[OLD] FEEL - GUIDE
- Nicole Ridgway
- Città: _bologna_enna_
bene, sto aggiornando XP e buonanotte al secchio. Qualcuno ha il link se non ricordo dropbox nel quale c'erano tutti i programmi necessari ad un cab?
tonysnk
- Città: FoggiaCaputMundi
- Località: ...Ovunque ci sia un cab da ritirare...che mi piaccia, però!
Si, il grande dungeonmaster ha i collegamenti in firma......
Che grandi.....mi avete fatto venir voglia anche a me di installarlo....io che odio i frontends.....
I miei giuuu-ielli:
- Daytona 2 USA BotE twin;
- Sega Rally 2 twin;
- Sega New Versus City;
Dungeonmaster
- Medaglie: 5
- Città: Padova
- Grazie Inviati: 20 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Se tutto va bene credo che incominceremo a vedere qui dei messaggi in inglese
dR.pRoDiGy dimenticavo sempre di dirtelo, non credi che sia il caso di fare la guida del PDF anche in inglese? dai che facciamo prendere il volo a sto frontend
ragazzi il frontend è stupendo!
lo uso da un pò, ora voglio perfezionare ancor di più la mia configurazione e mi serviva rimappare dei tasti per il mame
ho letto sulla guida che bisogna attivare il parametro FORCE_DIRECTINPUT (credo sostituire lo 0 con l'1, giusto?) nel file input.c e poi ricompilare il tutto
io uso Mame UI FX e vorrei sapere un pò passo passo come fare per modificare questo parametro
bisus
- Città: roma
Secondo me per promuoverlo meglio bisognerebbe fare un bel video e postarloDungeonmaster ha scritto:Se tutto va bene credo che incominceremo a vedere qui dei messaggi in inglese![]()
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: R: Feel: FrontEnd (Emulator Launcher) - nuovo frontend!!
Confermo, sarebbe da fare.. Ti stai offrendo di prendere in carico l'attività?Dungeonmaster ha scritto:Se tutto va bene credo che incominceremo a vedere qui dei messaggi in inglese![]()
Grazie!BossRobot ha scritto:ragazzi il frontend è stupendo!
Ma dunque.. Se puoi ti consiglierei di lavorare col remapping interno di mame (menu attivato premendo tab).. Col vantaggio che mantieni la versione standard e puoi aggiornare scaricando i nuovi exe dal sito ufficiale appena disponibili.
Inoltre è vero che con la ricompilazione puoi poi fare tutto da Feel per tutti gli emu, ma l'operazione di build, tra compilatori e librerie, non è proprio semplicissima!
kannadav
- Città: Livorno
Ciao Doc!
Oggi ho finalmente fatto il trasbordo di Feel dal mio pc da lavoro (w7 64) al pc del cab (wXP core2 2gb).
Ti segnalo intanto un po' di cose:
- Frame rate molto ballerino; oscilla continuamente dai 10 ai 30 anche in stato di inattività. Ne risente soprattutto la scorrevolezza nelle liste.
- Quando si preme il tasto di ricerca per nome sarebbe carino poter richiudere la schermata con il solito tasto (la stessa cosa mi sembra che valga anche per i riquadri platform, emulatori e liste).
- Quando esco da un gioco di mame mi carica subito il videosnap su schermata bianca e successivamente anche il layout (sto usando lo space-ext base)
- Quando apro la custom image, l'area del videosnap viene sovraimpressa all'immagine.
- Si può assegnare più tasti per una stessa funzione nel feel.ini? (esempio: previous game : left P1 ma anche left P2)
Ciao!
Ciao!
dR.pRoDiGy ha scritto:Si tratta di un problema di installazione delle DirectX.portapipe ha scritto:Niente, Could not load file or assembly 'Microsoft.DirectX.DirectSound,Version=1.0.2902.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35' or one of its dependencies. Impossibile trovare il file specificato.
StackTrace:
at feel.Program.CreateFrontend()
at feel.Program.Main(String[] args)
Ho XP e ho installato prima directX poi net Framework come descritto nel primo post ma nulla. Errore come sopra. Che fare?
Verifica di avere installato le versioni corrette che, ti ricordo, trovi qui (aggiungo anche il link al .net Framework 2.0.. non si sa mai):
http://www.microsoft.com/download/en/de ... px?id=9033
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=19
Fammi sapere se risolvi!
Ma questo ti succede sul w7 o su XP? Te lo chiedo perchè sui win a 64 bit abbiamo problemi. Inoltre, verifica se ti succede anche con layout più leggeri (come i vari sheet etc.): più immagini ci sono da caricare e più si rallenta per forza (questo vale però solo al cambio titolo: da fermo anche con musica e videosnap a me sta a 32fps fissi con un misero P4!).kannadav ha scritto: Oggi ho finalmente fatto il trasbordo di Feel dal mio pc da lavoro (w7 64) al pc del cab (wXP core2 2gb).
