Dissaldare IC/SMD
antoniomauro
- Città: Latina
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: Dissaldare IC/SMD
Non avevo mai usato il flussante ma credo proprio che lo proverò!
A proposito che marca usi?
- TheBaro
- Amministratore
- Grazie Inviati: 6 volte
caxxo ma ci sara differenza?
http://www.ebay.it/itm/ESTACION-DE-SOLD ... 906wt_1164
http://www.ebay.it/itm/321064018672?ssP ... 707wt_1165
edit:ok ho ordinato le due pompette dalla cina (per quel che costano) e la stazione baku BK-858D..in attesa e poi vi faro sapere come vanno gli esperimenti..
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
nn ricordo la marca, ora so usando uno su boccetta con pennellinoantoniomauro ha scritto:Non avevo mai usato il flussante ma credo proprio che lo proverò!
ottimo, facci sapereTheBaro ha scritto::ok ho ordinato le due pompette dalla cina (per quel che costano) e la stazione baku BK-858D..in attesa e poi vi faro sapere come vanno gli esperimenti..
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
E queste GPU sono SMD? Non BGA? Perché se sono BGA ci vuole attrezzatura diversa.TheBaro ha scritto:quindi dici che per levare smd classici come quelli della tua foto (devo togliere la gpu a due piastre xbox 360)
- tokysan
- Città: Palermo
sono bga, al massimo con l'aria calda le puoi risaldare nel caso lo stagno sia crepato ;D per queste servono quelle ad infrarossi
- TheBaro
- Amministratore
anche con l'aria calda puoi sistemarli...fai il preheating della mobo, scaldi il chip e lo dissaldi, pulisci sia il chip che la mobo dal vecchio stagno con la trecciola di rame, applichi lo stencil al chip dopo avere messo il flussante, fai il reballing, sciogli le sfere, togli lo stencil, riallinei il chip sulla mobo e riporti, dopo il preheating, il chip a 200°....se fai tutto in modo corretto dovrebbe fungere...
http://www.youtube.com/watch?v=VTAU647jzzk
tonysnk
- Città: FoggiaCaputMundi
- Località: ...Ovunque ci sia un cab da ritirare...che mi piaccia, però!
grande patrick, ho appena comprato la pistola da te consigliata.....
io invece per il reworking e le saldature uso questa, è ottima e ha anche la funzione di stand by quando posi 'il tubo' nell'alloggiamento:
http://www.ebay.it/itm/ATTEN-8586-Stazi ... c57&_uhb=1
I miei giuuu-ielli:
- Daytona 2 USA BotE twin;
- Sega Rally 2 twin;
- Sega New Versus City;
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
ottimo, come ti trovi? Io davvero bene!tonysnk ha scritto:grande patrick, ho appena comprato la pistola da te consigliata.....
Io ne ho una simile, la tua e' un ottima stazione, poi visto il prezzo....tonysnk ha scritto:io invece per il reworking e le saldature uso questa, è ottima e ha anche la funzione di stand by quando posi 'il tubo' nell'alloggiamento:
tonysnk
...beh.....l'ho ordinata oggi e devo ancora pagarla....ma quando mi arriva ti dico come mi trovo
I miei giuuu-ielli:
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- TheBaro
- Amministratore
anche io ho comprato una stazione dissaldante smd come quella di tony, senza pero la parte "tradizionale" del saldatore..solo aria calda...ottima..grazie Patrick per l'input
http://www.ebay.it/itm/STAZIONE-SALDANT ... 4ac70af0a4
tonysnk
Certo.....gli ho chiesto tutte e 4 le punte in piú....PaTrYcK ha scritto:Se puoi prendi anche la punta da 0.7
@thebaro
Ottima scelta, ti rispetto fratello
I miei giuuu-ielli:
Ottima discussione molto interessante
Io sono mesi che sto optando per questa
http://www.sefelectronics.it/stazione-s ... -1106.html
Mi sembra buona non trovate?
