avga e tv color
avga e tv color
ho realizzato il cavo vga-scart a regola d' arte.ho collegato il cavo all' avga a poi alla tv.riesco ad intravedere le immagini ma scorrono velocemente in senso verticale.il problema è sicuramente che la scart accetta il segnale di sincronia composito mentre dall avga esce separato.premettendo che non sono capace di realizzare il circuito per miscelare i due segnali,esiste un modo per stabilizzare l' immagine?ho provato anche ad unire le due sincronie ,ma niente.l' unica soluzione sarebbe di mandare via software il segnale composito cosi che una volta che si è avviato windows dovrebbe stabilizzarsi l' immagine.come faccio a farlo se non riesco a vedere niente in quanto l' immagine scorre velocemente???esiste un modo per impostarlo di default nel bios dell avga(ovvero una radeon modificata)???
- TheBaro
- Amministratore
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: avga e tv color
domanda scema..hai regolato il trimmer del vsync?
Re: avga e tv color
ha creato un circuito per portare l'uscita del pc vga ad una presa scart,
nel wikycab c'è un esempio, ma non so se miscela i due canali..
Re: avga e tv color
uso un normale tv in abbinato con una radeon 9250 trasformata in avga e ho sempre il problema della sincronia verticale che non so come risolvere.
Re: avga e tv color
La scheda conviene convertirla per evitare problemi al Tv ed evitare circuiti di protezione.. una tv che non abbia la protezione interna si comporta come un MonArc per cui le frequenza maggiori ai 15KHz possono danneggiarla.
Nel Wiki c'è il circuitino che consente di comandare l'ingresso della scart in modo da portare automaticamente la televisione sul canale della scart, in questo modo hai praticamente un MonArc.. rimane solo da vedere l'accensione, ma ci sono varie soluzioni anche per quello..
Se lasci la scheda a 31KHz e la forzi via software può darsi che tu debba proteggere il tv (e magari hai una jammaasd) fino all'avvio dell'applicazione di win..
La mia Tv in camera da 17" non aveva il circuito di protezione... e ha fatto: bbzrzzrzrzgghgvzzzzz-----....
..fine della tv..
@enza_sa: hai letto il wiki??
..fine della tv..
rgbsystem
Re: avga e tv color
[quote="tox nox fox"]
Re: avga e tv color
se magari qualcuno che usa l' accoppiata avga e tv color può aiutarmi indicandomi in che modo ha costruito il cavo,in quanto quello che ho costruito io ho seguito lo schema su idiot,ma nn va appunto per il fatto della sincronia verticale
Re: avga e tv color
ho fatto questo http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart .e poi che vuol dire dove sta scritto enable?dove si deve collegare??
Re: avga e tv color
l'enable serve per far partire il tv.. è l'accensione alla modalità MonArc
Se sull'enable hai il tasto posto a massa il tv non commuta, se sull'enable hai, mettiamo +5v (così da darli anche al pin16 della scart tramite la resistenza da 150) il televisore commuta sull'ingresso della scart.
Trovi tutto qui
Trovi tutto qui
Re: avga e tv color
nn ci capisco molto.....per quanto riguarda quello sull' altro sito(al mio punto di vista + semplice) è sbagliato??se magari potresti indicarmi come fare fisicamente (come lo schema che c' è sull' altro sito che ti ho indicato io) tutti i collegamenti ,per me sarebbe più semplice.
Re: avga e tv color
ho risolto.sbagliavo filo della sincronia.ho unito insieme le due sincronie e riesco a stabilizzare l' immagine.ho aperto un altro topic per quanto riguarda la dimensione dell' immagine.se qualcuno può aiutarmi gli sarei grato...
Re: avga e tv color
la AVGA esce ad una frequenza verticale di 60Hz e il tuo TV supporta sicuramente solo i 50Hz per questo vedi l'immagine che scorre in verticale.
Re: avga e tv color
hai fatto il cavo del sito idots e dici che hai cortocircuitato il cavo 10 con il 13 della vga e tutto funzina????
