Bopaul
Bronze Medal
Messaggio da Bopaul »
PaTrYcK ha scritto:Ciau, usi win xp 32bit?
Cmq prova a sostituire l'ntldr che ho uppato a quello presente su C:\
http://www.mediafire.com/?5f5jc5pcthy6z6h
Okkei grazie,
ci provo!
8-)
.╝║╚ ATARI SuperPong IV
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.SONY PlayStAtion 1&2
Andrea74
Città: CivitanovaMarche
Messaggio da Andrea74 »
ciao PaTrYcK anche io ho seguito la tua guida e tutto funziona egregiamente.
ho messo il SO in un hdd e su un secondo Hdd ho messo le roms e il mame.
voglio chiederti due cose per vedere se ho ben capito la logica:
una volta che ho l'ewf attivo se volessi cambiare il file di ibernazione, ciò si può fare tranquillamente spegnendo il pc (impostato per ibernarsi alla pressione del pulsante di accensione) nel punto che preferisco senza disattivare l'ewf?
Se si quindi il file di ibernazione non segue la logica dell'ewf. cioè se il pc non scrive più su hdd, dove memorizza il file di ibernazione?
(è solo una mia curiosità per capire più a fondo come funziona l'ewf)
ciao e grazie
Andrea74 ha scritto:ciao PaTrYcK anche io ho seguito la tua guida e tutto funziona egregiamente.
Ottimo ;)
Andrea74 ha scritto:una volta che ho l'ewf attivo se volessi cambiare il file di ibernazione, ciò si può fare tranquillamente spegnendo il pc (impostato per ibernarsi alla pressione del pulsante di accensione) nel punto che preferisco senza disattivare l'ewf?
esattamente!
Andrea74 ha scritto:Se si quindi il file di ibernazione non segue la logica dell'ewf. cioè se il pc non scrive più su hdd, dove memorizza il file di ibernazione?
L'ibernazione genera un file che viene utilizzato ogni qualvolta si avvia il pc, il sistema e' stato impostato in modo che l'unico file che puo' essere accettato modificato e' proprio quello relativo all'ibernazione, quindi se si va ad agire su questo verrà registrato sull'hd e le modifiche saranno presenti nei prossimi avvii ;)
Andrea74
sei un grande PaTrYck!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ciao
Andrea74
@PaTrYcK
scusami dimenticavo
se ho il mame in un altro hdd reale chiamato D (e non una partizione di c) mi sembra di aver capito che l'ewf riguardi solo c così se ad esempio devo aggiormare gli snap o roms nel mame che è in D non devo ogni volta disattivare l'ewf. Ho ben capito?
ciao e grazie
r77
Silver Medal Donatore
Città: Verona
Re: R: MameCab Avvio e spegnimento come un ArcadeCab
Messaggio da r77 »
Si esatto, il disco fisico D non viene toccato.
Avere due dischi è l'ideale x usare l'ibernazione, la uso su due pc ed è comodissima :grin:
Andrea74
Grazie della risposta r77
ciao
Si puo' non disattivare e poi riattivare l'ewf sia su C che su D o qualunque altro HD, ma ricordatevi che quando si fanno delle modifiche deve essere mandato in ibernazione (semplicemente cliccando sul pulsante di accensione opportunamente configurato) in modo che le modifiche vengano registrate!
Andrea74
ok grazie PaTrYcK
ciao
nushuth
Città: Bologna
Messaggio da nushuth »
ho trovato un metodo alternativo nei modi (e tecnicamente il funzionamento è simile a quello descritto con l'uso di EWF, Enhanced Write Filter) però non iberna il sistema.
si chiama DeepFreeze, si tratta di un driver NTFS modificato, che impedisce le scritture sulla partizione di sistema ed è totalmente trasparente alle applicazioni.
si crea un'area riservata sul disco dove va a scrivere tutti i dati che il sistema operativo e le applicazioni vogliono scrivere su disco, che viene cancellata ad ogni avvio, mentre la partizione di sistema C non viene mai toccata.
in questo modo è possibile spegnere il computer senza effettuare l'arresto del sistema, e all'accensione viene eseguito un boot del sistema "pulito" da un disco che -di fatto - è readonly.
pensavo di testare questa soluzione con un disco SSD da 32GB che mi avanza. (in ogni caso un SSD piccolo, da 32 GB appunto, costa un'inezia) e abbinare un secondo hard disk tradizionale piu grande per contenere emulatore, frontend e giochi.
cosi posso agilmente scollegare l'hard disk secondario per aggiornare il software di gioco...
Ho trovato alcune info su questo programma in rete, si possono scegliere le partizioni da congelare, molto comodo e veloce, peccato che nn sia implementata la funzione dell'horm, ovvero ibernazione in modo da utilizzare sempre la stessa immagine al successivo riavvio, senza l'ibernazione il sistema si avvia normalmente (tempo attesa maggiore) ma a parte questo fattore (eliminabile magari con un SSD) non si hanno i pregi di un sitema ibernato, ovvero nessuna finestra di caricamento di win visibile, nessuna barra delle applicazioni o altro che richiami il sistema operativo windows, insomma il bello dell'ibernazione e' che il primo soft visibile e' proprio il front end...
