Jamma service mode??
Scusate ragazzi.. Ho un cabinato con scheda jamma puzzle booble..quello sotto..
Chi mi spiega come entrare nel service mode?
Cioe per impostare le vite, la possibilità di continuare che non c'è..
JackisBack
- Banned
- Città: Perugia
Re: Jamma service mode??
Puzzle Bobble... quindi immagino ci sia una base neogeo.Ciro80 ha scritto:Scusate ragazzi.. Ho un cabinato con scheda jamma puzzle booble..quello sotto..
Metti su "on" il primo dip switch prima di accendere.
HO CREATO UN NUOVO ACCOUNT, QUESTO E' INATTIVO!
Fate riferimento e contattatemi su questo nuovo:
Loris Biaggi
Loris Biaggi
No.. Ha un attacco da 22pin che passa a28 pin e la scheda jamma
Domani posto una foto..
Non ci sono tasti di servizio..
loopy
- Medaglie: 5
- Città: Padova
Jack ma sei cecato o stai scerzando?JackisBack ha scritto:Puzzle Bobble... quindi immagino ci sia una base neogeo.Ciro80 ha scritto:Scusate ragazzi.. Ho un cabinato con scheda jamma puzzle booble..quello sotto..
C'è scritto bobble bobble è una normale pcb non mvs!
Sto scherzando è!
Il Pene non va mai a fare la spesa perchè Va-gina!
piedinatura 44 pin
http://www.mikesarcade.com/cgi-bin/spie ... ble_44.txt
dip switch per impostazione parametri
http://www.mikesarcade.com/cgi-bin/spie ... Bobble.txt
qui qualche approfondimento
http://www.larwe.com/coinop/bobble639.html
se posti una foto della scheda possiamo essere + precisi.
questa board, avendo anche una certa età, non ha serivce mode abilitabili con tasti o jumper volanti... ogni opzione va settata con dip switch a scheda spenta.
Ciao
Ciao
Ciao
mooolto newbie....
ma puoi cercare anche su wikipedia...
http://it.wikipedia.org/wiki/DIP_switch
in questa foto (di scheda originale) vedi i 2 dip switch in alto a dx, appena sopra la scritta TAITO
mooolto newbie....
JackisBack
- Banned
- Città: Perugia
Non l'ho neanche guardata la foto, sono col tablet... ma lui parlava di puzzle bobbleloopy ha scritto: Jack ma sei cecato o stai scerzando?![]()
C'è scritto bobble bobble è una normale pcb non mvs!![]()
Sto scherzando è!
Comuque... guardando la foto è un bootleg di bubble bobble. Non credo abbia un menù, avrà dei dip switch... il consiglio è di provarli a caso, dubito che ci sia in giro lo schema dei dip switch per un bootleg... o c'è?
Loris Biaggi
Loris Biaggi
Se il bootleg è conosciuto e dumpato si.
Su progettoemma, ad esempio puoi trovare qualcosa.
Eccola qui
si, quello è un bootleg "strano": è a scheda singola, come la versione jamma, ma con pettine a 44 pin.
La scheda originale ed altri bootleg è doppia.
se provi a vedere nei link che ti ho postato, dovresti trovare i settaggi.
di solito in questi bootleg il dipsw numero 1, switch 1 commuta il gioco da bobble bobble a super bobble bobble - prova ! cambia la scritta iniziale
ciao
ciao
Infatti hai ragione il dip Switch 1 commuta il gioco in super bubble bubble.. Grande.. Ora devo solo capire come impostare gli altri .. Grazie mille..
Cmq su questo cabinato non visualizzo un pc col fronted.. Pazienza
Solo che non trovo il continue .. La possibilità di continuare..
Non lo trovo tra bank A e bank B
questa sembra la tua scheda:
http://mrsportysrb.blogspot.it/2009/07/ ... and-6.html
il continue non credo che esista !
dovresti sostituire le eprom programma con versioni modificate...
vedi qui (post moooolto tecnico non adatto a niubbi credo!)
http://forum.arcadeotaku.com/viewtopic.php?f=26&t=5154
