Project64 2.0 public release & opensource!
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
non è un pesce d'aprile!
correte qua: http://www.pj64-emu.com
attenzione a quando lo installate, ricordatevi di deselezionare la scelta di installare le due toolbar
- TheBaro
- Amministratore
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: Project64 2.0 public release & opensource!
preso...bisogna solo vedere se hanno implementato l'uscita con il tasto esc..mi ricordo che per la versione 1.6 c'erano le due realease..
- pucci
per il momento in rete si legge che hanno eliminato la linea di comando (e questo è un problema), mentre hanno migliorato la compatibilità
djfiorec
- Città: Salerno
Chissà se Killer Instinct Gold ora gira decentemente...
khadia
- Medaglie: 5
- Città: brescia
speriamo davveropucci ha scritto:mentre hanno migliorato la compatibilità
NUMERATO DALL' FBI
NUMERATO DALL' FBI
- dudunkle
- Città: Padova
Si può cambiare anche il tasto di uscita...preso...bisogna solo vedere se hanno implementato l'uscita con il tasto esc..mi ricordo che per la versione 1.6 c'erano le due realease..
- dudunkle
- Città: Padova
Perchè..?Senza command line è inutilizzabile sul cab.
- dudunkle
- Città: Padova
Con gameex punto l'eseguibile e l'emulatore si avvia... con maximus arcade non funziona così?Come li fai partire i giochi da front-end?
- Kernel
Si, ma i front-end per far partire i giochi usano la stringa "eseguibile.exe -variabili nome_rom.zip". Se "eseguibile.exe" non accetta comandi non puoi fare nulla se non far partire le rom a mano.
- dudunkle
- Città: Padova
Ho fatto una prova e infatti la nuova versione del project64 non si avvia da front-end. Si apre una finestra con scritto: Il tentativo di aprire il file è fallito. Perché secondo voi hanno rimosso la linea di comando???Si, ma i front-end per far partire i giochi usano la stringa "eseguibile.exe -variabili nome_rom.zip". Se "eseguibile.exe" non accetta comandi non puoi fare nulla se non far partire le rom a mano.
- dudunkle
- Città: Padova
Ho trovato questo post dove spiegano come avviare la nuova versione del project 64 da linea di comando
http://www.gameex.info/forums/topic/126 ... ne-option/
Però non riesco a eleminare la fastidiosa scritta "emulation started" ogni volta che si avvia una rom a schermo pieno...
Voi ci siete riusciti? Grazie
- Kernel
Se è così allora non è un problema.Project64.exe C:\Some path\some folder\some rom.v64 - OK, PJ64 will load this ROM
Project64.exe "C:\Some path\some folder\some rom.v64" - NOT OK, you'll get a Cannot load "file" error or similar.
Your frontend should have options to not use quotes - if it doesn't, and always sends with quotes, you cannot use that frontend with Project64. Ask the frontend author for support.
Ma alla fine quali migliorie ci sarebbero tali da giustificare un update? Qualcuno ha provato se vale la pena?
Migliorie penso i soliti bugfix, se uno ha tempo da perdere...
Per togliere i messaggi on screen bisogna cambiare plugin video: da 1.7 a 1.6.
- dudunkle
- Città: Padova
Ma cambiando plugin video non si perdono le migliorie apportate? Oppure non cambia nulla?Migliorie penso i soliti bugfix, se uno ha tempo da perdere...
Certo, meglio tenere tutti i plugin 1.7.
Tanto quel box dei messaggi dura solo pochi istanti.