Vuoi dire senza passare dal menu superiore? Lo provo e vediamo..kannadav ha scritto: - Quando si preme il tasto di ricerca per nome sarebbe carino poter richiudere la schermata con il solito tasto (la stessa cosa mi sembra che valga anche per i riquadri platform, emulatori e liste).
Non mi è mai successo.. strana cosa..kannadav ha scritto: - Quando esco da un gioco di mame mi carica subito il videosnap su schermata bianca e successivamente anche il layout (sto usando lo space-ext base)
Probabile! Non l'avevo testata in effettikannadav ha scritto: - Quando apro la custom image, l'area del videosnap viene sovraimpressa all'immagine.
No purtroppo.. ci penseremo!kannadav ha scritto: - Si può assegnare più tasti per una stessa funzione nel feel.ini? (esempio: previous game : left P1 ma anche left P2)
Ciao!
Ciao
kannadav
- Città: Livorno
Mi succede su xp. Ovviamente al cambio rallenta ulteriormente ma mi pare proprio di ricordare che in test mode, e senza scorrimenti di lista, il fps non rimanesse fisso.
In realtà non occorre, mi pare, passare dal menù superiore. Se assegno il tasto X a "Select emulator" mi appare direttamente quel riquadro. Invece di doverlo chiudere con menù_cancel, si potrebbe fare in modo che il tasto X possa anche chiudere il suddetto riquadro, se già aperto.
Ciao!
Problema risolto. ho installato un pacco di aggiornamenti windows, reinstallato le directX dal link nella guida ed è partito.
Grazie comunque.
Grazie comunque.
non ho trovato una risposta a quello che cerco quindi ve lo chiedo, sperando che non sia già stato chiesto per non prendermi una lavata di testa
. La domanda è questa: qualcuno ha provato a far funzionare winuae da Feel? Col Mala l'avevo fatto partire (solo l'emulatore perchè poi per far partire le rom stavo per perdere tutti i capelli che mi sono rimasti) ma visto che nn è presente nelle configurazioni chiedevo se qualcuno è riuscito a farlo andare bene.
Altra domanda: per aggiungere emulatori che non sono già presenti, qual'è la procedura?
floatingvg
- Città: Toscana
ciao a tutti e complimenti per l'impegno!
che emulatori supporta?
Consulente informatico freelance
http://www.nicolalarini.net
@floatingvg
supporta qualsiasi emulatore che possa partire tramite riga di comando
come ha scritto il programmatore -> ( = *tutti* !)
gemyni79
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 3 volte
- Grazie Ricevuti: 6 volte
Complimenti,ottimo FE!
è possibile tener conto dei crediti inseriti per poi scalarli nei vari emulatori che vengono scelti?
Ciao, grazie!gemyni79 ha scritto:Complimenti,ottimo FE!
La tua domanda è già stata fatta tempo fa.. no, questa funzionalità non è prevista: oltre a richiedere un'implementazione non pulita e strettamente dipendente da tipo e singola versione di emu, non è "coerente" con l'uso privato dei cab, che è il target di FEEL.
Ciao a risentirci
Ciao a tutti ,
Ci ho messo un po per leggere 65 pagine di post ma ne è valsa la pena.
Ho ufficialmente sostituito Maximus Arcade con Feel
È perfetto per le mie esigenze e poi mi piace l'idea che si evolva anche grazie al contributo del forum
Ho configurato facilmente il Mame e lo znes.
Ho un problema per i giochi batch...volevo creare una pagina chiamata giochi pc per far partire giochi tipo Maltida Castilla.
Seguendo le dritte su questo thread a pag.24/25 ho creato il file bat e con doppio click parte....ma non sono riuscito a creare l ini per far uscire l elenco dei giochi ....credo di sbagliare la posizione del file...mi date per favore due dritte?
Grazieee
Grazieee
I wanna Rock and Roll all nite and party every day
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Segui il post feel giochi singe
Li il doc mi ha indicato la strada per la stessa cosa
Tutto ora funge
Tutto ora funge
Zak0077 ha scritto:Segui il post feel giochi singe
Tutto ora funge
Grazieeeee ,risolto !!!
Domandina...cercando di creare la lista dei preferiti ho scoperto una cosa strana non so se è un bug o lo sono io
...ogni volta che sposto un gioco nella lista best games quando torno nella all games non torna nello stesso punto ma a caso parecchio avanti...tipo seleziono 1942 lo copia nell'altra lista e mi torna a Double Dragon
Lo fa anche a voi?
