jammasd pinout e interfacciamento con dispositivo vga to cga
Ansa89
Città: EarthRealm
Re: jammasd pinout e interfacciamento con dispositivo vga to
Messaggio da Ansa89 »
picerno ha scritto:potrebbero essere un pò troppo luminosi i colori
Confermo, ma basta mettere tre* potenziometri da 200 Ohm tra la jammasd e la scart.
*: un potenziometro per ogni filo che porta il segnale di un colore.
Andrea74
Città: CivitanovaMarche
Messaggio da Andrea74 »
@picerno ed Ansa89
grazie delle risposte!!!
anche a me interessa questo argomento.
ciao
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Messaggio da Zak0077 »
Ok domani mi armo dei tre potenziometri poi comincio le prove!!!
Ansa89
Città: EarthRealm
In bocca al lupo (e attento a come colleghi i fili :wink: ).
I potenziometri sono piu' comodi ma anche + costosi e sopratutto piu' ingombranti, potresti anche provare a collegare una resistenza da 100 o da 200 e vedere se ok, poi ci saldi le 3 resistenze
Ansa89
Città: EarthRealm
Sì, si possono usare anche delle resistenze, ma con i potenziometri puoi decidere manualmente la luminosità dei singoli colori :) .
Si, e' un opzione in piu', ma quando sono presenti si trovano su potenziometri tripli, proprio x regolarli tutti alla stessa intensita', cmq va bene anche con potenziometri...
penso anche io che una resistenza tra 100 e 200 ohm vada bene. il discorso dei potenziometri va anche bene
Andrea74
@Zak0077
ciao
hai qualche novità da riferirci sulle prove?
saluti
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Ancora no
conto di farle tra stasera e domani mattina
intanto ho reperito tutto il necessario!!!!
credo che seguirò questo schema
ma non ho ben capito se è indispensabile il +5 al pin 16 e i +12 al pin 8 o no <-think->
ultimo dubbio
la jammasd la alimento solamente col cavo ps/2 o devo per forza alimentarla con un molex dal pc?
<-think->
credo poi che mettero le resistenze da 200 anziche da 220
Ansa89
Città: EarthRealm
Per il pin 16: http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 20#p120198.
Per il pin 8: http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 10#p119319.
Con la porta ps2 alimenti il circuito per l'amplificatore video, ma se ti serve anche l'amplificatore audio devi alimentare la jamamsd anche con un molex (oppure con l'alimentatore del cabinato attraverso il connettore jamma).
Andrea74
come ti ha ben detto Ansa89 ( grazie al suo aiuto) ho realizzato proprio quel collegamento di cui hai postato lo schema elettrico jamma per creare un supergun e funziona benissimo. sono altrettanto curioso di vedere se la tua idea di interfacciarti con la jammasd funziona. facci sapere.
ciao
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Prima prova fallita....
Ci son proprio rimasto male...
Se metto il jumper a 15/31 vedo in bianco e nero e sdoppiato ( male pure)
Se li tolgo vedo sempre in bianco e nero a bande larghe che scendono...
Penso sia successo qualcosa nella scart o resistenze....
Il fatto e che se prendo una scart e la taglio (non come ora che li ho saldati io tutti)
Poi come distinguo i colori dei fili coi pin....
con un tester !
impostato per segnalare la continuità suonerà quando toccherai il filo e il pin corrispondente.
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Giusto...
Non c'avevo pensato....
Domani riprovo...
Edit:
Pensavo...ho un cavetto che da un lato ha una scart e dall'altra il component rosso blu verde (a jack rca)
Se provo a tirar su dal pettine femmina jamma che collego poi sulla jammasd i fili dei relativi colori con i rispettivi jack femmina... potrebbe funzionare?
Ma poi pero il sincrono che sta sulla jamma...dove lo metto?
Zak0077 ha scritto: Se metto il jumper a 15/31 vedo in bianco e nero e sdoppiato ( male pure)
per il fatto del bianco e nero mi vengono in mente due cose, o i tre colori sono uniti insieme e non mi sembra questo il caso, oppure la tua TV è solo PAL e non NTSC. quest'ultimo caso è successo a me personalmente, quindi se puoi prova con un'altra TV.
se metti il jumper su 15/31 è normale vedere sdoppiato se la frequenza è a 31khz ma poi dovresti vedere bene quando passi a 15khz. ricorda che il jumper va spostato a scheda spenta.
visto che chiedevi per il pin 8 e 16, ti ricordo che sono necessari. uno serve per far commutare la TV in AV e l'altro per fargli capire che il segnale è RGB e non videocomposito
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
si si li ho collegati
infatti credo che il problema sia il tv pal
in settimana continuo varie prove, forse qualche pin nella scart si tocca...ricontrollo e aggiorno!!!
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
mi è venuto un dubbio atroce....
ma non è che la mia scheda video non vada bene???
ho questa
https://www.hohertz.com/store/default/a ... pport.html
in teoria dovrebbe andare ....
