monitor 19" hantarex 900 (immagine che salta)
Spero di non averne veramente bisogno lo saprò di preciso solo tra un paio di settimane quando riattiverò il cabinato (ora è nel mio garage ed è troppo umido per lavorarci), ma è probabile che il mio monitor da 19" sia fritto, la ventosa dell'anodo non resta attaccata (è tenuta in sede con un astina in carbonio fissata al telaio con due serracavi) e l'immagine salta. Volevo sapere se qualcuno di voi ha un momnitor compatibile da vendere o le parti per riparare il mio.
grazie in anticipo a tuttti.
"la dislessia da tastiera è un dramma che colpisce milioni di utenti informatici"
Re: [CERCO] monitor 19" hantarex 900 ( o simili)
i dentini metallici che reggono la ventosa nell'asola si sono rotti? Cosa intendi con "immagine che salta"? Potresti aprire un topic nell'apposita sezione così vediamo di capire che problemi ha..bluedeath ha scritto: la ventosa dell'anodo non resta attaccata (è tenuta in sede con un astina in carbonio fissata al telaio con due serracavi) e l'immagine salta. Volevo sapere se qualcuno di voi ha un momnitor compatibile da vendere o le parti per riparare il mio.
rgbsystem
- Grazie Ricevuti: 3 volte
giusto, magari x i mod se possono spostare la discussione e modificare il titolo, sarebbe ideale. metti qualche foto
Re: monitor 19" hantarex 900 (immagine che salta)
In pratica tutto il bordo della ventosa è "mangiato" non ho acora provato a sfilarla perchè ho il terrore di non riiusscire ad infilarla dentro correttamente. poi non ho ancora capito se la "ventosa" non completamete attatcata lungo i bordi è pericolosa (ovviamnete è assicurata in sede in modo che non si possa movere).
rgbsystem
per lavorare in sicurezza utilizza un cacciavite a taglio lungo , poi con un "coccodrillo" collegato al telaio per scaricare l'elettrictà statica rimuovi la ventosa, in termini di paraticità il tubo è come se fosse un enorme condensatore, però se fatta scaricare completamente, quindi tolta l'alimentazione e aspettato almeno 2 ore, la sua elettricità accumolata è quasi nulla.bluedeath ha scritto:In pratica tutto il bordo della ventosa è "mangiato" non ho acora provato a sfilarla perchè ho il terrore di non riiusscire ad infilarla dentro correttamente. poi non ho ancora capito se la "ventosa" non completamete attatcata lungo i bordi è pericolosa (ovviamnete è assicurata in sede in modo che non si possa movere).
Se anziche al telaio mi collegassi direttamente alla terra dell'imianto elettrico?
- TheBaro
- Amministratore
- Grazie Inviati: 6 volte
si potrbbe andare...assicurati pero ch la terra sia effettivamente e aterra...in tanti appartamenti mettono i fili giallo-verdi ma nn sono collegati a terra...
rgbsystem
in quelli del 1901, non lo dire per scherzo, altrimenti il salvavita non entrerebbe nemmeno in funzione senza la messa a terraTheBaro ha scritto:si potrbbe andare...assicurati pero ch la terra sia effettivamente e aterra...in tanti appartamenti mettono i fili giallo-verdi ma nn sono collegati a terra...
secondo voi se si tocca solo il filo della fase su una sedia di legno si prende la scossa? no perchè sulla sedia siamo isolati da terra e per lo stesso motivo bisogna smentire questa credenza di poter scaricare il cinescopio verso l'impianto di terra.
per poter scaricare un condensatore (in questo caso il cinescopio) o per far scorrere una corrente in genere, bisogna creare un collegamento tra il polo positivo e il suo punto di riferimento (in genere la massa). collegando il cinescopio all'impianto di terra di casa non avviene nessuna scarica perchè sono completamente isolati tra loro:
1) perchè in quel momento la spina è staccata
2) perchè nell'alimentatore del monitor c'è un trasformatore che isola la massa dei circuiti dalla terra
- TheBaro
- Amministratore
a me era capitato un paio di volte...la terra c'era ma nn c'era la puntazza di terra infilata nel terreno per un metro come dovrebbe essere..
effettivamente non l'avevo preso in considerazione, se invece usassi la terra del cabinato?picerno ha scritto:secondo voi se si tocca solo il filo della fase su una sedia di legno si prende la scossa? no perchè sulla sedia siamo isolati da terra e per lo stesso motivo bisogna smentire questa credenza di poter scaricare il cinescopio verso l'impianto di terra.
ma allora come si scarica il cinescopio???
Magnum Jamma&AVGA
rgbsystem
http://www.ilriparatore.it/pagine/teori ... io/crt.htmleo973 ha scritto:ma allora come si scarica il cinescopio???
in teoria così
anche se ci fosse stata la palina di terra non l'avresti scaricato comunque. i link di rgbsystem descrivono la procedura corretta anche se io ritengo migliore il primo perchè nel secondo si può prendere in considerazione il primo pezzo di ferro dispnibile vicino al monitor che potrebbe non essere collegato a massaTheBaro ha scritto:a me era capitato un paio di volte...la terra c'era ma nn c'era la puntazza di terra infilata nel terreno per un metro come dovrebbe essere..
ragazzi se ,metto il cocco drillo sul piolo delle terra della spina cabinato va bene per scaricare il tubo?
la parte posteriore del cinescopio è coperta da una pellicola sottile conduttiva chiamata acquadag che è connessa alla massa del circuito tramte una corda metallica che avvolge lo stesso.
Solo su quella corda si scarica, con sicurezza degli altri circuiti, il cinescopio, probabilmente il filo terra è comunque connesso a massa in un punto e potresti ottenere comunque la scarica ma non è il metodo consigliato dagli esperti
Ora hai fugato ogni mio dubbio, grazie.
