Andrea74
Città: CivitanovaMarche
Messaggio da Andrea74 »
Ho capito
come sempre grazie mille
Ciao
rings75
Città: roma
Messaggio da rings75 »
crt emudrivers
rise from your grave!
Andrea74
@PaTrYcK
ciao ho provato a seguire la procedura anche su un netbook con win xp (ho fatto un' installazione da zero e volevo applicare ewf e horm per avere un netbook che uso solo per far girare alcuni programmi sempre efficiente e veloce) ma dopo aver fatto tutto quando digito ewfmgr c: ottengo il messaggio "Faile getting protected volume configuration with error 1. funzione non corretta"
cosa significa?
nushuth
Città: Bologna
Messaggio da nushuth »
Andrea74 ha scritto:@PaTrYcK
cosa significa?
il file "reg" allegato per attivare EWF è "costruito" per chi ha un disco con una sola partizione.
probabilmente il tuo netbook ne ha due se non addirittura tre (la prima, nascosta, per il ripristino del sistema).
dovresti fornire indicazioni su come è partizionato il tuo disco e cosi scrivere un reg file apposta per te.
comunque, per un utilizzo diverso dal mamecab e se il tuo sistema ha poca ram, io consiglio di usare EWF con la partizione di overlay su disco, e non in RAM o su REG...
NEOGENIO
Città: Sicilia
Messaggio da NEOGENIO »
Anzichè l'hd per questo scopo, è possibile utilizzare una chiavetta usb?
Il file reg e' configurato per la configurazione standard ("ArcName"="multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)"), quindi su un solo disco primario (0) sulla prima partizione (1) , se x qualche motivo la situazione fosse differente puoi avere i problemi...verifica con un soft tipo partition magic o similari la situazione dell'hd
NEOGENIO ha scritto:Anzichè l'hd per questo scopo, è possibile utilizzare una chiavetta usb?
ma un sistema operativo su chiavetta nn e' indicato...al max un CF
NEOGENIO
Città: Sicilia
PaTrYcK ha scritto:Il file reg e' configurato per la configurazione standard ("ArcName"="multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)"), quindi su un solo disco primario (0) sulla prima partizione (1) , se x qualche motivo la situazione fosse differente puoi avere i problemi...verifica con un soft tipo partition magic o similari la situazione dell'hd
Va bene, ma visto che poi deve congelarsi... le CF in Italia costano una barcata di soldi!
Le cf io le ho prese su ebay, adattatore ide to cf compreso, ci ho caricato win xp e devo dire che il sistema si avviava molto velocemente, cmq poi x una serie di motivo sono ritornato all'hd classico
NEOGENIO
Città: Sicilia
Infatti avevo guardato su ebay... che dimensione mi consigli per la CF?
NEOGENIO ha scritto:Infatti avevo guardato su ebay... che dimensione mi consigli per la CF?
da 4gb...cmq prima leggi una delle guide presenti in rete sull'installazione di win xp su cf
NEOGENIO
Città: Sicilia
Grazie PaTrYcK, non è male come idea, in questo modo si avrebbe un sistema molto silenzioso...
<-sbav->
<-ot-signal->
esistono anche degli alimentatori per pc più piccoli e silenziosi o che funzionino in auto tramite la 12v?
<-think->
NEOGENIO ha scritto: Grazie PaTrYcK, non è male come idea, in questo modo si avrebbe un sistema molto silenzioso...
<-sbav->
si, anche se poi dentro il cab un hd difficilmente si fa sentire, a meno che nn sia particolarmente datato...
NEOGENIO ha scritto:esistono anche degli alimentatori per pc più piccoli e silenziosi o che funzionino in auto tramite la 12v?
<-think->
Alimentatori pc piccoli e silenzioni si, costano un po' di piu'...ma se acquisti un buon alimentatore difficilmente lo senti, x quanto riguarda i 12v nn sono adatti x un assorbimento cosi elevato
NEOGENIO
Città: Sicilia
In realtà più che un discorso di silenzioso ne farei anche un fatto di dimensioni, mi piacerebbe un piccolo pc (che non sia un portatile) ridotto all'osso!
<-pardon->
rings75
Città: roma
vi posso chiedere quali sono le controindicazioni a mettere win xp su hd USB. purtroppo nel mio cab l'hd con win e' partito e non ne ho un altro.
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
NEOGENIO
Città: Sicilia
rings75 ha scritto:vi posso chiedere quali sono le controindicazioni a mettere win xp su hd USB. purtroppo nel mio cab l'hd con win e' partito e non ne ho un altro.
Potrebbe essere per la lentezza dell'USB, ma aspettiamo cosa dicono gli altri...
<-boredom->
tempi di accesso e velocita' inferiori, io ti consiglio un hd meccanico
NEOGENIO
Città: Sicilia
Ciao Patrick, come velocità inferiore ti riferisci solamente al carimento di windows giusto?
Una volta caricato il sistema tutto il resto lo fa l'hard disk dove ci sono il mame ed i giochi...
ci sono diverse combinazioni che è possibile realizzare, bisogna sempre vedere quello che si vuole fare.
Per me è solo un peccato sprecare un hd per il solo sistema operativo, comunque tutto è fattibile!
<-ciao->
Il sistema operativo interviene anche dopo l'avvio, quindi potresti avere cmq dei rallentamenti...
In ogni caso l'utilizzo di una chiavetta usb come hd principale (o una compact flash) e' fortemente sconsigliabile, col tempo si puo' danneggiare viste le molte operazioni di lettura-scrittura che effettua un sistema operativo normalmente su un hard disk, a meno che nn gli si impedisca almeno di eseguire le operazioni di riscrittura (le usb e le cf hanno un limite di numero di cicli di riscrittura), quindi l'utilizzo del sistema ewf+horm sarebbe raccomandabile...inoltre per poter installare win xp su usb devi avere una scheda madre recente, che supporti il il boot da dispositivo usb
NEOGENIO ha scritto:...come velocità inferiore ti riferisci solamente al carimento di windows giusto?
Posso riportarti la mia esperienza anche se non ho usato Windows.
Il mio server di backup è su chiavetta da 4GB e lavora da più di un anno senza problemi. Il boot non è velocissimo (direi un 30% più lento) ed ho disattivato parecchie funzionalità per ottenere prestazioni decenti.
Durante le operazioni fatte sui dischi normali (che contengono solo i dati) è veloce quanto un normale pc, ma quando intervengo sul sistema la lentezza di sente perchè si vede che deve scrivere tante cose.
So benissimo che tra un po' potrebbe lasciarmi a piedi (come ti è stato correttamente indicato il numero di lettura/scrittura è limitato) ma ho fatto una copia iso per sicurezza, quindi in 5 minuti la ripristino su un'altra chiavetta qualsiasi.
Io sono stato "obbligato" perchè la presa usb mi ha liberato una connessione sata ed ho potuto realizzare un sistema raid a 5 dischi.
Nel caso tu voglia realizzare un sistema simile ti consiglio di duplicare la chiavetta su un'altra così hai risolto tutti i problemi nel caso dovesse lasciarti a piedi.
Io utilizzerei eventualmente un hd per portatili da 40GB, magari recuperato da qualche computer vecchio.
Ad ogni modo non ho messo l'interfaccia grafica, forse con quella lo avrei azzoppato... :)
NEOGENIO
Città: Sicilia
Proprio quello che pensavo, grazie Patrick... ottima testimonianza come sempre motoschifo!
<-preved->
