problema tasto jammasd
wallac1
Città: aquila
Messaggio da wallac1 »
da ieri mi sono accorto che il tasto 5 del mio cab non funziona piu.
E collegato alla jammasd ma dopo varie prove non vuole sapere di andare.
l'interfaccia non lo riconosce.
cosa si puo fare???????
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: problema tasto jammasd
Messaggio da Ansa89 »
Hai controllato il cavo che porta il segnale?
Hai controllato eventuali saldature?
Hai controllato il microswitch del tasto?
wallac1
Città: aquila
si fatto
ho anche passato un cavo esterno collegato alla jammasd per vedere se c'era qualche interruzione ma nulla
sembra che il provlema sia sulla jammasd
hai un tester? se si, misura ai capi del microswitch la tensione, sia quando il contatto è aperto che quando è chiuso
wallac1
Città: aquila
ho provato anche ad attaccarlo diretto sul pettine ma non ne vuole sapere
picerno ha scritto:hai un tester? se si, misura ai capi del microswitch la tensione, sia quando il contatto è aperto che quando è chiuso
wallac1
Città: aquila
fatto le tensioni ci sono e premendo il pulsante il circuito chiude.
ho fatto lo stesso con gli altri pulsanti funzionanti e il risultato e identico
mi dici un pò le tensioni misurate?
hai usato il software di configurazione poco prima che si verificasse il problema?
chrystian
Città: Padova
Messaggio da chrystian »
Devi seguire quello che ti dice Giuseppe, non è sufficiente che dici ci sia tensione, e importante sapere il valore effettivo...
Malato cronico di cabinati arcade e tutto quello che e' anni 80!
Collezionista di anime japponesi!
1 magnum
wallac1
Città: aquila
domani preciso i dati
wallac1
Città: aquila
no perche mi dice device not found e lo uso solo per verificare se funzionano i tasti.
comunque ho un altro cab con un altra jammasd. l'ho messa nel cab in questione e tutto funziona. reinserisco quella di prima ed il problema si ripresenta.
a questo punto penso sia la jammasd che non funziona correttamente
sidro007
Città: BasilianoUDINE
Messaggio da sidro007 »
ha provato a fare anche la prova incrociata di verifica, cioè inserire quella non funzionante dell'altro cab al posto di quella che funziona?
Per aspera ad astra! <-gogogo->
chrystian
Città: Padova
Se fa la prova incrociata, la jammasd dovrebbe comunque aver mantenuto la configurazione nel cab nuovo , dovrebbe scriverli la configurazione per saper se funziona (nel caso fosse un problema software chiaramente ).
1 magnum
chrystian
Città: Padova
Potresti mettere la jammasd nel vecchio cab, scriverli il programma di default, ( nel caso nel vecchio tu riesca), e reinserirla nel nuovo
1 magnum
non ha usato il software quindi non dovrebbe dipendere da un'involontario cambio di configurazione
