Ciao ragazzi,
ho un paio di basi Neogeo MV1b che funzionano perfettamente ma non hanno audio.
Cercando in rete ho trovato un po di informazioni ed ho effettuato i seguenti tentativi:
- pulizia dei contatti jamma e cartuccia
- reset della backup memory
- sostituzione dei condensatori attorno al TA8201AK (Amplificatore audio)
- verifica del trimmer per il volume
- verifica dei 12v su TA8201AK e test (ignorante) della funzionalità dello stesso sollecitando un po il pin 1 ottenendo un po di buzzing dalle casse
Ovviamente il problema non è stato risolto ed ogni consiglio è ben accetto !
Riparazione base neogeo MV1b
antoniomauro
- Città: Latina
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: Riparazione base neogeo MV1b
1) Pulisci anche i connettori tra le due schede (CN1 è quello più rilevante in questo caso).
2) Ispeziona l'area attorno alla CPU2, RAM7 e GA4 per eventuali tracce di corrosione.
3) Verifica le connessioni della CPU2:
Mi è capitato che ci fossero delle piazzole corrose sul lato 31-50 di GA4 e che quindi non ci fosse più la connessione con la slot board e la cartuccia.
MV1B CPU2 Z80B
01 A11 GA4 (33), CN1 (B37), CTRG1 (A54), NEO-ZMC (24)
02 A12 GA4 (34), CN1 (B38), CTRG1 (A55), NEO-ZMC (23)
03 A13 GA4 (35), CN1 (B39), CTRG1 (A56), NEO-ZMC (22)
04 A14 GA4 (36), CN1 (B40), CTRG1 (A57), NEO-ZMC (21)
05 A15 GA4 (37), CN1 (B41), CTRG1 (A58), NEO-ZMC (20)
06 CLK GA4 (39)
07 D4 GA4 (46), RAM7 (14), CN1 (B21), IC1 (6), CTRG1 (B55), M1 (18)
08 D3 GA4 (45), RAM7 (13), CN1 (B20), IC1 (5), CTRG1 (B54), M1 (17)
09 D5 GA4 (47), RAM7 (15), CN1 (B22), IC1 (7), CTRG1 (B56), M1 (19)
10 D6 GA4 (48), RAM7 (16), CN1 (B23), IC1 (8), CTRG1 (B57), M1 (20)
11 VCC VCC
12 D2 GA4 (44), RAM7 (11), CN1 (B19), IC1 (4), CTRG1 (B53), M1 (15)
13 D7 GA4 (49), RAM7 (17), CN1 (B24), IC1 (9), CTRG1 (B58), M1 (21)
14 D0 GA4 (42), RAM7 (9), CN1 (B17), IC1 (2), CTRG1 (B51), M1 (13)
15 D1 GA4 (43), RAM7 (10), CN1 (B18), IC1 (3), CTRG1 (B52), M1 (14)
16 INT R79, CN1 (A33), IC1 (56)
17 NMI GA4 (20)
18 HALT
19 MREQ GA4 (29)
20 IORQ GA4 (28)
21 RD GA4 (27)
22 WR GA4 (26)
23 BUSACK
24 WAIT CPU2 (25), R80
25 BUSREQ CPU2 (24), R80
26 RESET GA1 (45), GA3 (6), GA4 (70), CPU1 (20), CN1 (A34), CN2 (A48), CN4 (7), IC1 (33), CTRG1 (B18), CTRG2 (B35)
27 M1
28 RFSH
29 GND GND
30 A0 RAM7 (8), CN1 (B26), IC1 (60), CTRG1 (A43), M1 (12), NEO-ZMC (15)
31 A1 RAM7 (7), CN1 (B27), IC1 (61), CTRG1 (A44), M1 (11), NEO-ZMC (14)
32 A2 GA4 (30), RAM7 (6), CN1 (B28), CTRG1 (A45), M1 (10)
33 A3 GA4 (31), RAM7 (5), CN1 (B29), CTRG1 (A46), M1 (9)
34 A4 GA4 (32), RAM7 (4), CN1 (B30), CTRG1 (A47), M1 (8)
35 A5 RAM7 (3), CN1 (B31), CTRG1 (A48), M1 (7)
36 A6 RAM7 (2), CN1 (B32), CTRG1 (A49), M1 (6)
37 A7 RAM7 (1), CN1 (B33), CTRG1 (A50), M1 (5)
38 A8 RAM7 (23), CN1 (B34), CTRG1 (A51), M1 (27), NEO-ZMC (19)
39 A9 RAM7 (22), CN1 (B35), CTRG1 (A52), M1 (26), NEO-ZMC (17)
40 A10 RAM7 (19), CN1 (B36), CTRG1 (A53), M1 (23), NEO-ZMC (16)
antoniomauro
- Città: Latina
I connettori tra le 2 schede li avevo già puliti per bene ma provvedo a seguire per bene le altre 2 indicazioni.
Perdona l'ignoranza ma puoi chiarirmi meglio la lettura dello schema che hai allegato?
Intuisco che siano i collegamenti tra i vari elementi (CN1, RAM7,ecc....)....
I numeri fanno riferimento al numero del pin?
- soyl
- Città: Pordenone
Sì, quelli tra parentesi sono i numeri dei pin.
