<< Bacheca Records >>
super play
Gold Medal Silver Medal Record italiano
Medaglie: 13
Città: Trieste
Re: << Bacheca Records - AF - WR - MS2 in rewind... >>
Messaggio da super play »
La difficoltà può essere visualizzata sullo schermo, in basso. Bisogna abilitare la visualizzazione attraverso i dip switch del gioco. Cmq ti accorgi della difficoltà in base a quante coltellate ci vogliono per segare i nemici tipo le mummie...
Cia91
Medaglie: 3
Città: Pavia
Messaggio da Cia91 »
Ma che dip switch, il gioco lo emulo sul Raspberry, mica ho il cab in casa XD
Per le mummie mi pare 2 o 3, debbo verificare... il problema è che stando abbassato non da la coltellata ma esce il pugno dalla schiena, mentre se sto in piedi queste sputano e spesso non riesco a finirle a coltellate :/
super play
Medaglie: 13
Città: Trieste
Non so cosa sia il Raspberry. Se non sai come entrare nei dip switch dell'emulatore, immagino tu non abbia mai cambiato la difficoltà e questa potrebbe essere in default.
Giuppo
Gold Medal Silver Medal Bronze Medal Record italiano Donatore
Medaglie: 31
Città: CHIETI
Messaggio da Giuppo »
Il livello di difficolta` impostato li vedi alla videata iniziale in basso. :wink:
moket
Medaglie: 25
Messaggio da moket »
Ciao cia91, il record a metal slug 2 lo hai fatto con un credito???
Giochi con un mame???
Stai giocando con la versione Europea (EUR)???
Le difficoltà sono le standard???
Se tutte queste caratteristiche sono soddisfatte allora il record è ok.
Cia91
Medaglie: 3
Città: Pavia
moket ha scritto:Ciao cia91, il record a metal slug 2 lo hai fatto con un credito???
1-si ovviamente...
2-no, é un altro emulatore, sul raspberry il mame non riesce a far girare mslug
3-penso di si, le scritte sono in inglese
4-sicuramente non le ho modificate, quindi pare di si
Comunque ho visto dei video su yt dove alla fine del primo livello si hanno circa 500000 punti, proprio come me, quindi sono allineato... Semmai posso fotografare la fine di tutti i livelli con i punteggi parziali <-gamer->
moket
Medaglie: 25
Cia91 ha scritto: 2-no, é un altro emulatore, sul raspberry il mame non riesce a far girare mslug
<-thumbdown->
Non sarebbe valido...
Mi dici cortesemente4 il tipo di emu e il nome della rom??
Cia91
Medaglie: 3
Città: Pavia
Non penso che l'emulatore faccia differenza, comunque è gngeo.
Per la rom ti invio in pm il link da dove l'ho presa, visto che non so se si possono pubblicare qui...
Jorghino
Medaglie: 11
Città: Gradara
Grazie Inviati: 9 volte
Messaggio da Jorghino »
Pensi male. Comunque dipende dall'emulatore. Il mame se il gioco è emulato correttamente emula il gioco alla perfezione e la giocabilità è "un piacevole effetto collaterale", altri emulatori privilegiano la giocabilità a scapito della fedeltà di emulazione.
Cia91
Medaglie: 3
Città: Pavia
Ok, ma questo non varia i punteggi o il numero di nemici... La giocabilità non conta, se no chi ha un pc piu potente, oppure chi ha un joystick diverso dal mio non vale perchè cambia la giocabilità... Comunque stiamo verificando via pm con moket ;)
teoricamente invece possono variare proprio i numeri sia in termini di punteggio che di difficoltà. ^^
moket
Medaglie: 25
Tox Nox Fox ha scritto:teoricamente invece possono variare proprio i numeri sia in termini di punteggio che di difficoltà. ^^
Quoto tox. Stavamo confrontando punti e stage e c'è qualcosa di grosso che non và: Lui fà 1.500.000 piu di me con un livello in meno. Su you tube non c'è nulla come il suo record.
Quindi si deve usare solo il MAME, cmq aspettiamo un riscontro...
super play
Medaglie: 13
Città: Trieste
Scusa Moket, mi puoi dare qualche indicazione di più? a che stage è arrivato? con i parziali stage per stage è possibile ricostruire più facilmente eventuali problemi.
moket
Medaglie: 25
Dice che arriva quasi alla fine del terzo livello...
Io faccio 2.500.000 e arrivo un livello dopo e non mi scordo nulla in giro.
Questo video fà vedere un tipo che arriva al mostro finale con 2 vite e tutti gli omini salvati a 3.800.000 e il tipo mi sembra molto bravo, quindi...
Fino ad ora non ho trovato nessun video con le caratteristiche di Cia91. No, no...
super play
Medaglie: 13
Città: Trieste
ah capisco!
Praticamente è uno score impossibile. Qualcosa non va assolutamente. Nel 1998 questi furono i miei intermedi per i primi 4 stage:
Stage 1: 881.900
Stage 2: 1.628.800
Stage 3: 2.569.330
Stage 4: 3.413.310
moket
Medaglie: 25
super play ha scritto:Praticamente è uno score impossibile.
Palese
super play ha scritto:Stage 3: 2.569.330
E questa ne è la prova.
Cmq RINGRAZIAO Cia91 per la sua ONESTA' e INTELLIGENZA visto che ha capito subito che c'era qualcosa che non gli tornava. Bravo!!!!
moket
Medaglie: 25
Mi permetto di dare un karma a super play per l'interesse su questa bacheca e la sua imparzialità e poi mette a disposizione della Bacheca la sua non piccola esperienza nel campo dei RECORDS.
BRAVO anke lui ;)
Cia91
Medaglie: 3
Città: Pavia
Esatto, come punteggio del primo livello ci siamo, poi nel secondo prendo il largo...
Stase proverò col MAME, anche se vedendo i parziali di superplay sarà impossibile superare i 3 milioni :/
segarally
Medaglie: 8
Messaggio da segarally »
World Rally
Giuppo
Medaglie: 31
Città: CHIETI
Devo dire che questi giochi in sfida sono veramente tosti. <-scratch_one-s_head->
Ho ritoccato i miei record personali, vediamo se riesco a postare le foto entro sera. <-on_wink->
Bloccato
