pcxx75
Ultima modifica di Pcxx75 il 27/06/2013, 17:55, modificato 1 volta in totale.
Re: [restauro pcb]Blandia
Nessuno può aiutarmi?
Avrei bisogno anche di un ulteriore aiuto....
Controllando la scheda ho notato che manca una resistenza vicino al collegamento jamma..
Sapete dovo posso trovare una foto della pcb in alta def. in questione in modo da controllare di persona che tipo di resistenza mi ci vuole?
Grazie....
Pcxx75
Grazie....
Pcxx75
- kackremboh
- Città: underworld
Ciaokackremboh ha scritto:in rete si trova questa:
http://www.dizionariovideogiochi.it/lib ... ia_pcb.png
Grazie...in effetti guardando bene la foto che mi hai postato sulla mia scheda manca una resistenza...
Oltre alle 2 eprom che sono riuscito a capire quale sono...
Ho notato anche altri piccoli particolari diversi tra questa e la mia...
Purtroppo ora sono al lavoro
Appena ho la possibilità e con il pc...posto anche la foto della mia scheda così magari qualcun altro noterà differenze che magari a me sfuggono...
Cmq grazie dell info
Ps.letto pm
dal driver mame:
U3 e U4 contengono il codice cpu, potrebbero essere delle 27C2001.. ma è solo un ipotesi!
bisognerebbe analizzare la scheda per capire quale sia la eprom corretta.
in ogni caso i file delle eprom sono lunghi $40000, quindi 256Kb x 8 (il mame li carica interleaved per creare un databus a 16 bit per il 68000).
9751 ROM_START( blandia )
9752 ROM_REGION( 0x200000, "maincpu", 0 ) /* 68000 Code */
9753 ROM_LOAD16_BYTE( "ux001001.u3", 0x000000, 0x040000, CRC(2376a1f3) SHA1(705a3c5cc1137d14ffded6c949bf9aa650133eb7) )
9754 ROM_LOAD16_BYTE( "ux001002.u4", 0x000001, 0x040000, CRC(b915e172) SHA1(e43e50a664dc1286ece42a5ff8629b2da7fb49b4) )
9755 ROM_LOAD16_WORD_SWAP( "ux001003.u202", 0x100000, 0x100000, CRC(98052c63) SHA1(b523596de29038b3ec9f1b6e1f7374a6a8709d42) )
9756
9757 ROM_REGION( 0x400000, "gfx1", 0 ) /* Sprites */
9758 ROM_LOAD( "ux001005.u200", 0x300000, 0x100000, CRC(bea0c4a5) SHA1(a690c17fb7cbdab533c1dfad13abbad9359b9631) )
9759 ROM_LOAD( "ux001007.u201", 0x100000, 0x100000, CRC(4440fdd1) SHA1(7bfee90f81a2c867bd487abcf5905393ad400902) )
9760 ROM_LOAD( "ux001006.u63", 0x200000, 0x100000, CRC(abc01cf7) SHA1(c3f26e75eeb68073d2825be8df82cc6afcfbfb26) )
9761 ROM_LOAD( "ux001008.u64", 0x000000, 0x100000, CRC(413647b6) SHA1(594e010ca6f49ec82cc6d44fe23ac3427c4c3dbd) )
9762
9763 ROM_REGION( 0x0c0000, "gfx2", 0 ) /* Layer 1 */
9764 ROM_LOAD( "ux001009.u65", 0x000000, 0x080000, CRC(bc6f6aea) SHA1(673efa0c70587b5650ccf0a3c4bc316f53d52ba6) )
9765 ROM_LOAD( "ux001010.u66", 0x040000, 0x080000, CRC(bd7f7614) SHA1(dc865ff0f327f460956915b2018aaac815e8fce5) )
9766
9767 ROM_REGION( 0x0c0000, "gfx3", 0 ) /* Layer 2 */
9768 ROM_LOAD( "ux001011.u67", 0x000000, 0x080000, CRC(5efe0397) SHA1(a294a2dae9a10e93912543a8614a7f960a011f27) )
9769 ROM_LOAD( "ux001012.u068", 0x040000, 0x080000, CRC(f29959f6) SHA1(edccea3d0bf972a07edd6339e18792d089033bff) )
9770
9771 /* The c0000-fffff region is bankswitched */
9772 ROM_REGION( 0x240000, "x1snd", 0 ) /* Samples */
9773 ROM_LOAD( "ux001013.u69", 0x000000, 0x0c0000, CRC(5cd273cd) SHA1(602e1f10454e2b1c941f2e6983872bb9ca77a542) )
9774 // skip c0000-fffff (banked region)
9775 ROM_CONTINUE( 0x100000, 0x040000 )
9776 ROM_LOAD( "ux001014.u70", 0x140000, 0x080000, CRC(86b49b4e) SHA1(045b352950d848907af4c22b817d154b2cfff382) )
9777 ROM_ENDbisognerebbe analizzare la scheda per capire quale sia la eprom corretta.
Cmq credo che se posto un immagine della mia forse facilito la cosa...
Ppena posso provvedo a inserirla
Salve
Ho modificato il primo post inserendo delle immagini...
se qualcuno potrebbe aiutarmi ne sarei molto grato
verifica quanti e quali dei pin tra 16,22,24,31 sono collegati a massa con un tester.
confermo potrebbero essere 27C2001 o 27C020.
l'altra eprom sulla sinistra cosè? puoi fare una foto di quanto c'è scritto sotto togliendola dallo zoccolo ?
Ecco le foto....Zabanitu ha scritto:verifica quanti e quali dei pin tra 16,22,24,31 sono collegati a massa con un tester.
