Monitor rovinato.....
Lucky90
Grazie Inviati: 3 volte
Messaggio da Lucky90 »
Salve
Ho rimediato un cabinato ex videopoker di prima generazione....
Per intenderci quella versione dove le carte erano l'unica cosa sempre fissa sullo schermo.
Il monitor in questione è un hantarex polo 20" 15khz.
Il monitor sta visivamente bene, i colori sono brillanti e la luminosità è alta, l'unico problema
che ha, sono i fosfori incisi dai punteggi delle carte (doppia coppia, tris scala......ecc).
Le scritte sono leggibili e sbiadiscono leggermente l'area dove sono collocate, ovviamente il videopoker non
esiste piu (in questo momento ci gira un pacman di prova).
La domanda è questa........la rigenerazione del tubo catodico puo risolvere-minimizzare questo problema???
Se NO, esiste un qualunque modo per risolvere-minimizzare, che non comporti la sostituzione del tubo???
Re: Monitor rovinato.....
Una volta bruciati i fosfori nn si torna + indietro, con la rigenerazione nn risolvi, in ogni caso la maggior parte delle volte qando il monitor e' acceso il burn-in nemmeno si nota...
Lucky90
Grazie della risposta.
Effettivamente il monitor è utilizzabile perfettamente. C'è una perdita cromatica nella zona delle scritte (il rosso diventa arancione) che però è difficile da notare mentre giochi. Fondamentalmente è il mio primo cabinato... e questo passa il convento....
Vorrei provare, se qualcuno mi guida e se è possibile, sostituire il cinescopio con uno di una tv (sempre 20").....magari vi do le sigle e vi posto le foto del connettore per vedere se si puo riadattare.
Certo che si puo' utilizzare, ma dovrai costruirti un cavo rgb scart:
http://digilander.libero.it/venturi1975/
In ogni caso se il monitor ha buoni colori ed ha immagini nitide lo terrei :)
Lucky90
No no.... quando intendo cinescopio TV, intendo staccare il cinescopio ad una tv e sostituirlo a quello del cabinato mantenendo l'elettronica....
Ma adesso ti presento il cinescopio uscente :on_cry:
E ti presento anche il possibile candidato entrante... un tv MIVAR 20" mai usato <-innocent->
Cosa ne pensi la sostituzione è fattibile???....ho letto che devo Misurare un'impedenza (o resistenza per semplificare) per stabilire se i cinescopi sono compatibili....mi puoi aiutare? <-help2-> <-help2-> <-help2->
Beh potresti iniziare a verificare i valori di resistenza presenti sul giogo, da questo partono 4 fili, prendi un tester settalo a 200 ohm e misura prima la coppia di sx poi quella dx del vecchio tubo, fai altrettanto sul nuovo e verifica se i valori siano x lo meno simili anche se leggendo il codice mi pare proprio difficile!
Fermo restando che io mi terrei il monotor arcade e questo di scorta...se proprio il burn in ti da fastidio sostituisci tutto il monitor
Lucky90
Allora per il cinescopio "vecchio" ho 2,2 ohm e 14 ohm, per quello "nuovo" ho 3 ohm e 12,7 ohm.
come valore resistivo mi sembrano compatibili.....tu cosa ne pensi?
Quello nuovo ha le coppie interne ed esterne (lo si vede anche dalla foto) ma non penso che cambi molto.
Devo misurare anche la capacità e l'induttanza??
Non servirebbe a definire l'impedenza se non conosco la frequenza alla quale misurarla. <-dash->
Lucky90
Che dite...posso provare a collegarlo?? devo modificare qualcosa?
L'importante che non mi si fotta l'elettronica del POLO, del nuovo cinescopio non me ne frega niente (se non va o si rovina posso sempre rimontare il vecchio).
<-on_cry-> PaTrYck....non abbandonarmi ora <-on_cry->
<-help2-> <-help2-> <-help2-> <-help2-> <-help2-> <-help2->
come valori di resistenza ci siamo, ma non conosco le caratteristiche di quel tubo, magary l'ottimo utente soyl sa darci qualche info in merito...
Lucky90
Grazie...ho inviato un MP a soyl
Passando da un Thomson a un Philips devi sicuramente cambiare la resistenza del filamento (R35 sulla scheda finale video). L'attuale da quant'è?
Dove vedi che e' un philips?
Tutti i crt lg sono philips?
Lucky90
Re: R: Monitor rovinato.....
5100Mohm penso 1W ti risulta?
Inviato dal mio LuckyPhone...
PaTrYcK ha scritto:Dove vedi che e' un philips?
Sull'etichetta: LG Philips, logo Philips e la serie EAK è della Philips. Negli ultimi anni era in società con la LG.
Lucky90 ha scritto:5100Mohm penso 1W ti risulta?
Direi 0.51ohm (verde/marrone/argento/oro). Sostituisci con una resistenza da 2.7ohm 2W.
Lucky90
0.51 ohm......ho sbagliato solo di un miliardo (forse avevo visto grigio invece che argento) <-dash->
Ricevuto....2,7 ohm 2W .....domani ci provo
Hai qualche ulteriore raccomandazione o vado così?
GRAZIE
Quando cambi i fili del giogo attento a non scambiare quelli del verticale con quelli dell'orizzontale. Ricordati di collegare il cavetto di massa del cinescopio alla scheda finale video e trasferisci la bobina di degauss del Thomson sul Philips.
Lucky90
Anche il Philips ha una sua bobina di degauss posso usare la sua o devo necessariamente prendere quella del Thomson ?
La bobina fa parte del telaio e non del tubo come si potrebbe pensare. Le bobine non sono sempre uguali e il termistore è scelto in funzione della bobina per cui dovresti misurare la resistenza di entrambe e se sono uguali allora puoi anche usare quella del Philips, se non lo sono devi prendere il termistore del telaio TV su cui stava il Philips e metterlo sul telaio Hantarex. Chiaramente è più comodo tenere la vecchia bobina, anche perché ha il connettore giusto.
Lucky90
ok tutto chiaro
Lucky90
Chiedo scusa per il tempo che ho impiegato per portare avanti la sostituzione del monitor, me questo periodo non me ne va bene una <-dash->
Allora a prima vista la missione è fallita...o necessista, ammesso che sia sempre fattibile, dei ritocchi.
Ho staccato la scheda del monitor polo e ho testato tutto su banco:
e questo è il risultato.............(monitor acceso senza segnale video in ingresso)
Inutile tentare di agire sui controlli della geometria..... cambia poco o nulla.........
se non altro non si è rovinato niente.
Altri suggerimenti?? <-think->
