[OLD] FEEL - GUIDE
mantics
Città: Brindisi
Messaggio da mantics »
Finalmente con WinVice2.20 e FEEL parte tutto a dovere quindi avevo ragione che non si trattava del sistema operativo che uso ma del file INI che stava incasinato di brutto anche se devo dire che per far partire parecchi giochi bisogna utilizzare altri tasti che quelli normalmente configurati con I-PAC. A questo punto FEEL lo impegnerei con i vari emulatori di CONSOLE e non per gli emulatori di PC. Quale programma usate per fare andare i vecchi giochi in DOS?
mantics ha scritto:Finalmente con WinVice2.20 e FEEL parte tutto a dovere quindi avevo ragione che non si trattava del sistema operativo che uso ma del file INI che stava incasinato di brutto anche se devo dire che per far partire parecchi giochi bisogna utilizzare altri tasti che quelli normalmente configurati con I-PAC. A questo punto FEEL lo impegnerei con i vari emulatori di CONSOLE e non per gli emulatori di PC. Quale programma usate per fare andare i vecchi giochi in DOS?
Non so se mi hai capito.. sei riuscito a rimappare (ridefinire) uno o più tasti?
Perchè, come detto, rimuovendo tutti i remapping, FEEL non ha bisogno di chiamare hook.exe (che ti dava problemi), ragion per cui non crasha più e ti funziona il gioco (come già ti succedeva per MAME etc.).
Per concludere, con l'uso del remapping FEEL può gestire *qualsiasi* emulatore e/o programma per PC (ad es. con DOSBox): se non sei in grado di usarlo per incompatibilità varie è ovvio che alcuni programmi che usano tasti particolari non potrai usarli con la sola plancia arcade.
Ultima modifica di dR.pRoDiGy il 24/03/2013, 10:50, modificato 1 volta in totale.
Kernel
Messaggio da Kernel »
mantics ha scritto: Quale programma usate per fare andare i vecchi giochi in DOS?
Non hai molte scelte: Dosbox. Ci sono acnhe versioni modificate per far girare i giochi 3Dfx.
giamma_ews
Messaggio da giamma_ews »
Ho un problemino strano che mi sta facendo impazzire,ho messo i giochi tayto ma si comportano in modo strano,vi spiego li lancio dalla lista che ho creato in feel e parte il gioco in fullscreen,ho settato i vari tasti quindi metto i crediti,spingo start,seleziono con il joystick il personaggio e il problema nasce quando uso il tasto di selezione che nel mio cab con keyboard hack e' il tasto invio.....quando lo premo praticamente non so perche' mi apre un'altra volta il gioco...come se andasse ad agire ancora su feel e non sul gioco che ho lanciato....
Viper76
Città: Varanoborghi_prov_Varese
Messaggio da Viper76 »
Provate questo link che metto sotto dove trovate sia le immagini dei layout che gli stessi per scaricarli ditemi se funziona il tutto, dovrebbe fare entrare anche senza la registrazione a skydrive.
FEEL LAYOUT
Almeno se funziona potete trovare i nuovi temi senza che li posto qui. cmq aggiunti varie console sega, model2/3 e zinc
mantics
Città: Brindisi
scusa ma usano DosBox il comando di MOUNT per configurare il percorso lo devo inserire nella riga di comando e inserire nel INI della sua sezione, vero?
Jorghino
Medaglie: 11
Città: Gradara
Grazie Inviati: 9 volte
Messaggio da Jorghino »
Viper76 ha scritto:Provate questo link che metto sotto dove trovate sia le immagini dei layout che gli stessi per scaricarli ditemi se funziona il tutto, dovrebbe fare entrare anche senza la registrazione a skydrive.
FEEL LAYOUT
Funziona. Grazie mille!
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Re: R: Feel: FrontEnd (Emulator Launcher) - nuovo frontend!!
Messaggio da Zak0077 »
Oggi ho sistemato un po
Feel ok pero al centro dello schermo in primo piano vedo sempre la freccetta del mouse e anche se la sposto poi quando esco da un gioco ritorna li
C'e modo di render fell in primo piano sopra la freccetta del mouse???
mantics
Città: Brindisi
Domandina stupida: se installo 7z e nella lista delle estensioni inserisco *.7z il FEEL mi vede le rom con questo tipo di estensione?
giamma_ews ha scritto:Ho un problemino strano che mi sta facendo impazzire,ho messo i giochi tayto ma si comportano in modo strano,vi spiego li lancio dalla lista che ho creato in feel e parte il gioco in fullscreen,ho settato i vari tasti quindi metto i crediti,spingo start,seleziono con il joystick il personaggio e il problema nasce quando uso il tasto di selezione che nel mio cab con keyboard hack e' il tasto invio.....quando lo premo praticamente non so perche' mi apre un'altra volta il gioco...come se andasse ad agire ancora su feel e non sul gioco che ho lanciato....
Escluderei dipenda da Feel, anche perché di default il tasto per avviare i giochi è l'1, e non l'enter ;)
Zak0077 ha scritto:Oggi ho sistemato un po
Molto strano: la freccetta non dovrebbe mai vedersi.. Sicuro di non aver lasciato Feel in test mode?
mantics ha scritto:Domandina stupida: se installo 7z e nella lista delle estensioni inserisco *.7z il FEEL mi vede le rom con questo tipo di estensione?
Feel vede qualsiasi file tu voglia, basta che gli setti l'estensione giusta nella config :)
Ps: devi settare "7z", non "*.7z"
cly75dj
Città: 10066
Messaggio da cly75dj »
Scaricata ...... troppo curioso martedì lo provo , sono proprio curioso <-clap-> ,
e tutto reale .............
queste cose accadono solo su arcade italia <-yahoo->
grazie cly75dj.
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
E c'hai ragione dr!!!!
Avevo lasciato in test modeeeeee
Che tonto -.-"
Ultima cosa: vi chiederei di postare domande dubbi e problemi in thread separati da questo, che è diventato ingestibile !! :)
.. Anche in ottica di mettere ordine e creare la sezione Feel del forum, come si discuteva qualche giorno fa ;)
mantics
Città: Brindisi
Grazie della dritta, in effetti ho visto le varie configurazioni che chiamano l'estensione ZIP quindi io inserisco 7z (mi è capitato un romset di sega megadrive con estensione *.7z)
Nicole Ridgway
Città: _bologna_enna_
Messaggio da Nicole Ridgway »
scusate, non trovo una cosa: il feel funziona su Windows 7 64 bit? o devo installare il 32 bit?
r77
Silver Medal Donatore
Città: Verona
Messaggio da r77 »
non ho avuto modo di testarlo su sistemi a 64bit, quindi lascio la parola a dr.prodigy
però ti consiglio XP, più leggero e compatibile con la maggior parte degli emulatori
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
io uso win 7 64bit per alcuni test prima di infilarlo nel cab ma ho riscontrato che gira a circa 10 fps a causa di alcune librerie o roba del genere, lo diceva dr p qualche post fa
infatti poi in xp va benissimo
Zak0077 ha scritto:io uso win 7 64bit per alcuni test prima di infilarlo nel cab ma ho riscontrato che gira a circa 10 fps a causa di alcune librerie o roba del genere, lo diceva dr p qualche post fa
Confermo: a 64bit funziona ma è lento da paura :( .. colpa delle DirectX managed (da notare che sono una libreria sviluppata da Microsoft per ambienti di sviluppo Microsoft e sistemi Microsoft! <-ranting3-> ).
Bloccato