E si trovano anche punte e augelli di ricambio
Tanto sembra che quelle cinesi tipo baku gordak ecc ecc siano tutte uguali
Devo capire forse perchè sono tardo la differenza tra pasta saldante e flussante ....in quale momento vanno usati
e che cosa fanno di diverso
viewtopic.php?f=19&t=13143
tonysnk
La pasta saldante è uno stagno pastoso.....è una pasta contenente molecole di stagno dove, al solo contatto del saldatore (e quindi calore), la pasta si dissolve in stagno di ottima qualità.
Viene usato specialmente per saldature di precisione.
Invece il flussante è un componente liquido che serve a rendere più fluido lo stagno durante le saldature, e quindi saldature lucide e perfette.
Comunque un buon stagno per saldature, normalmente, contiene già all'interno un po' di flussante ma é meglio usarlo lo stesso; inoltre, se si bagnano con il flussante (usando un pennellino molto sottile) le parti da saldare, lo stagno tende ad andare solo dove c'é il flussante.
Cmq complimenti per il link a Jikkiu....non tanto per la stazione saldante che non conosco, ma per il posto dove l'hai trovata....sembrano ben forniti....
I miei giuuu-ielli:
tonysnk
Arrivata ieri la pistola.....che dire....succhia effettivamente tutto lo stagno e devo ancora imparare bene ad usarla....
Davvero un ottimo acquisto....pensate che IL PRIMO condensatore che ho provato a dissaldare, l'ho poi tolto con le mie semplici ma callose manine....
Ottimo prodotto, lo cercavo da tempo!
I miei giuuu-ielli:
Dissaldare IC/SMD
volevo segnalare una stazione saldante dissaldante molto in voga su ebay ma che mi ha lasciato molto deluso
http://www.ebay.it/itm/281192359949?ssP ... 1497.l2649
il venditore è stato perfetto e gentilissimo e mi ha rimborsato tutto...mandandomi addirittura a sue spese il corriere per prelevarmi la stazione difettosa
il difetto è stato il seguente:
il saldatore ad aria,dopo appena 2 minuti scarsi di funzionamento, al minimo del flusso d'aria e di potenza (400), ma con l'augello che serve per restringere il flusso d'aria,si è iniziata a sciogliere la plastica...diventando rovente
il venditore mi ha detto che tale operazione non è pensabile che duri più di 60 secondi
la risposta a me è risultata molto strana...secondo me il prodotto non è un granchè e loro lo sanno,vista la facilità con cui mi hanno rimborsato e addirittura hanno perso i soldi del corriere per il ritorno
secondo voi,ma quanto posso stare a "soffiare"? mi sembrano pochi 60 secondi soli
stavo optando per:
http://www.ebay.it/itm/400614517661?ssP ... 1423.l2649
ma mi smebra unguale come saldatore ad aria sia di specifiche che di forma...che ne dite?
http://www.ebay.it/itm/stazione-saldant ... 4613da4d7f
mi sembra buona ma n po' fuori dal mio budget
che mi consigliate voi? sulla cifra di 100€ massimo...sono rimasto scottato in tutti i sensi ed ho paura che anche altre mi si sciolgano in mano
stavo optando per:
Sinceramente non me ne intendo, ma mi pare un po da deficenti mettere della plastica cosi vicino alla punta.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
La plastica e' normale che sia vicino all'uggello, questa serve ad avere meno superficie metallica potenzialmente ustionante scoperta...la plastica deve fungere solo da protezione senza toccare il metallo, probabilmente x un difetto di fabbrica la plastica della tua pistola toccava il metallo provocando cosi lo scioglimento della plastica stessa
Patryck tu che modello hai?
Quindi non è vero che deve stare accesa massimo 60 secondi con augello stretto?
Giusto?
Mmmm almeno ne compro un'altra senza ansia
Giusto?
