Va tutto insieme nella cartella rom? Ne devo creare un'altra?
Mame chd
macteo
- Città: Pavia
Mame chd
Scusate la mia ignoranza.. Ma mi sono appena scaricato tutte le rom .144 con relativi snap ecc... Ho effettuato il download dei file chd (download immenso..) ma ora cosa me ne faccio?
Re: Mame chd
i CHD vanno nella cartella ROMS del mame ogni gioco ha una cartella nominata con il nome della rom stessa.
macteo
- Città: Pavia
Re: Mame chd
Quindi devo semplicemente copiare tutto il contenuto della cartella mame chd nella cartella roms giusto?
khadia
- Medaglie: 5
- Città: brescia
Re: Mame chd
ogni chd va nella cartella che devi creare e la cartella deve avere lo stesso nome della roms del gioco esempio il aCHD di Street Fighter III lo devi mettere in una cartella che crei tu nella cartella ROMS del mame e il nome della cartella dev'essere "sfiii" praticamente lo stesso nome delle roms del gioco questo perche' i giochi in CHD hanno anche le roms che comunque sono gia nei full set che scarichi ,ovviamente se hai gia i chd ognuno nella sua cartella allora non devi fare altro che estrarli nella cartella ROMS del mame
NUMERATO DALL' FBI
NUMERATO DALL' FBI
Re: Mame chd
mi pare che non sia più necessario da alcune release a questa parte.
Puoi mettere il chd dentro la cartella rom e via
ovviamente è più 'pulito' averli nella loro cartella.
Andrea74
- Città: CivitanovaMarche
Re: Mame chd
Ciao
dove si può controllare per avere la conferma di questa notizia?
Andrea74
Re: Mame chd
aiuto khadia..........aiuto r77.................aiuto PaTrYcK!!!!!!!!!!!!
r77
- Città: Verona
Re: Mame chd
i chd li ho dentro alla loro cartella all'interno della cartella roms, dove ho tutti gli zip
r77
- Città: Verona
Re: Mame chd
ah dimenticavo, alcuni chd sono composti da più file
Andrea74
Re: Mame chd
grazie mille r77!!!!
alla cartella devo dare lo stesso nome che vedo sul file .chd?
grazie mille
grazie mille
Andrea74
Re: Mame chd
ah dimenticavo... ti faccio la domanda sopra perchè ho visto che la cartella che mi hai evidenziato contiene files.chd con nomi diversi dal nome della cartella.
ciao
ciao
r77
- Città: Verona
Re: Mame chd
non tutti i chd hanno lo stesso nome della cartella, se fai uno scan con clrmamepro ti dice tutto
Andrea74
Re: Mame chd
ok grazie
ciao
ciao
Re: Mame chd
Scusate se mi intrometto e se faccio una domanda cretina
Ma alla fine dei giochi avere il set di sole rom e aggiungerci i chd
Quest'ultimi a che servono?
Non bastano solo le rom?
viewtopic.php?f=19&t=13143
r77
- Città: Verona
Re: R: Mame chd
Certi giochi per funzionare hanno bisogno di roms e chd, e x farli girare serve anche un buon pc
r77
- Città: Verona
Re: R: Mame chd
Tra l'altro ne funzionano poco più di un terzo
