cambio colore e tremolio
Come titolo,da qualche giorno la mia tv crt innestata nel cabinato presenta i difetti elencati,a volte l'immagine tende al giallo poi torna normale,altro dfetto è un leggero tremolio dell'immagine ...è riparabile?
- Moderatore F.E.E.L.
- Grazie Inviati: 17 volte
- Grazie Ricevuti: 20 volte
Re: R: cambio colore e tremolio
Cavi e connettori sono a posto?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: cambio colore e tremolio
Si verifica le connessioni, hai provato a dare qualche colpetto allo chassis x vedere se il difetto si ripresenta?
Magari si tratta di una cattiva saldatura....x quanto riguarda il tremolio quando si presenta?
la tv è collegata tramite vga to scart,ho verificato i collegamenti ma il problema sussiste,il difetto dell'immagine che cambia colore si verifica ogni tanto,l'immagine può tendere al giallo per poi tornare normale mentre gioco o può restare giallastra,mentre il tremolio è sempre presente,un occhio poco attento non se ne accorgerebbe ma io da rompipalle lo noto e mi da fastidio...invece di aprire un nuovo post poi vorrei approfittare di questo tanto il problema è lo stesso,ieri ho avuto il mio primo cab naomi,e presenta lo stesso problema della tv innestata nel cab,il monitor è quello citato qui http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=57&t=12260 , spero di non trasgredire citando un mio post...non so a quanti khz sta girando attualmente ne so se sia multifrequenza,non ho ancora avuto modo di smanettarci,c'è solo virtua striker 2000,spero solo che il problema per entrambi i casi non sia la sostituzione dei monitor
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
baritonomarchetto
Per il problema del colore, prova a toccare con un bastoncino di plastica i transistor finali del colore sullo schedino collegato al collo del cinescopio... succede qualcosa?
In particolare dovresti toccare il transistor del blu ... eventualmente verifica visivamente che il colore blu sia effettivamente presente
Ok,ti faccio sapere,per esserci però il blu c'è sicuramente,almeno prima che l'immagine cambi colore
raffuzzo53
- Grazie Ricevuti: 5 volte
controlla bene la presa scart del televisore,purtroppo i piedini della scart si dissaldano dando questi ed altri problemi.
baritonomarchetto
Eh, devi proprio controllare al cambio di colore se c'è il blulusso ha scritto:Ok,ti faccio sapere,per esserci però il blu c'è sicuramente,almeno prima che l'immagine cambi colore
Ho controllato la scart provando anche con un altro cavo il risultato non cambia,mentre per il monitor naomi,l'ho tenuto acceso per qualche ora ma non ha mai dato il difetto del cambio colore...
Leggi bene quel che ti ha suggerito raffuzzo: la presa scart potrebbe avere pin dissaldati all'interno della tv.. Verificato?
Ho usato 2 diversi cavi e 2 diverse tv e solo quella presenta il difettodR.pRoDiGy ha scritto:Leggi bene quel che ti ha suggerito raffuzzo: la presa scart potrebbe avere pin dissaldati all'interno della tv.. Verificato?
lusso ha scritto:Ho usato 2 diversi cavi e 2 diverse tv e solo quella presenta il difettodR.pRoDiGy ha scritto:Leggi bene quel che ti ha suggerito raffuzzo: la presa scart potrebbe avere pin dissaldati all'interno della tv.. Verificato?
