Potenziometro su jammASD
singenta
Città: Ravenna
Messaggio da singenta »
Salve a tutti, sono a chiedervi ancora un aiuto, io vorrei aggiungere al mio cab un potenziometro per regolare il volume dall'esterno. Attualmente uso la jammASD in modalità stereo, quindi ho tre fili che vanno alle alle casse, due positivi e un negativo. Le casse sono due a due vie, 8ohm e 100w di potenza ognuna. Mi sapete dire che tipo di potenziometro mi occorre e come va collegato? Il negoziante alla quale mi sono rivolto vuole che gli dica di quanto ohm deve essere e ho visto che hanno tre pin di collegamento, qualcuno sarebbe così gentile da farmi un po' di chiarezza? Grazie
Re: Potenziometro su jammASD
Dovresti dissaldare i trimmer presenti, uno x canale, ognuno di questi ha tre ingressi quindi avresti un totale di 6 cavi da saldare su un potenziometro doppio lineare da 10kohm
chrystian
Città: Padova
Messaggio da chrystian »
Gia' eseguito nel mio cab! Perfetto come dice Patrick
Malato cronico di cabinati arcade e tutto quello che e' anni 80!
Collezionista di anime japponesi!
1 magnum
singenta
Città: Ravenna
Grazie anche te Cristian per il passaggio, potreste darmi più info a riguardo, non ho grossi problemi con il saldatore ma mi sembra una cosa abbastanza difficile, dovrei dissaldare i trimmer sulla jamma ma se ne scaldo uno intanto che vado dall'altro questo mi si è di nuovo solidificato, grazie se vorrete aiutarmi
chrystian
Città: Padova
Ci sono diversi modi per dissaldare un componente, esiste l'aspirastagno, o altrimenti, cosa piu semplice, esegui una leggera trazione del trimmer, mentre dissaldi, passando da un piedino all'altro, piano piano lo estrai!
1 magnum
chrystian
Città: Padova
1 magnum
con l'aspirastagno sui fori metallizzati non è semplice. è più facile facendo un pò leva e muovendoti velocemente con il saldatore da un pin all'altro. se ci aggiungi un bel pò di stagno è meglio, se la massa è maggiore ci mette più tempo per raffreddarsi
singenta
Città: Ravenna
e una volta dissaldati come faccio a riportare i tre pin della jammaASD nella posizione corretta dei tre pin del potenziometro? (in questo caso chiaramente tre pin per trimmer)
chrystian
Città: Padova
singenta ha scritto:e una volta dissaldati come faccio a riportare i tre pin della jammaASD nella posizione corretta dei tre pin del potenziometro? (in questo caso chiaramente tre pin per trimmer)
I trimmer ed il potenziometro sono identici, rispecchia la posizione .
1 magnum
chrystian
Città: Padova
Il centrale andrà al centrale del potenziometro e gli altri 2 agli estremi.... Con un tester potresti verificare, dove il valore ohm sale o scende
1 magnum
singenta
Città: Ravenna
Ops ragazzi! Piccolo contrordine, collegando così non vado bene. Al connettore jamma ho collegato una dual jamma e oltre alla jammaASD ho un connector kit pre plaustation2, quindi per regolare il volume globale del cab ho bisogno di inserire il potenziometro tra il connettore jamma e le casse, è possibile? Dalla jamma alle casse ho tre fili, 2 positivi e 1 negativo, come li collego al potenziometro?
