[OLD] FEEL - NEWS E PROPOSTE
Re: FEEL: proposte e nuove richieste
Postata nuova versione v.1.0.9!
Eccola:
https://www.dropbox.com/s/cy0tx1002oy4riv/Feel.zip
Risolve il bug dello screensaver, ed implementa la ricerca giochi richiesta da Jorghino.. ciao :wink:
Nuova versione 1.1 disponibile!
Funzionalità implementate:
- nuovi comandi configurabili previous platform, previous emulator, previous gamelist - richiesta da Baritonomarchetto
- completamento funzionalità ricerca (status bar, ricerca full-text) - richiesta da.. vari 8-)
Come sempre scaricabile dal link in firma .. fatemi sapere :wink:
Ultima modifica di dR.pRoDiGy il 08/03/2013, 23:31, modificato 1 volta in totale.
Keyb
Messaggio da Keyb »
La ricerca full text non mi funziona. Va abilitata in qualche modo?
Alex
Non è attiva per default.. va impostata di volta in volta entrando in "game list options" :wink:
Keyb
Messaggio da Keyb »
Ah, ok, ora funziona perfettamente! Onestamente non vedo differenze nella velocita' di ricerca tra quella normale e la full text, per cui credo che la usero' sempre! Perche' non metti un parametro sul file feel.ini che determini lo stato di default della ricerca full text (attiva o non attiva)?
Comunque, come al solito, GRAZIE!
Alex
No infatti non ci sono rallentamenti apprezzabili.. per questo l'ho aggiunta :wink:
Ci avevo pensato anch'io ad un parametro apposta, ma come ti dicevo trovo che la ricerca "standard" sia da preferire di norma (per cercare un gioco bastano molte meno lettere, ed è più "intuitiva").. ho ipotizzato quindi che la ricerca full-text si usi solo in *certi casi* e che quindi convenga attivarla al momento opportuno.. no? :wink:
Keyb
Messaggio da Keyb »
Ok, ho visto che rimane settata fino a che non si chiude feel, per cui a me va bene anche cosi'!
Alex
Ottimo.. mi fa piacere! <-thumbup->
soredgardo
Grazie Inviati: 4 volte
Messaggio da soredgardo »
Ciao Dr. Prodigio,
si era parlato non molto tempo fà dell'opportunità di far avviare un gioco su Feel in automatico...ci hai più pensato?
A presto ;)
isaac
Città: Ancona
Messaggio da isaac »
Ottimo, scaricato e provate tutte le funzioni !! <-thumbup->
Inserire il next e previous tra emulatori e platform tutto insieme come avevo suggerito ci hai più pensato ? si risolve il tutto solo con 2 tasti ed è più rapido
soredgardo ha scritto:Ciao Dr. Prodigio,
A presto ;)
Senz'altro, è una delle cose che ci sono in programma.. pazienza pazienza! 8-)
isaac ha scritto:Ottimo, scaricato e provate tutte le funzioni !! <-thumbup->
Moltobbene! 8-)
Vuoi dire le shortcut previous_platform, previous_emulator e previous_gamelist?
Le ho aggiunte proprio in questa nuova versione 1.1: come da standard FEEL, i nuovi parametri vengono inseriti automaticamente nel file .ini corretto (in questo caso feel.ini) non appena si lancia il FE la prima volta, ma l'impostazione del parametro deve essere fatta manualmente (i.e.: di default sono disattivi).
isaac
Città: Ancona
Quelle voci le ho viste e configurate tutto ok, mi riferivo alla richiesta che avevo fatto tempo fa, ovvero unificare le funzioni next_emulator e next_platform in modo tale che premendo sempre un solo tasto (abbinato a next_emulator) una volta arrivati all'ultimo emulatore disponibile si possa passare automaticamente al successivo emulatore ma della piattaforma successiva e cosi via .. ->> P1-E1 -> P1-E2 -> P1-E3 -> P2-E1 -> P2-E2 -> P2-E3 -> > P3-E1 -> P3-E2 -> P3-E3 -> P1-E1 etc.
In questo modo utilizziamo solo 2 tasti per muoverci all'interno delle piattaforme e degli emulatori e la scorciatoia è molto più veloce
Re: R: FEEL: proposte e nuove richieste
Aaaah ok! Scusa ma non avevo capito..
Ti dirò, l'idea non mi convince del tutto: i "livelli" in feel sono 3: platform, emu e gamelist.
Applicando del tutto la tua logica in questa "mega-lista" dovremmo scorrere anche le gamelist (e ricordo qualcuno tempo fa che aveva 15 gamelist sul solo mame!) .. Insomma un sacco di click per trovare quella giusta..
Keyb
Messaggio da Keyb »
isaac: Io ho cambiato un po' i settaggi per avere una configurazione "CAB" che contiene solo gli emu che uso spesso, e una "ALL EMUs" che invece li contiene tutti. Magari ti basta fare cosi'
dR: magari potresti implementare un flag che definisca una lista "Favourite", indipendetemente dall'emu a cui appartiene, ed implementare un cycle tra i favourites. I miei 2 cents...
Alex
isaac
Città: Ancona
@dR
Le gamelist non le avevo prese in considerazione infatti altrimenti la lista aumenta in modo esponenziale, comunque certo se ovviamente il software segue quella logica penso che non abbia senso fare un loop con tutti e tre i livelli troppo macchinoso per muoversi.
@Keyb
anche questa potrbbe essere una soluzione
kannadav
Città: Livorno
Messaggio da kannadav »
Ecco una feature che uso molto in Maximus Arcade e che trovo proprio utile perchè mi permette di adeguare il volume (audio) del cab all'orario della giornata in un battito d'ali:
Il controllo sul volume globale. Se premo un tasto mi si apre la classica barra orizzontale con l'indicatore sulla percentuale di volume scelta; joystick a destra e si aumenta, joystick a sinistra e si diminuisce.
Credo che sia direttamente collegato con il volume generale di windows perchè poi anche ingame il volume cambia ( e questa è la cosa bella).
Ciao!
kannadav ha scritto:Ecco una feature che uso molto in Maximus Arcade e che trovo proprio utile perchè mi permette di adeguare il volume (audio) del cab all'orario della giornata in un battito d'ali:
Ciao!
Usi la JammAsd? Se è così, puoi mappare i tasti "Vol +" e "Vol -" direttamente dal suo programma di config.. il bello è che i tasti ti funzioneranno ovunque, nel frontend oppure durante i giochi :wink:
kannadav
Città: Livorno
Non uso la JammAsd... ho uno schermo da 31khz, pc e ipac.
Ciao!
FEEL targato ArcadeItalia!
Ciao a tutti ragazzi,
e finalmente ci siamo.. come promesso FEEL diventa targato ArcadeItalia! :-D
Ho aggiunto il link al forum nei credits, e inserito i layout personalizzati AI fatti da Isaac.. risultato qui sotto:
Pacchetto scaricabile al "solito posto" (3d principale di FEEL).. riporto qui il link per comodità:
http://goo.gl/tEIxW
PS: per ragioni di peso (il file .wav era più di 10Mb) è stato rimosso il tema musicale di Isaac.. il pacchetto completo anche di quello, oltre che sul suo post, lo trovate anche qui:
http://goo.gl/0lu9K
E ora.. chi lo scarica dica "PRESO"! 8-)
Ultima modifica di dR.pRoDiGy il 07/04/2013, 14:56, modificato 1 volta in totale.
Bloccato
