[OLD] FEEL - GUIDE
Finalmente con WinVice2.20 e FEEL parte tutto a dovere quindi avevo ragione che non si trattava del sistema operativo che uso ma del file INI che stava incasinato di brutto anche se devo dire che per far partire parecchi giochi bisogna utilizzare altri tasti che quelli normalmente configurati con I-PAC. A questo punto FEEL lo impegnerei con i vari emulatori di CONSOLE e non per gli emulatori di PC. Quale programma usate per fare andare i vecchi giochi in DOS?
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Non so se mi hai capito.. sei riuscito a rimappare (ridefinire) uno o più tasti?mantics ha scritto:Finalmente con WinVice2.20 e FEEL parte tutto a dovere quindi avevo ragione che non si trattava del sistema operativo che uso ma del file INI che stava incasinato di brutto anche se devo dire che per far partire parecchi giochi bisogna utilizzare altri tasti che quelli normalmente configurati con I-PAC. A questo punto FEEL lo impegnerei con i vari emulatori di CONSOLE e non per gli emulatori di PC. Quale programma usate per fare andare i vecchi giochi in DOS?
Perchè, come detto, rimuovendo tutti i remapping, FEEL non ha bisogno di chiamare hook.exe (che ti dava problemi), ragion per cui non crasha più e ti funziona il gioco (come già ti succedeva per MAME etc.).
Per concludere, con l'uso del remapping FEEL può gestire *qualsiasi* emulatore e/o programma per PC (ad es. con DOSBox): se non sei in grado di usarlo per incompatibilità varie è ovvio che alcuni programmi che usano tasti particolari non potrai usarli con la sola plancia arcade.
Ultima modifica di dR.pRoDiGy il 24/03/2013, 10:50, modificato 1 volta in totale.
- Kernel
Non hai molte scelte: Dosbox. Ci sono acnhe versioni modificate per far girare i giochi 3Dfx.mantics ha scritto: Quale programma usate per fare andare i vecchi giochi in DOS?
giamma_ews
Ho un problemino strano che mi sta facendo impazzire,ho messo i giochi tayto ma si comportano in modo strano,vi spiego li lancio dalla lista che ho creato in feel e parte il gioco in fullscreen,ho settato i vari tasti quindi metto i crediti,spingo start,seleziono con il joystick il personaggio e il problema nasce quando uso il tasto di selezione che nel mio cab con keyboard hack e' il tasto invio.....quando lo premo praticamente non so perche' mi apre un'altra volta il gioco...come se andasse ad agire ancora su feel e non sul gioco che ho lanciato....
Provate questo link che metto sotto dove trovate sia le immagini dei layout che gli stessi per scaricarli ditemi se funziona il tutto, dovrebbe fare entrare anche senza la registrazione a skydrive.
FEEL LAYOUT
Almeno se funziona potete trovare i nuovi temi senza che li posto qui. cmq aggiunti varie console sega, model2/3 e zinc
FEEL LAYOUT
Kernel ha scritto:Non hai molte scelte: Dosbox. Ci sono acnhe versioni modificate per far girare i giochi 3Dfx.mantics ha scritto: Quale programma usate per fare andare i vecchi giochi in DOS?
scusa ma usano DosBox il comando di MOUNT per configurare il percorso lo devo inserire nella riga di comando e inserire nel INI della sua sezione, vero?
Jorghino
- Medaglie: 11
- Città: Gradara
- Grazie Inviati: 9 volte
Funziona. Grazie mille!Viper76 ha scritto:Provate questo link che metto sotto dove trovate sia le immagini dei layout che gli stessi per scaricarli ditemi se funziona il tutto, dovrebbe fare entrare anche senza la registrazione a skydrive.
FEEL LAYOUT
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Re: R: Feel: FrontEnd (Emulator Launcher) - nuovo frontend!!
Oggi ho sistemato un po
Feel ok pero al centro dello schermo in primo piano vedo sempre la freccetta del mouse e anche se la sposto poi quando esco da un gioco ritorna li
C'e modo di render fell in primo piano sopra la freccetta del mouse???
Domandina stupida: se installo 7z e nella lista delle estensioni inserisco *.7z il FEEL mi vede le rom con questo tipo di estensione?
Escluderei dipenda da Feel, anche perché di default il tasto per avviare i giochi è l'1, e non l'entergiamma_ews ha scritto:Ho un problemino strano che mi sta facendo impazzire,ho messo i giochi tayto ma si comportano in modo strano,vi spiego li lancio dalla lista che ho creato in feel e parte il gioco in fullscreen,ho settato i vari tasti quindi metto i crediti,spingo start,seleziono con il joystick il personaggio e il problema nasce quando uso il tasto di selezione che nel mio cab con keyboard hack e' il tasto invio.....quando lo premo praticamente non so perche' mi apre un'altra volta il gioco...come se andasse ad agire ancora su feel e non sul gioco che ho lanciato....
Molto strano: la freccetta non dovrebbe mai vedersi.. Sicuro di non aver lasciato Feel in test mode?Zak0077 ha scritto:Oggi ho sistemato un po
Feel vede qualsiasi file tu voglia, basta che gli setti l'estensione giusta nella configmantics ha scritto:Domandina stupida: se installo 7z e nella lista delle estensioni inserisco *.7z il FEEL mi vede le rom con questo tipo di estensione?
Ps: devi settare "7z", non "*.7z"
cly75dj
- Città: 10066
Scaricata ...... troppo curioso martedì lo provo , sono proprio curioso
e tutto reale .............
queste cose accadono solo su arcade italia
grazie cly75dj.
grazie cly75dj.
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
E c'hai ragione dr!!!!
Avevo lasciato in test modeeeeee
Che tonto -.-"
Che tonto -.-"
Ultima cosa: vi chiederei di postare domande dubbi e problemi in thread separati da questo, che è diventato ingestibile !!
.. Anche in ottica di mettere ordine e creare la sezione Feel del forum, come si discuteva qualche giorno fa
dR.pRoDiGy ha scritto:Feel vede qualsiasi file tu voglia, basta che gli setti l'estensione giusta nella configmantics ha scritto:Domandina stupida: se installo 7z e nella lista delle estensioni inserisco *.7z il FEEL mi vede le rom con questo tipo di estensione?
Grazie della dritta, in effetti ho visto le varie configurazioni che chiamano l'estensione ZIP quindi io inserisco 7z (mi è capitato un romset di sega megadrive con estensione *.7z)
- Nicole Ridgway
- Città: _bologna_enna_
scusate, non trovo una cosa: il feel funziona su Windows 7 64 bit? o devo installare il 32 bit?
r77
- Città: Verona
non ho avuto modo di testarlo su sistemi a 64bit, quindi lascio la parola a dr.prodigy
però ti consiglio XP, più leggero e compatibile con la maggior parte degli emulatori
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
io uso win 7 64bit per alcuni test prima di infilarlo nel cab ma ho riscontrato che gira a circa 10 fps a causa di alcune librerie o roba del genere, lo diceva dr p qualche post fa
infatti poi in xp va benissimo
Confermo: a 64bit funziona ma è lento da pauraZak0077 ha scritto:io uso win 7 64bit per alcuni test prima di infilarlo nel cab ma ho riscontrato che gira a circa 10 fps a causa di alcune librerie o roba del genere, lo diceva dr p qualche post fa