In ogni caso e' un ottimo sistema, pratico e veloce, magari abbinato ad una serie di software esterni x renderlo completo, in particolar modo x rimuovere barra applicazioni, mouse ed altro all'avvio di win...
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da Dungeonmaster »
Quindi magari lo si potrebbe abbinare ad instantsheller ?
interessante nushuth! facci sapere!
nushuth
Città: Bologna
PaTrYcK ha scritto: il sistema si avvia normalmente (tempo attesa maggiore) ma a parte questo fattore (eliminabile magari con un SSD) non si hanno i pregi di un sitema ibernato, ovvero nessuna finestra di caricamento di win visibile, nessuna barra delle applicazioni o altro che richiami il sistema operativo windows, insomma il bello dell'ibernazione e' che il primo soft visibile e' proprio il front end...
in realtà è molto semplice: basta agire sul registro di sistema e modificare la chiave "shell" che si trova in
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Shell
è una DWORD, basta sostituire il contenuto (explorer.exe di default) con il percorso all'exe che si vuole eseguire al posto della normale shell di windows.
in questo modo, tra le altre cose, il sistema parte piu velocemente ed è piu snello, perche appunto explorer non viene nemmeno caricato in memoria.
il vero problema di questa soluzione è che il frontend deve avere un qualche comando, o sequenza di pulsanti/comandi, per lanciare explorer.exe all'occorrenza, altrimenti non sarà piu possibile entrare in windows.
tuttavia, se l'intenzione è avere un sistema operativo "invisibile", è molto probabile che dopo averlo configurato e messo a puntino non ci sarà piu alcun bisogno della shell...
giusto per completezza: in realtà il modo per entrare in windows c'e' sempre... basta un liveCD come ad esempio l'ottimo ERD commander 2005 che permette di rimodificare il registro....
[EDIT]
scusate, ho visto solo ora l'altro thread, dove sostanzialmente, si forniscono le stesse informazioni...
nushuth ha scritto: in realtà è molto semplice: basta agire sul registro di sistema e modificare la chiave "shell" che si trova in
si, e' un metodo conosciuto, ha molti vantaggi ma anche parecchi svantaggi, infatti nn vengono caricati diversi servizi essenziali per me necessari (es. collegamento remoto e seconde parti), per questo nn lo si prende molto in considerazione, anche richiamando exlporer non si ha un completo funzionamento del sistema...
nushuth
Città: Bologna
E' vero.. ma pensavo che non sono cosi fondamentali per la maggior parte degli utenti in un cabinet arcade...
Vero infatti il richiamo da shell e' un ottimo sistema x avviare il cab in modo veloce e senza dover instattare software x eliminare barra/puntatori ecc..volendo si puo' creare un fle bat azionato da un pulsante x reimpostare la shell di windows e riavviare il sistema automaticamente x velocizzare l'eventuale cambio
Cmq facci sapere i test su questo soft che congela la partizione...ho visto inoltre che insieme a questo e' incluso anche il soft igloo ma ancora nn ci ho messo mano, tu l'hai utilizzato?
nushuth
Città: Bologna
non ho ancora fatto alcun test... :(
per quanto riguarda la shell.. pensavo questo: la chiave di registro di cui parliamo, agisce solo ed esclusivamente per l'account corrente, non per tutti gli account.
se supponiamo di aver eun utente chiamato "arcade" che esegue il login automatico e che ha questa chiave modificata per lanciare il frontend, possiamo utilizzare la funzione "swich user" opure "logout" per effettuare il login con l'utente administrator che avrebbe a disposizione l'intera interfaccia explorer...
per switch user si può usare la combinazione "Win+L" mentre per logout non credo che ne esista una....
EDIT:
mi stavo domandando:
se con il frontend lanciato come shell, apro taskmanager (ctrl-shift-esc) killo l'exe del frontend e sempre da taskmanager faccio file->esegui->explorer.exe...
dovrebbe eseguirsi come shell con tuttle le sue funzioni....
Troppo laborioso, io al tempo avevo fatto dei file bat x cambiare la shell e riavviare il sistema in automatico cliccando un apposito tasto, tra l'altro richiamando la shell di explorers nn si hanno tutte le funzioni di win,quindi una seccatura...alla fine con l'ibernazione ci sono decisamente piu' vantaggi rispetto al cambio di shell...
Appena fai un paio di test su questo soft fai sapere ;)
neutrino76
Messaggio da neutrino76 »
ehm....timidamente mi intrometto....ma bisogna fare tutto questo casino per non vedere le schermate di windows durante il caricamento e lo spegnimento? Sì, so che c'è l'opzione NOGUIBOOT da togliere ma con questa si leva solo l'immagine del caricamento mentre rimangono sempre quella dell'avvio e comunque quella dello spegnimento....non c'è modo di levarle più facilmente?
